1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Никлс710
    Никлс710
    Никлс710
    Тула
    А если стык в стык штукатурить? Закрывая высохший слой малярной лентой чтоб свежая на него не залазила?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без опыта все схемы подгона рисунка при помощи скотча не работают. Разбивайте скотчем фасад по секторам. Потом эти участки аккуратно контрастной краской покрасите. Будет рисунок фахверка.
  3. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    ст60 это колерованная штукатурка? Мы минеральной под покраску делаем так. Скотч клеем. Наносим декор, убираем скотч пока штукатурка сырая. На следующий день можно продолжить и без приклейки скотча на высохшую. Аккуратно наносите декор с края вчерашней штукатурки и затирайте от сухой. Важно, чтобы новая штукатурка не попадала на сухую. Можно сделать. Но шов будет. Идеально не получиться.
  4. Насос1
    Насос1
    Насос1
    Добрый день!
    Видимо будем делать новый слой поверх старого. Вопрос про углы дома: они армированы пластиковыми уголками с сеткой - поверх надо дублировать еще одним уголком, или делать новую сетку от угла. Тот же вопрос про окна - старые откосы вырывать? (они тоже армированы уголком).
    Заранее спасибо!
  5. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Просчитываю время. Что и сколько успею за это лето. Как всегда вопрос - успею, не успею.
    Как переживет зиму не крашенная минеральная декоративка? Можно ли будет оставить на вторую зиму цоколь с грунтом СТ16 или чуть напрячься и закатать в декоративку, опять же не крашенную?
  6. klepanygrob
    klepanygrob
    klepanygrob
    Челябинск
    Подскажите, нужно ли перед приклейкой декоративного камня на цоколь грунтовать базовый слой CT16?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не знаю, минералкой не работаю.
    Не понял, вы в какую декоративку собираетесь цоколь закатывать?
    Нет, не нужно! А вот СТ 17 пройти не помешает.
  8. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    У меня цоколь 1,5 метра высоты не считая 30 см ППС от отмостки.
  9. Насос1
    Насос1
    Насос1
    Добрый день! У меня стоит алюминиевый стартовый профиль, на него заходит фасад, обрезан по краю. Все это выглядит неэстетично (хотел даже наклеивать наружный декоративный пластиковый уголок, чтобы края закрыть). Ввиду того, что придется штукатурить по-новой, как лучше все это подправить? вариант - поставить на угол капельник, нижнюю стороны сетки завернуть на профиль и приклеить (возможно на полиуретановый герметик). Можно попробовать вообще срезать стартовый профиль, а потом сетку приклеить фасад-торец мин. плиты-цоколь (в форме Z). Буду признателен за советы!
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Если не уверены, что успеете покрасить минералку, лучше её не наносить. На цоколь минералку не советую.
  11. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ну вот хватил я горя с этим малярным скотчем. Всего-то наклеил на металлический отлив 3 дня назад. Попробовал на отрыв - в большинстве мест не оторвался, оставил следы клея. Пол дня драил не отодрал. Пробовал и растворитель 646, WD-40, средство для снятия стикеров - только размазывают клейкое вещество. Холодная вода+ тереть помогло только в нескольких местах.
    Что ещё попробовать? Мистер мускул, растительное масло?
    Ну это ещё ладно, если не получится резиновой краской покрашу поверху как забор из профнастила.
    А вот как теперь решиться использовать малярный скотч на ламинированных окнах. Приклеить только на момент проведения работ и тут же отодрать?
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сказали, что на профилях примыкания предусмотрено место куда можно прилепить малярный скотч.
    Подумалось, может быть правильнее защитить окна и рамы склеив на земле из картонных коробок плоскости по размеру окна и её зафиксировать на окне с помощью малярного скотча к профилю примыкания? делал кто так?
  13. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Смысл?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    говорят, все эти цементные растворы щелочные, они оставляют на стекле несмываемые следы
  15. slava gold2
    slava gold2
    slava gold2
    Самара
    Уважаемые профи, помогите разобраться.
    блок КББ/базальт 100мм/короед/покраска если взять монтаж мокрого фасада от и до за 100%
    как разбить этапы на состовляющие по деньгам. ну допустим утеплить стоит 10% дюбелить еще 10%, защитный 30% короед...
    вопрос без подвоха, расценки конкурентов не интересны.
    у нас большой разлив, дороги утонули, материал завез заранее...
    пришлось от скуки самому утеплитель монтировать/грибы и защитный слой клея нанес на одну стену.
    как рассчитать сколько денег сминусовать от обговоренной заране суммы?
    спасибо заранее
