1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Блин, уже наверное в 1001 раз даю ссылку на этот документ.
    Вот по этой ссылке - http://www.gazo-beton.org/dokumenty-po-yab/ найдите документ - "инженерные решения обеспечения энергоэффективности зданий. отделка кладки из автоклавного газобетона. учебное пособие."
    Далее находите раздел 7.3.1 и внимательно читаете его!
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    фигню написали, если подразумевали что CT64 паробарьер
    Наоборот, акриловые дышат, посмотрите написано "паропроницаема"
    https://www.ceresit.ru/ru/products/etics/facade-plasters/ct-60-acrylic-plaster.html
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    поясните, вы красите базу штукатурки или речь о покраске пеноплистирольных или деревянных декоров?
    Хочется-то как на фото с фактурой короеда... попробуем колорантом сделать цвет потемнее.
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Наносим неколерованную декоративку, а уже затем производим окраску в 2 слоя.
    В принципе если вы нанесете колабию 6, а затем окрасите ее краской колерованной в RAL 8017 (или какого там цвета у вас окна), то возможно хватит одного слоя краски.
    Как поведет себя декоративка колерованная вашей бутылочкой я не знаю.
  5. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Таким образом приходим к тому, что всё-таки мокрые фасады в случае локальных повреждений можно реставрировать, для этого достаточно отколеровать любую фасадную краску и подкрасить локальной повреждение.
    А туже вмятинку можно зашпатлевать и опять подкрасить в цвет основного фона.
    Главное, сохранить образцы оригинальных красок чтобы всегда иметь возможность отколероваться по образцу.
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
  8. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Локально все равно будет видно, даже если на 100% попасть с колером
  9. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Я тоже много где встречал, что паробарьер, соответственно для откосов нельзя..Какая все-таки лучше для откосов - минеральная или силиконовая?
  10. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    про виды штукатурок тут почитайте https://www.budmagazin.com.ua/149
    насколько я заметил, дома отделывают каким-то одним выбранным типом штукатурки, а не чередуя разные утеплители и разные типы штукатурок...
  11. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Большое спасибо! Мой вариант - силиконовая, т. к. прибалтийский регион, самая долговечная и паропроницаемая...
    У меня нет череды утеплителей и штукатурок, по пенопласту и двойной базе - камень, на откосах - штукатурка...ну не камень же лепить на откосы.
    Кстати про акриловую и тут написано - непроницаемая.
  12. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    а тут http://www.rbpostavka.ru/art_kak_vybrat_dekorativnuu_shtukaturku.php
    по паропроницаемости акриловые уступают минеральным т. е паропроницаемы, но коэфициент меньше.
    А конкретно Ceresit-овская "паропроницаема".
    Аналогично ПСБ-С и ЭППС всё пенополистрирол, но ЭППС полностью паронепроницаем с ним фасад сгниёт, а ПСБ-С слабо паропроницаем т. е фасад немного дышит.
    Файл во вложении
    CT60-CT64 Коэффициент
    паропроницаемости, μ
    Н2О:
    ок. 0,38 мг/м ч Па
  13. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Можно ли состыковать армирующую сетку по горизонтали, аналогично вертикальным стыкам с нахлестом 10 см?
    Дело в том, что нужна полоса в 5 метров, имеются остатки 2Х3 метра и на ближайшем складе будет только в понедельник, ехать далеко лениво, а стену мог бы сегодня закончить.
    Думаю можно, но на всякий случай спрошу.
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Спецы, дайте совет.
    Нижняя часть окна в том виде как на фото т. к я изначально планировал окна без подоконника, а рабочим стало очевидно что миниатюрный подоконник необходим. В итоге дом уже в декоративке, а нижняя подоконная часть в том же виде, что на фото.
    На ум приходит -вырезать по ширине подоконника одностороннюю битумно-каучуковую кровельную ленту Nicoband и посадить её на клей-пену чтобы был уклон в сторону от окна. Потом заказать подоконные отливы в размер т. е 7-8см и посадить их на туже клей-пену но к гладкой стороне этой битумно-каучуковой ленты.
    Под солнцем битумно-каучуковая плотно приклеится, обеспечив надёжную гидроизоляцию.
    Нормальный вариант?
  15. Колек81888
    Колек81888
    Колек81888
    Подскажите как делается примыкание крыши к мокраму фасаду (может брусок заложить) или просто металлочерепицу до стены довести а угол в металл и все
