1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Во всех техальбомах 3-й вариант. Некоторые утверждают, что "в тело" однозначно лучше.
    Нормально
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Хоть так, хоть эдак! Главное не делайте тех ошибок, которые на рис. 1 и 2!
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    листы располагают без смещения шва
    верно?
    делать не я буду, люди уже делали один фасад и ездили на семинары надёжного.
    Мне просто надо прикинуть расход рандолей бийских, на 145м2 есть 730штук т. е 5 рандолей на лист 1000*1000. Вот, думаю надо ещё 250шт взять что ли...
  4. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Доброй ночи. Утепляю дом мин плитой. В Лен. области сейчас дождливо, я как мог укрыл леса, от самого конька закрыл леса пленкой, но местами все равно брызги летят, а местами, пока не закрыто было подмок утеплитель, я его только приклеил и что делать? И еще, стены грунтовкой обработаны, и в районе первого этажа стены подмокают, что делать? Надо
    -ли повторно грунтовкой обрабатывать? Как стены от дождя защищать! Материал стен- газобетон д400.
  5. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    И еще, если на углу гребенкой выпуская плиту обрезал много и теперь не хватает до будущего угла, как нарастить 10-15мм мин плиты?
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Тентом спецовым накрывают леса, под плёнкой получите парник.
    Вы по стене делаете? Или поясами?
    Если зазор между плитами -вставите потом полоску ваты такого же размера. Если на наружнем углу, там придётся сетками, раствором и уголком, манипулировать.
  7. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Никак, надо отрывать и наклеивать новую
  8. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
    Спасибо за ответы.
    Еще вопросик, как гешки крепить над окнами, онаж съезжать начинает, пробую фиксировать шурупом с зонтиком, так они в месте фиксации начинают клей излишне выдавливать, что делать?
  9. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Не понял, почему она у вас съезжает. Можно распереть доской в низ проема
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Как один из вариантов, на фото рамка из досок. Выносите её наружу, образуется эдакая полка, на которую ляжет углом ваша " Г "
  11. Ochkarik
    Ochkarik
    Ochkarik
  12. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Добрый день всем! В плоскости стены из поротерма, небольшой участок аквапанели Кнауф с зазором 5-6мм, штукатурка церезит СТ24 далее СТ85 армирующий слой предполагается. Как надежнее исполнить стык стена/аквапанель? По Кнауфу на аквапанель сразу армирующий слой кладут, как совместить с выравнивающим слоем по поротерму надежнее? Стена наружная. Спасибо
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Надежнее делать так, как составлено техописание у производителя Аквапанели.
  14. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Это понятно, но аквапанель в плоскости стены и выравнивающий слой на нее тогда не запустишь. Получается на аквапанели толщина армирующего слоя до 20мм. Это допустимо вообще?
  15. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Всех кто празднует -с праздниками! А можно спросить что там делает аквапанель? Была необходимость её применять? Лучше фото.
