1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Заблокирован.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По теплосопротивлению, если верить газобетонщикам, то да.
    На этапе строительства возможно. Но потом на экономии энергоносителей, долговечности, дуракоустойчивости, ремонтопригодности это окупается с лихвой. Один раз фасад делать надо и надолго.
  3. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Не путаю. Дело не в теплопроводности, а в зоне конденсации - чтобы её не было между утеплителем и стеной, то ПСБ нужно 150мм, минваты - 50мм.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Опять же не получается. Базальт в 2 раза дороже ПСБ. Декоративка силикон в 2 раза дороже акрила.
    Так что на круг, удорожание незначительное.
  5. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    1кв.м. 50мм. минваты - 200р.
    1кв.м. 150мм. ПСБ - 370р.
    А вот по стоимости декоративки не могу спорить - не знаю.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чёт минвата подозрительно дешёвая. Кто производитель, какая марка?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Хотите сказать что дом из пенобетона достаточно утеплить 50мм минваты и он будет достаточно тёплым чтобы жить ПМЖ?
    Не пойму что вы акцент делаете только на точку росы или у вас ещё изнутри как-то утеплено?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Газобетон 375 мм + 50 мм базальта удовлетворяют требованиям СНИП по тепловой защите. Т. е. это на границе нормально и плохо.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В зависимости от производителя бывает и в 3 раза дороже.
  10. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    375 блок вообще не надо утеплять (как советует завод-изготовитель). Но приводить в порядок стены надо: можно просто оштукатурить, а можно и с утеплителем. А вот с каким утеплителем и во сколько это мне выльется - вопрос.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Sleng, а как пароизолировать окна перед монтажом в каркасник, который буду отделывать ПСБ-С+ceresit, и вообще для сезонного дома надо париться с этим?
    Там же откосы в виде бруса всё-равно останутся, не полиэтиленом же их обклеивать, как потом отделывать?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Уж сколько статей об этом вранье написано. Да Вы в термокальк загляните, он хоть и врет (исходя из данных производителей), но не на столько.
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так пароизоляционной пленкой. Сверху потом откосные сэндвичи.
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Да и пенопласт тоже слишком дешевый?
    Мосстрой по 2900 м2 отдает, соответственно 435 руб за лист.
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я эту фигню давно заметил. После Пензы в направлении на Урал ПСБ всё дешевле и дешевле. Сырьё из Китая и Кореи. Поэтому тут я как раз не удивился.
    Это мы лохи педальные ПСБ на басвулском сырье по бешенным ценам покупаем.
