1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    В самом конце, когда всё готово. В 90% случаев, оставляют как на фото. Кто-то пытается закрыть финишом.
    Кто-то ставит силикон под цвет либо финиша, либо рамы. Но у многих это доп -работы.
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Сориентируйте, вот, допустим окно в пенопласте, если нужно вокруг него ещё обрамление, делают его сейчас, а потом база-сетка-база-финиш?
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    @ОлегЛьвович,
    Олег Львович, есть ПСБ-С 25Ф 50мм.
    Нужно вокруг окон сделать прямоугольное обрамление толщиной 20мм.
    Очень не хочется возиться с "изготовлением КОЗЫ".
    Вот думаю, может быть отрезать ровные пятисантиметровые полоски по торцу листа толщиной 2см и получаем обрамление толщина 20мм, ширина 50мм.
    Если мне надо обрамление шириной 100мм просто прикладываю рядом две по 50мм.
    Надо 150 мм- > прикладываю три.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Косынки, декоры, планка примыкания, ласточки, косынки и ласточки на декорах, армирование декоры, углов, базовый армослой, перетяжка, грунтовка, финиш.
    Так и делайте 50 мм! Декоры 20 мм, смотрятся на фасадах, так же как имитация декоров путем разделения цвета и фактуры.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    ну вот, например, тут ведь явно не 5см?
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Господа, что порекомендуете для откосов в случае отделки основной стены иск. камнем по пенопласту и двойной базе? Я тему штукатурок не штудировал, т. к. сразу камнем озаботился...
    Понимаю, что должна быть паропроницаемая, по идее подходит и минеральная типа CT35 и силиконовая, эта видимо эластичнее. Акриловая соответственно не подходит...
    Ах да - цвет должен быть темно-коричневый.
    - Что лучше?
    - Какова толщина слоя, чтоб понимать насколько камнем внутрь проема залезать?
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Явно, но и смотрится это не как 5 см.
    А вот здесь вообще без декоров (только горизонтальная полоска по всему периметру, разделяет цвет), все имитация и явно не уступает, тому фото что вы показали.
  8. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    мне нравится!
    если правильно догадался, это можно сделать нанеся дополнительный базовый слой с сеткой на зону обрамления т. е подъём на 2-3мм.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Нет не правильно.
    Идет самое обычное разделение по фактуре и цвету. То есть стена короед 2 мм, декор, шубка 1,5 мм. Очередность зависит от формы декоров, конкретно на этом объекте, сначала, делали стенку, при этом зона деокров была отрисована и наклеен скотч. После высыхания короеда, скотч клеился уже на короед и наносилась шубка на декоры.
    Места где проходят полоски по уровню первого этажа, эта окраска хорошо перетертого базового армослоя силиконовой краской.
    1 этап - окраска полос по разметке, чуть большим размером, чем нужно.
    2 этап - точная разметка, натяжка шнурок, приклейка скотча по шнурке на окрашенные полоски, грунтование кварцевым грунтом.
    3 этап - наклейка скотча на полоски, шнурки уже не нужны, так как после грунтования вы получите ровные белые полосы, нанесение декоративной штукатурки. В процессе нанесения, нужно как можно быстрее снимать скотч, иначе если декоративка подсыхает, после удаления скотча останутся рваные края.
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    поздновато, уже обрамления уложили
    Олег Львович, срочно посоветуйте
    Под обрамление окон выбрал самый тёмный цвет COLUMBIA6, но на фото видно, что он после высыхания всё-равно довольно сильно отличается от цвета рамы.
    Такой колорант подойдёт чтобы сразу на все четыре откоса цвет сколеровать.
    В описании:
    Универсальная колеровочная паста применяется для колеровки различных отделочных материалов на водной или алкидной основе - воднодисперсионных, алкидных и масляных красок, эмалей, лаков, лазурей для дерева, затирок и штукатурок.
  11. Flyura
    Flyura
    Flyura
    Приветствую всех!
    Довольно много тем на форуме по утеплению стен из газоблока и отделки по технологии "Мокрый фасад" и везде в качестве утеплителя используется пенополистирол и аналоги. По скольку газоблок паропроницаемый материал необходимо его утеплять проницаемым утеплителем. один из таких минераловатная плита. Почему никто ее не использует? ведь при утеплении пенополистиролом газоблока вы блокируете выход излишней влаги, которая со временем разрушает блок и внутреннюю отделку стен. из эстетических соображений и надежности крепления материала к стене мне пенополистирол нравится безусловно больше. НО! ...
    Направила соответствующие вопросы производителям блоков, производитель штукатурки, которой планирую воспользоваться. Производители блоков на вопрос ответить не смогли. "впаривали" свой новый блок 200мм шириной в качестве утеплителя. для меня не вариант.
    производители штукатурки ответ направили и он совпал с моим мнением. НО!
    Вопрос остался открытым: минераловатная плита кажется ненадежной при креплении ее на стену и покрытия сверху штукатуркой.
    жду Ваших комментариев и оценки..как правильно рассчитать толщину утеплителя и на сколько критично утеплять пенополистиролом?
    газоблок Bonolit марки D 500, 375 мм ширина
    "Добрый день! Стоит задача сделать фасад дома из газосиликатных блоков марки D500 (толщина 375 мм). Фасад планирую делать мокрой штукатуркой короед СТ64. внутреннего утепления в доме нет. запланировано утепление наружное толщиной 100 мм. какие материалы необходимо использоватьи какую последовательность нанесений предусмотреть для долговечности фаса. с учетом материала стен и характеристик штукатурки какой утеплитель рекомендуете выбрать под данную штукатурку. спасибо.
    добрый день!
    Декоративную штукатурку СТ64 применять в данном случае не рекомендуется, так как будет являться паробарьером.
    При утеплении фасада из ячеистых блоков рекомендуется использовать в качестве утеплителя минераловатные плиты плотностью 130-140 кг/м3. Характеристики плит утеплителя должны соответствовать требованиям СТО 58239148-001-2006 для комплектующих материалов систем утепления.
    При утеплении фасада следует соблюдать следующую общую последовательность операций:
    - огрунтовка поверхности основания материалом Ceresit СТ17 за два прохода, причем при первом нанесении грунтовку разбавляют водой в соотношении 1:1;
    - приклейка плит утеплителя на клей Ceresit СТ180;
    - механическое крепдение плит утеплителя через 72 часа после приклеивания утеплителя;
    - нанесение тонкого штукатурного слоя Ceresit CT 190 с армированием щелочестойкой стеклосеткой;
    Основание под декоративную отделку не должно иметь неровностей превышающих 2мм на 2м рейку.
    - через 72 часа огрунтовка поверхности основания материалом Ceresit CT 16;
    - нанесение декоративной штукатурки Ceresit CT 35 (CT 137, CT 72, CT 73, CT 74, CT
    75, CT 174, CT 175).
    - Для минеральных декоративных штукатурок (CT 35, CT 137) требуется окраска
    фасадной краской Ceresit CT 54, CT 48 (в два слоя).
    С уважением,
    Технический департамент"
  12. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Я бы не залезал за границу базы откоса. С тем, чтобы потом отделать откос и срез камня штукатуркой.
  13. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    делайте изнутри качественную пароизоляцию, тогда нечему будет конденсироваться в стенах.
  14. Flyura
    Flyura
    Flyura
    @Денис1235, внутренняя отделка сделана еще в прошлом году штукатурка и покраска без утеплителя.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Не знаю, я в этом не специалист.
    Но вообще такой темный цвет получить довольно проблематично. Я в таких случаях прибегаю к покраске. Вот на этом видео декоры крашенные, цвет RAL 8017 (а может 8014 не помню точно) под цвет оконных рам.
