1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А по сути пирог такой:
    1. Вариант Адгезив+Штукатурка с низким модулем упругости+декоративное покрытие+покраска
    2. Вариант Адгезив+Штукатурка с низким модулем упругости+Армирующий состав с сеткой+декоративное покрытие колерованное в массе
    3. Вариант wdvs
  2. SerKo777
    SerKo777
    SerKo777
    Коллеги, я конечно дико извиняюсь что вклиниваюсь в вашу высокотехнологичную беседу, но не могли бы Вы подсказать начинающему домовладельцу:
    1. Для 1-этажного здания ветровая нагрузка, которая определяет необходимость дюбеления минеральной ваты, не важна почему?
    2. Как вообще ветром может оторвать намертво приклеенный через гребёнку утеплитель, затянутый в сетку, оштукатуренный в декоративку?
    3. До скольки этажей можно не использовать зонтики?
    4. Можно, не используя зонтики, использовать обычный утеплитель Paroc Fas 3 или Fas 4 с продольными ламелями, не прибегая к редкому утеплителю Paroc с перпендикулярно расположенными ламелями, который якобы можно использовать без зонтиков?
    5. Есть разница между литовским, российским или другой страны производства Paroc'ом? Какой лучше - литовский?
    6. Какой лучше утеплитель для фасада - FAS 3 или FAS 4? Чем именно лучше?
    7. Слышал жуткие истории, что лет через 20 минераловатный утеплитель может почернеть изнутри, а также бить какой-то ржавчиной наружу через декоративку. Попадали это и как этого избежать? Может быть, если это будет Paroc, то этого не будет?
    8. Стоит ли первый этаж армировать в 2 слоя сетки, чтобы сделать прочный слой и уберечь от случайного повреждения? Fas 4 + 1 слой сетки = Fas 3 + 2 слоя сетки или нет?
    9. Планирую наносить минеральную камешковую штукатурку Ceresit под окраску. Правда ли, что такая же штукатурка, но Caparol, лучше - пластичней, качественнее и тд?
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так ставьте забор 4 метра и делайте мокрый фасад.
  4. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Здравствуйте. Подскажите как провести вводный кабель по фасаду. Кабель приходит на угол на одном конце, а провести надо до противоположного угла. Как вести? Делать штробу и под утеплитель прятать? Или потом по готовому фасаду на кронштейнах с изоляторами вести?-не красиво, но безопасно.
  5. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @SerKo777,
    1. Чем больше этажность, тем больше ветровая нагрузка. На одноэтажное здание, Если клеить на гребенку утеплитель, дюбелями можно пренебречь. Но это все очень индивидуально и смотреть нужно на месте.
    2. Отрывало утеплитель с многоэтажек после безграмотного этажа. А такие объекты на гребенку не клеят. На частном доме - все индивидуально. В крайних случаях можно не ставить. Я всегда ставлю.
    4. Не можно, а нужно. Ламели - вата для криволинейных поверхностей. Пятно контакта должно быть максимальным. Из за своих размеров (1200*200) ламели нельзя клеить как обычную вату на окантовки. Для ламелей есть своя схема дюбелирования, кто вам сказал, что их не крепят механически?
    Fas4 лучше чем Fas3, Linio20 лучше, чем Linio 10 и 15. Разница в плотности и прочности.
    Выбирайте фас4, линио 20, линио 15.
    7. Про черноту - глупости, про пятна - есть такая проблема, на у Парока не видел ни разу. Поэтому пароком и работаю.
    8. При правильном исполнении, фасад будет прочнее. Если для себя - я бы сделал.
    9. Капарол - хорошая штукатурка, но лучше меняйте не производителя, а тип штукатурки. Уходите от минералки и берите силикатную или силиконовую. Если у вас окрашенная минеральная штукатурка будет висеть в пределах человеческого роста, то срок ее службы будет на порядок меньше, чем силикатной штукатурки, окрашенной в массе.
  6. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    Если можно сделать штробу - лучше сделать.
    Какой кабель, сколько толщина утеплителя?
  7. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Это уже в следующей жизни...
  8. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Утепление 50мм минплита, дюбель термо клип, вроде так называется.
  9. teploya
    teploya
    teploya
    С минватой дюбеля нужны, минвата со временем начнет расслаиваться.
  10. teploya
    teploya
    teploya
    С минватой дюбеля нужны. Пример первый монтаж фасада Палас Отель на Тверской в начале 90-х. Не помтавили дюбеля, вата вздулась, стала расползаться, через год сняли.
    Чем плотнее вата- тем она лучше!
  11. teploya
    teploya
    teploya
    Звукоизоляцию дает только минтата от 100мм и больше
  12. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Ochkarik, кабель сколько мм в диаметре?
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    ОДНОЗНАЧНО!
  14. SerKo777
    SerKo777
    SerKo777
    Друзья, подскажите, пожалуйста.
    Российский Paroc lineo 15 или Литовский? Какой лучше? Можно ли смело брать Российский, не опасаясь появления ржавых пятен?
    Слышал, что с Российским Paroc есть вопросы - качество нестабильное. Так ли это?
  15. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Кабель 16мм2 4 жиллы. Пучок получается 1.5см в диаметре.
