1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    нет, не допустимо.
  2. vriofull
    vriofull
    vriofull
    . Зашили боковины люкарн.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Фрагменты Аквапанели будут работать раздельно с несущими стенами. Вам по швам необходимо будет делать декоративные элементы. Или утеплять весь дом вместе с этими фрагментами по системе СФТК.
  4. Насос1
    Насос1
    Насос1
    Добрый день! Как обычно начинаю изучать проблему, когда все случилось. В общем, треснул мокрый фасад по диагоналям от углов. Уже понял, что не поставили косынки. Система на основе Технониколевской минплиты технофас, материалы: Ceresit СТ180-минплита-сушка,дюбелирование-СТ190 с сеткой (тоже из технониколя, марку не помню, красная, фасадная)- грунт СТ16- финиш СT175. Зиму простояло, потеплело - пошли тонкие трещинки. Самый простой вариант "все отодрать и заплатить фирмам с гарантией" очень не хотелось бы реализовывать.
    Вижу решение следующим образом. В углах окон где должны быть косынки, а сейчас трещины, сошлифовать штукатурку до сетки, снять квадрат сетки (не кв. метр, а, достаточный, чтобы встала косынка 40х20см), сошлифовать базу до ровного, наклеить косынку, утопив в базу, высушить, наклеить квадрат с перехлестом с оставшейся сеткой на 10см, загрунтовать, восстановить штукатурку.
    Заранее признателен!
  5. Насос1
    Насос1
    Насос1
    Не нашел, где редактируется сообщение, да и пол в профиле... Сейчас посмотрел кусок сетки - желтая. в некоторых волокнах добавлена красная нить. Фасад треснул в углах оконных проемов. Под фразой "снять квадрат сетки" - естественно, вырезать. Просьба не пинать, я тут новенький.
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А сами плиты утеплителя как приклеены по углам оконных проемов? Правильно это когда, угол вырезается из одной плиты, называется это Г-эшка.
    Решение в принципе не плохое, но есть одно "НО", следы ремонта будут видны и как бы вы не старались, вы эти следы не спрячете!
    Есть способ ремонта, который не только уберет трещины, но еще и украсит ваш дом - это декорирование фасада, архитектурными элементами. И трещины уберете и фасад станет еще более привлекательным!
  7. vriofull
    vriofull
    vriofull
    Думал уже закатать весь фасад люкарны аквапанелью на клей, тогда тонкое место только стык фасада с боковиной. Утеплять исключено, считаю излишеством и не бюджетно. Насчёт идеи декорировать угол стыка спасибо, сам не додумался.
  8. Насос1
    Насос1
    Насос1
    Добрый день! Спасибо за то, что откликнулись!
    Сами углы сделаны Гэшками. Есть подозрение про один угол (форма трещины не ровно по диагонали, а как-бы начинает по диагонали, а потом поворачивает по стыку плиты). Сейчас подумал про еще один вариант. Сошлифовываю всю декоративку до базы от угла до угла (в углах профили угловые стоят), дальше просто по-новой клею косынки, сушу, все закрываю сеткой, сушу-грунтую-короедю. Таким образом получается 2 слоя сетки. В связи с этим вот какой вопрос: сошлифовывать до базы, или до старой сетки, которую можно вырвать, а можно оставить? Грунтовать перед новым слоем клея нужно?
    Заранее спасибо за ответы!
  9. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Высоту можно нарастить той же панелью, далее армируйте, но то, что треснет - это да, но местечко такое малоприметное, там уж решите, чем трещины "прикрыть"
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вариант рабочий, но тогда вы должны понимать, что снять декоративку, это не обои ободрать, без специального оборудования у вас это вряд ли получится. Если есть желание все сломать, тогда уж сразу обдирайте вместе с сеткой, потому что если начнете снимать шпателем или мастерком, то в любом случае повредите армослой. Второй слой сетки после снятие короеда в принципе необязателен, просто наклеить косынки и востановить короед. Косынка одинаково работает как под сеткой, так и над сеткой. Если у вас все же получится снять короед, тогда обеспылить пройти грунтом глубокого проникновения, наклеить косынки, загрунтовать грунтом с кварцевым песком, нанести короед.
    Или сделать, как я говорил, сделать декоры по окнам, при этом ничего не ломая!
  11. Насос1
    Насос1
    Насос1
    Вопрос вот в чем. Если я уберу короед до клея, скажем, шлифмашиной, потом наклею еще один слой сетки, поверх существующей не получится, что я слишком утяжелю фасад и он пойдет трещинами уже от толщины базового слоя? Просто если у меня получится убрать короед до базы, почему бы не воспользоваться ситуацией и еще раз не проармировать всю поверхность, хуже ведь не будет? или будет?
  12. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Если по декоративке сильно накосячено, можно поверх сделать снова базовый слой с сеткой и снова заштукатурить. Это как раз один из способов ремонта или обновления финишки.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спецы, а посоветуйте по отделке откосов окон (окна заподлицо с фасадом, толщина откосов равна слою ПСБ-С 5см+штукатурка).
    На оконной раме идёт заводская плёнка, но т. к с торца откоса вокруг окна будет приклеиваться ПСБ-С 2см, и угол примыкания, то очевидно, что эту плёнку после штукатуривания снять уже не получится.
    Значит, заводскую плёнку с окон снимать сразу?
    А вместо неё поклеить бумажный скотч с отходом 3см дальше от края окна (2см ПСБ+штукатурка) чтобы его потом можно было тоже снять? Верно?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Неверно, вы этот скотч потом проклинать будете. Я никогда не оставляю приклеенный скотч, защитил, произвел работы, удалил скотч. Иногда приходится по 3-4 раза на одно и то же место скотч клеить!
    После того как подготовили откос к планке примыкания, запениваете по необходимости зазор между ППС и рамой, берете острый шпатель/нож и по плоскости откоса срезаете защитную пленку. Затем удаляете видимую часть пленки, клеите планку примыкания. Далее если окна белые продолжаете работы без какой-либо защиты (легко отмываются любые загрязнения кроме монтажной пены), клеите защитную пленку (я применяю 8-12 микрон в леруа продается размерами 5х4, 8х12) если окна ламинированные, в процессе работ следите за состоянием защитной пленки, с ламинации отмыть что либо, это просто АД! После мытья окон (ламинированных), капелька ВД-40 на микрофибру и пройти по раме, это придаст лоск оконным рамам.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    вы точно про малярный скотч?
