1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Культура общения это когда не пытаются переходить на личности
    Я же не пишу об отсутствии логики у вас.
    Еще раз, вы не внимательны, я просил не вас, но если вы решили ответить, читайте не только последний пост
    В ответ получаю Рязань.
    Последний раз похожее было когда ко мне в роту прислали переводом бойца в 1980 году. Спрашиваю - откуда? В ответ - да я С МОсквы. Откуда ИЗ Москва? Да там рядом, С Рязани.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ЛОГИКА!
    А я и не ответил на этот запрос. Я не из Москвы.
    Дальше вопрос без привязки к региону. Внимательно читайте свои посты. ПОСТ #2114.
    Я Вам предлагаю помощь, какую могу. После этого читаю язвительные возгласы о ценах.
    ТАК У КОГО ХРОМАЕТ ЛОГИКА?
  3. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    И, орать не надо :).
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Подскажите, чтобы сделать похожее обрамление окон можно использовать на откосах ПСБ-С 2см, заштукатурить той же штукатуркой что фасад, а потом отдельно приобрести фасадную краску и откосы и рамку покрасить поверху чтобы цвет был чётко колерован под раму?
  5. lkgstroi
    lkgstroi
    lkgstroi
    Мытищи
    Можно.
  6. Alex31s
    Alex31s
    Alex31s
    Может здесь кто подскажет: наклеил пенопласт пеной на фасад, хотел отштукатурить используя конечно сетку раствором Cerestt Universal. Сказали что универсал г...но. Вернуть не могу, долго пролежал в гараже, точнее почти 2 года с момента производства. Что можно придумать?
  7. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    День добрый!
    Есть ряд вопросов по технологии.
    1) можно-ли цоколь утеплять эппс толще утеплителя фасада?
    2) Как укрепляются наружные углы здания?
    3) как обрамлять дверь металлическую, если она установлена заподлицо со стеной? Внахлест на наличник?
    4) у меня из стены выходят балки швелеры ьалкона, как вокруг них обходить, что бы внутрь вода не затекала?
    5) как утеплять цоколь с помощью эппс и одновременно делать утепленную отмостку на плитном фундаменте. Толщина плиты 250мм. Есть ли типовой узел, поделитесь!
    6) чем мешать большой обьем клея, бетономешалка или ручной миксер? Сколько клей вообще живет?
    7) обязательно ли ставить капельника над окнами, если декора никакого не планируется?
    8) какой дрлжен быть узкл примыкания деревянного настила балкона и фасада?
    9) сколько рабочих надо, что бы протянуть армослоем стену в 8 метров высотой?
    10) какие должны быть технолог-е паузы между этапами работ?
    11) Надо ли сначала закрыть все стены утеплителем и потом делать базовый слой или можно по отдельным стенам, утеплилстену и закрыл?
    12) чем гидроизолировать цоколь из газобетона, если уже нанесен битумный праймер?
    13) Минимальный размер делового отхода каменноватной плиты?
    14) какой размер должен быть у терок, что бы наносить армирующий слой?
    15) какое отклонение поверхности допустимо под декоратувку -короед?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно. А зачем?
    Углами.
    Герметиком.
    Загуглите. Там картинок море.
    Только миксер.
    Не обязательно.
    Здесь все узлы.http://www.tex-color.ru/album-tr-b1.phtml
    Минимум 3.
    Читайте у производителя системы.
    Наплавляемым материалом.
    У грамотного специалиста 1%.
    Зависит от навыков мастера.
    Желательно никакое.
  9. Varvar74
    Varvar74
    Varvar74
    Саратов
    Хотелось бы по п. 3 услышать ответ
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Делаются развернутые откосы от наличников.
  11. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    По п. 13 уточнение вопроса: какой минимальный размер элемента которы можно использовать. Например, гешку вырезали, остался прямоугольничек, можно ли его использовать?
    И по гидроизоляции - т. е. просто битумной мастикой помазать не годится?
    Для замеса какую емкость использовать?
  12. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    По п. 3 можно фотопример?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При раскрое получаются две Г-шки и прямоугольник 15 см. Безотходное утепление. А Вы что так базальту приклеились? ППС не получается?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вы слишком много хотите. Мне лень искать фотки именно с такими откосами.
  15. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Не получается, газобетон D400 375мм
