1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Как бы подрезать толщину не пришлось.
  2. adon_71
    adon_71
    adon_71
    С нашими установщиками окон лучше сказать чтоб целились заподлицо с наружной поверхностью.
  3. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Ступенька должна была быть у цоколя, чтоб на крыльце не было контакта декоративной штукатурки и мокрого снега. Гипсокартонный профиль не надолго.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да ну нафик. У меня два специальных правила с пропилами для оконщиков. + 5 мм на вылет за плоскоость вместе с ними ставлю.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    на крыльцах будет CT720 visage.
    Если считаете, что лучше нижний ряд всё же защитить, может нижний ряд лаком покрыть сверху, хотя по описанию ведь гидрофобная?
    СТ 720 VISAGE. Декоративная штукатурка с эффектом дерева
    Для изготовления тонкослойных декоративных покрытий
    Свойства
    • • гидрофобная;
      • устойчива к атмосферным воздействиям;
      • устойчива к поражению грибами и плесенью;
      • фактура дерева формируется при помощи специальной силиконовой матрицы;
      • пригодна для внутренних и наружных работ;
      • экологически безопасна.
  6. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Если свои, то другое дело, а если пришлые кулибины, то чем проще ставить им задание- тем лучше будет результат.
  7. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Любая штукатурка из мокрого снега будет сосать воду, снизу на крыльце нужен цоколь, чтоб не подсасывало воду, чтоб потом не переделывать и не нервничать.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    А проясните ещё пенопласт и штукатурку класть до самых стропил или оставить сантиметров 10 для монтажа софитов в последующем?
  9. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Если вы хотите утеплить дом, то утеплитель на стене должен соединиться с утеплителем кровли, нужно замкнуть контур, если хотите приклеить кусок пенопласта на стену, обработать его базовым армирующим слоем и нанести декоративную штукатурку, то можете остановиться в любом месте. Многие фасады облицовывают пенопластом не для утепления, а для того, чтоб остановить битву с трещинами.
  10. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Посоветуйте пожалуйста, что лучше применить в качестве утеплителя на газобетоне - ПСБ или минвату?
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Какой газобетон? Марка, толщина? Регион проживания?
  12. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    ГБ 375мм, D500, Саратовская область.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ПСБС 25 Ф толщина 150 мм.
  14. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Я почему спрашиваю - посмотрел по формулам:
    Если утепляться ПСБ, то требуется 150мм.
    Для минваты достаточно слоя в 50мм.
    ПСБ выходит дороже в полтора раза.
    Но вот что дальше в итоге будет с ценой с учетом всех слоёв - не знаю, потому и спрашиваю.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    путаете, у этих материалов коэф. теплопроводности примерно одинаковый.
    пенопласт
    Теплопроводность: 0,035/0,037 Вт/(м*К)
    Базальтовая вата Paroc Extra 1200х600х50 мм
    Теплопроводность: 0,036 Вт/(м*С)
    Теплоизоляция Пеноплэкс Комфорт
    Теплопроводность: 0,03 Вт/(м*К)
    Стекловата
    Теплопроводность:0,030…0,052 Вт/м·К.
    Эковата
    Теплопроводность:0,032-0,041 Вт/м*С.
    Если у вас стены холодные (камень) и больше утепления нет, то или 150 (200) ПСБ-С или 150 (200) мин. вата.
    50 ПСБ-С достаточно тем, у кого каркасник с внутренним утеплением стен. т. к пенопласт служит исключительно для демпфирования слоя штукатурки от растрескивания при сезонных подвижках.
    А где Надёжный, бизнес не захерел часом?
