1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    По утеплителям обычно работают клеевыми армирующеми смесями, и этот процесс не есть штукатурные работы. Или у вас что-то" тяжёлое" намечается? О какой литературе вы упомянули? Акриловая декоративная штукатурка-не самый лучший выбор.
  2. glar07
    glar07
    glar07
    Тюмень
    Spraymix, имеется ввиду весь процесс работ по фасаду.
    Литература: рекламный проспект церезита :)
  3. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @glar07, деформационный шов делается:
    1) между цоколем и плоскостью фасада, горизонтально.
    2) на плоскости фасада - каждые 24 метра. Вертикально. То есть если у вас от угла до угла ОДНОЙ стены больше 24 метров - лучше заложите деформационный шов.
    3) Если на несущей стене есть шов - повторяете его на фасаде.
    Акриловые штукатурки из за низкой паропроницаемости не предназначены для отделки фасадов на минвате
  4. glar07
    glar07
    glar07
    Тюмень
    @FedyaPTZ, спасибо.
    Тогда вопрос какая лучше штукатурка силиконовая или силикатная?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А какое название больше нравится, такую и берите.
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Тогда надо не, не так. Надо их расставить, по порядку, по способности лучше переносить влагу. Для ваты (особенно) и (для владельцев недвижимости) чем равномерней будет влагопередача слоёв, с учётом их толщины, тем лучше. Тут, в вашем перечне нет минералки, с последующей окраской.
  7. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Минералка с покраской - самый бюджетный вариант. Мы не так категорично к ней относимся как Олег Львович и Надежный, мы ей работаем. Но минералку лучше использовать там, где исключена возможность механического повреждения человеком. Везде где может дотянуться рука человека во время эксплуатации фасада - не место минералке. У нее низкая механическая прочность.
    Силикатно-силиконовая - самый распространенный вариант. Оптимально по цена/качество
    Силиконовая - для себя любимого
    Акрил - для полистирола
  8. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Денис показывал референц объекты церезита, где была минералка требуется ремонт, только Горбачёв фонд нормально стоит, но мне кажется, что его всё таки подкрашивают. А драйвитовские и сенержовкие 20-ти летней давности хорошо стоят, только не забывать их мыть и вовремя подправлять отливы и водостоки. Если вовремя не помыть фасад, то потом через 10 лет приходится перекрашивать, грязь от автомобилей въедается в фасад, её потом уже не смыть. Сегодня проезжал мимо Крестовского, он просто чёрный.
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Мастера по мокрому фасаду, прокомментируйте по окнам.
    Думаю окна ставить профилем вровень с плоскостью OSB т. е без откосов.
    Тогда добавляем 5см ПСБ-С-25Ф и тогда профиль примыкания с сеткой будут штукатурить как раз на торце этого же ПСБ-С 25Ф. Я правильно всё представляю?
    Просто когда будет монтаж окон чтобы не облажаться.
    Подоконник, если понадобится, пеной прикреплю.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Все верно. Как правило, после приклейки полистирола остается небольшой зазор между утеплителем и оконным блоком, который заполняется пеной.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если каркасник, то выдвигайте раму за плоскость фасада на 3-5 мм. ППС будете на клей-пену сажать, там как раз такая толщина клея. Пенопласт будет плотно прижат к раме.
    Как сделать. Саморезы вкручиваете по бокам и натягиваете шнурку, к шнурке пододвигаете окно. Только если плоскость не в уровне, то там другой механизм.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    спасибо, я так думаю особая аккуратность тут не нужна - суть чтобы рама на несколько мм выступала за плоскость OSB.
    Кстати, цоколь мне отделали с отливами, отливы опираются на обрешётку, а между фундаментом и OSB как раз вентилируемая щель.
    Эх, сложная, однако, конструкция...
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну как не нужна? Желательно в уровень и на одинаковую толщину выпустить.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну очень хорошо получилось.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    так всё же закроется с боков пенопластом
