1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    @FedyaPTZ, подскажите пожалуйста как крепят технофас на стальной уголок верхнего выпуска кирпича, закрывающего перемычку.
  2. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
  3. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    К сожалению нет в данный момент.
    Нашел похожее
  4. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    А ППС вместо ваты не приклеить? С ним проще, на полиуретановый клей-пену.
    Если заклеить нужно только откосы, то можно сначала нарезать вату, загрунтовать ее клеем на сдир, дать высохнуть, потом так же на ПУ клей
    Можете поэксперементировать без грунтования наклеить на ПУ, предварительно увлажнив вату. Но это "колхозный метод" и никаких гарантий.
    Что бы дать конкретный совет, нужно фото места, куда собираетесь клеить
  5. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Делаются не только откосы. Не хотелось бы комбинировать с ППС. Вату соответственно грунтую перед наклейкой. По стене все понятно, клей + термоклип. По боковым частям оконного проема тоже понятно, откосы из кирпича - клей + термоклип. А вот верх? Мои мысли. Уголок по новой прокрашен, по краске бетонконтакт и на него уже прогрунтованную вату на ПУ клей или на Knauf Sevener, подпорку и пару суток на то, чтобы деталь на место уж точно встала. А вот чем закрепить для верности? Термоклип в металл? Сомневаюсь, хотя можно попробовать на куске уголка.
  6. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Чалат, грунтуйте вату, сушите, и на ПУ клей без доп крепежа. Сначала клеите фасад, заводите вату на оконный проем на расстояние, равное толщине утеплителя на откосе, потом уже вставляете доборыши из утеплителя на откосы.
  7. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    :) Все сделано так как вы написали. Осталось доборы прогрунтованные и уже высушенные вставить. Завтра пару окон первых сделаю.
    Еще одна деталь. Отливы были закреплены не к подставочному профилю, а непосредственно к профилю рамы. Оставить как было или сделать как должно быть?
  8. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    @Чалат, если переставлять - останутся отверстия от саморезов в раме. Можно замазать их жидким клеем типа Cosmofen, либо подобрать алюминиевую планку на нижнюю часть рамы по профилю окна.
    Если оставлять - обязательно пройти примыкание к раме герметиком фасадным
    Не забудьте торцы у отливов загнуть вверх, и тоже герметиком стык промазать
    Решение за вами. На мой взгляд, отливы, прикрученные сверху на профиль, выглядят очень убого.
  9. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    С Baumit работали? Рекомендуете?
  10. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Примыкание было промазано герметиком, почистил профиль. Отверстия замажу, спасибо за клей. Торцы отлива будут закрыты заглушками. Герметик встык с откосом соответственно.
    Поставлю отливы как должны быть, на подставочный профиль, не знаю почему 20 лет назад установщики так не сделали, проем позволял.
  11. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    В основном им и работаем. Очень дурако-устойчивые материалы, прощали нам многие ошибки)
    Брать лучше самый дорогой клей/базу StarContact, а то у них есть там всякие "удешевленные" версии
  12. thebusyman
    thebusyman
    thebusyman
    Ужгород
    https://www.baumit.ru/front_content.php?idart=7340
    Акриловая штукатурка Baumit GranoporTop
    Именно с такой работали? Как качество? Стоить брать?
  13. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Вроде ни разу не брали. Она не подходит для минваты и, если не ошибаюсь, только на заказ из Австрии.
    Берите SilikatTop (такая же по цене) или SilikonTop (немного дороже)
  14. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    а какой именно стекловате изоверовской? Мне кажется вы просто не знаете какая именно вата там применялась. Я видел как штукатурят Paroc extra, но это уже клиника.
  15. FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    FedyaPTZ
    Петрозаводск
    вы дюбелируете откосы из МВ?
