1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Spraymix, Не надо под стол, вот они поверхности:
    https://www.forumhouse.ru/threads/288523/page-43#post-14027146
    https://www.forumhouse.ru/threads/288523/page-51#post-14255222
    все сделал по технологии..на ОСБ пенопласт 150мм..первая база с панцирной сеткой на втулках с саморезами...затем вторая база с фасадной сеткой.
    Клей церезитовский.
  2. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Много у вас там написано и показано... Может что пропустил, но базы не увидел, видел ОСБ.
  3. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Да не... конкретно в этих постах уже законченный результат..двойная база на коробе дымохода-вентиляции.
  4. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Да немного запутался, все перелопатил, думаю, где же фасад в базе?
    Не повредит грунт. Хотел поинтересоваться- это дымоходы или воздуховоды?
    Дымоходы обычно ватами утепляют, я понимаю, что искуственный камень, но ...да и обычно после нескольких лет эксплуатации дымоход выглядит, как это сказать, как сажа чисый. :) А камень небось шероховатый?
  5. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Это все вместе..единый короб..внушительный получился, ну ничего..камин со вторичным дожигом дымовых газов..температура на входе в дымоход около 200град, по идее должен дымить белым как на выборах Папы.
    Прочел инструкцию...там для цементных штукатурных баз лишь про обеспыливание..Грунт больше для старых бетонов..Думаю в моем случае можно без грунта обойтись..там у нас пыли нет и помину...на крайний случай компрессором подую для очистки совести..:|:
  6. SerKo777
    SerKo777
    SerKo777
    Коллеги, подскажите, пожалуйста. Дитя того, чтобы зимой зонтик. Не промерзали и дом не выглядел мухомором фасадчики предлагают их не ставить вообще, нанося клей на плиты с минеральной ватой под гребёнку. Готоворят, что этого достаточно для зданий до 3-ех этажей. У меня - одноэтажная баня. Правду ли говорят фасадчики? Материал стен - газобетонные блоки.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не хотите что бы светились, возьмите дюбеля ejot с крышечками из той самой минплиты, на там ценник будет космический, особенно за монтажную фрезу.
    Или не ставьте вообще.
  8. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @SerKo777, утеплитель держится на клее. Дюбеля работают на отрыв утеплителя при ветровой нагрузке. Если у вас одноэтажная баня, дюбеля можете не ставить.
  9. SerKo777
    SerKo777
    SerKo777
    Друзья, почему:
    1. Для 1-этажного здания ветровая нагрузка не важна почему?
    2. Как вообще ветром может оторвать намертво приклеенный через гребёнку утеплитель, затянутый в сетку, оштукатуренный в декоративку?
    3. До скольки этажей можно не использовать зонтики?
    4. Можно, не используя зонтики, использовать обычный утеплитель Paroc Fas 3 или Fas 4 с продольными ламелями, не прибегая к редкому утеплителю Paroc с перпендикулярно расположенными ламелями, который якобы можно использовать без зонтиков?
    5. Есть разница между литовским, российским или другой страны производства Paroc'ом? Какой лучше - литовский?
    6. Какой лучше утеплитель для фасада - FAS 3 или FAS 4? Чем именно лучше?
    7. Слышал жуткие истории, что лет через 20 минераловатный утеплитель может почернеть изнутри, а также бить какой-то ржавчиной наружу через декоративку. Попадали это и как этого избежать? Может быть, если это будет Paroc, то этого не будет?
    8. Стоит ли первый этаж армировать в 2 слоя сетки, чтобы сделать прочный слой и уберечь от случайного повреждения? Fas 4 + 1 слой сетки = Fas 3 + 2 слоя сетки или нет?
    9. Планирую наносить минеральную камешковую штукатурку Ceresit под окраску. Правда ли, что такая же штукатурка, но Caparol, лучше - пластичней, качественнее и тд?
  10. vriofull
    vriofull
    vriofull
    ОлегЛьвович, добрый день. Памятуя Вашу тему о работе с теплой штукатуркой "ивсил", хотелось задать несколько вопросов. Как совместить пояс утепления из ПСБ 25 проходящий по границе перекрытия на внешней стороне стены с упомянутой штукатуркой? Конкретнее можно ли ее уложить на ПСБ без последствий ? Для наглядности вопроса реализованный проект и мой исходник. Спасибо. 1.jpg Файл_003 (3).jpeg
  11. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет нельзя ее на пенополистирол! Декоры делайте по мокрофасадной технологии.
    И честно говоря, подумайте, а стоит ли эта штукатурка тех денег и трудов которые вы на нее потратите? У меня 2 объекта в этой штукатурке, один это кирпичный дом, все хорошо никаких проблем, второй это газобетон, по фасаду мелкая почти незаметная паутина трещин. Трещины поверхностные, вглубь не уходят, стоят без изменений уже 3 года. Что это и почему, для меня загадка.
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Это просто "газобетон" - с ним постоянно проблемы, во всём и всегда. Только вот владельцы тупо не хотят это замечать. "Зато дешевле" их главный аргумент.
  13. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Колхозить разные штукатурки не буду однозначно, относительно Вашего замечания по поводу заменить тёплую штукатурку, на чем бы посоветовали остановиться? Основное требование к штукатурке дополнительная шумоизоляция, за забором дорога. Отопление-магистральный газ.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Сколько децибел планируете убавить за счёт штукатурки? :)]
  15. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Юмор оценил. А по сути есть что добавить?
