1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну т. е в момент установки окон это можно не делать, а сделать когда буду делать пароизоляцию всего дома изнутри?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Конечно.
  3. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Минвата - Технониколь. Технофас.
    ПСБ - местный завод
  4. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    Если речь про дубковский пенопласт, то конечно не комильфо... каждый третий лист кривой. Плотность на грани фола. Взвешивал, считал... прям еле-еле 16кг/м3. Но альтернативы нет (Ближайший Моссторй только из Воронежа везти
  5. Varvar74
    Varvar74
    Varvar74
    Саратов
    А в Заводском районе "Пенопласт-Р" не смотрели? Мосстрой есть в Стройландии
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Мосстрой тоже ровностью не страдает. Если 50мм толщина, то 2 листа в пачке стабильно горбатые, если 100 мм и выше, то по одному листу горбом. Ну и геометрия листа страдает частенько. То 995 мм вместо 1000, то по толщине 96-97 вместо 100мм.
    А вот по плотности, тьфу-тьфу, от года к году качества не меняется.
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Вроде по ширине и длине допуск +/- 5мм ,по толщине до 50мм-3мм, свыше 100мм-4мм /1000×1000/
  8. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Хорошую цену вам дали, мне по 219 за метр обошлась.
    Тему выбора материала закрыли, дам здесь, мне Тексколор посчитал
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Странные расчеты. Расход на грунтовке, сетке и декоративке занижен. Для приклейки клей 500 используется, а они Вам 1000 впаривают. Да и ценник на некоторые позиции завышен.
  10. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    1000 я у них сам запрашивал, то что они считают по расходу меня мало интересует, мне нужна была цена за единицу материала.
    Некоторые позиции это на что?
  11. Steeler
    Steeler
    Steeler
    Саратов
    смотрел. Соседу делали из их пенопласта. Они же предлагают клеевой состав Pro-60 (или 62... не помню). Такой же кривой. Как мне объяснили кривизна зависит от сезонности и востребованности. Чем быстрее раскупается пенопласт, тем меньше он отлёживается на плоскости и сохраняет плоскую форму. А клей этот, простите, говнищще то еще. В Стройландии, кстати, не был еще. Мосстрой продают в кастораме, но ПСБ-15, который даже для упаковки не годится, а люди его целыми газелями покупают, зачем - не понятно
  12. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Кривые листы это не проблема, трансформатор и нихромовая нить полностью решают эту проблему.
  13. adon_71
    adon_71
    adon_71
    В расчёте указан д. бель Инсепт, который нельзя применять на фасаде, он слишком плохого качества, занижен расход сетки, базового армирующего слоя, декоративной штукатурки, кварцевой грунтовки, нет грунтовки глубокого проникновения, без грунтования нельзя клеить утеплитель на фасад. Расчёт делал не специалист.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дюбель действительно не айс. Но бумажки на него есть и продавцы этим пользуются.
  15. adon_71
    adon_71
    adon_71
    Если это так, то это ужас.
