1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Защитная плёнка с оконных рам должна быть снята после монтажа окон, профиль примыкания к раме клеят к раме, ни в коем случае не через плёнку. После монтажа профиля используют специальную защитную ленту для наружных работ, она довольно износостойкая к мех. воздействиям и уф. излучениям.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я точно про малярный скотч! После намокания и высушивания, отодрать его с поверхности можно только маленькими кусочками, при этом клеевой слой зачастую остается на раме!
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    можно картинку этого скотча и название что-то в каталогах леруа и оби не увидел такого?
    или может быть вы...
    Это про окна, а на металлических отливах, выходит, хорошо я плёнку не снял, по ней как раз можно и малярным поклеить...
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    На оконном заводе сказали, что вьевшуюся заводскую плёнку или следы малярного скотча можно снять с ламинации БУТИЛОВЫМ СПИРТОМ.
    Нельзя - Уайт-спиритом, растворителями...
    Т. е теоритически малярный скотч использовать можно.
  5. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Малярные ленты - самые проблемные на фасаде, особенно на солнечной стороне. Про спирты рассуждать не буду, но кто снимал однажды эту бяку- никогда её больше клеить не будет!
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну так пришлите хоть пару картинок с полки с названиями чтобы понимать о какой защитной ленте вы говорите...
  7. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Tesatape. ru -ленты для штукатурных работ (пвх-ленты) картинку позже, если на объекте найду.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Я пользуюсь таким https://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/klei/kleykie_lenty/13133048/
    Приклеил, обработал поверхность, снял. Больше чем 1-2 суток, я этот скотч не оставляю, а если намочил, то удаляю сразу!
    Возможно. Главное что бы так не получилось
    Если ценник не смущает, то берите. По отзывам все хорошо, однако, сам руками не трогал.
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Вот такие
  11. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Бумажный малярный скотч лучше импортный на солнечной стороне в жару можно оставить на неделю спокойно, отдирается спокойно и если чо оттирается спиртом. В обычное время когда не сильно солнечно 3 недели. Если сомнения и долгая работа, лучше снять и поклеить новый скотч.
  12. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    И тёрочкой по бумажному зёрнышками 2 мм, да? Два раза шваркнули и привет! Погода может коррективы свои внесёт, что на фасад и ехать не захочется - бывает такое. Ну а если снять -поклеить несколько раз, то это -по часам. А работа по часам дорого обходится.
  13. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Если длинную стену не получается за раз оштукатурить декоративкой СТ60 от угла до угла, как правильно сделать переход от уже законченного слоя к новому? Сможет кто подсказать?
  14. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    Штукатурю себе сам поэтому возникают такие проблемы
  15. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Переход с сырого на сухое не притрёте.Тогда её надо было " рвать на части " разграничивая либо рустом либо декор -элементами. Но лучше найти помощника.
