1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    И ещё, всё делал Ceresit-ом, кроме клей-пены CT84.
    По отзывам рабочих, работавшим ранее с CT84, пена Mountagefix-st им тоже понравилась, выход из баллона большой, стоимость раза в два дешевле, все остальные параметры не вызвали нареканий т. е для метода разумной экономии рекомендую.
    И ещё не хватило немного фасадной грунтовки CT16, в продаже её не оказалось (только на заказ), а надо "завтра". В итоге смог в ОБИ найти такую Alpina кварц-грунт, состав идентичен CT16 т. е грунтовка с мелким песком для последующего нанесения декоративки. По цене выгоды не увидел, но если есть проблемы с доставанием CT16, то подсказываю чем заменить. Цвет после нанесения становится таким же белым как у CT16.
    И ещё CT16 только 10л под заказ, 5л не найдёте, а Alpina 4,5кг и 16кг. На 16кг в данный момент акции...
  2. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    до стропил.
    там же у вас будут софиты с обрешёткой, они стык и прикроют.
  3. Колек81888
    Колек81888
    Колек81888
    А если как на видео (на предыдущей странице) от стены отходит крыша террасы вот там переход стена металлочерепица?
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    лучше бы ответил профи, но с моей точки зрения можно замазать кровельным каучуковым герметиком аккуратненько, если есть такой, который не потечёт от температуры на фасад.
  5. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    Важно чтобы контур утеплителей крыши и фасада был замкнут. Если речь о ветровом ящике, то там стыка нет, или в очень редких случаях. С фото было бы проще.
  6. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    На фото, по-моему нет профиля под оконной рамой, да? Отсюда проблема?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    да, замерщику окон сказал что буду без подоконников поэтому места под профиль под оконной рамой не было предусмотрено.
    Полка отлива всего 6см, так как лучше сделать?
    1) От рамы окна до края откоса клею битумно-каучуковую ленту Nicoband слегка создав наклон клей-пеной, а потом на эту битумно-каучуковую ленту клей-пеной сажаю и сам отлив?
    2) Или вот думаю вместо Nicoband промазать весь подоконник резиновой краской superdecor.
    Также перекрашиваю этой краской и сами отливы.
    После засыхания краски, создав уклон клей-пеной клею отлив к подоконнику и опять этой резиновой краской промазываю все щели-стыки.
    С этой краской ранее уже работал - перекрашенный забор из профнастила две зимы отстоял без проблем т. е краска эластичная и водонепроницаемая. По идее вариант 2 даст лучшую герметизацию и цвет будет более подходящий к раме/обрамлению.
  8. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    В идеале надо сделать так, чтобы отлив был и был под оконным профилем (там паз должен быть). Ну и герметизация конечно не будет лишней и до установки отлива и после. А с креплением отлива тоже надо подумать, так их ещё и саморезами к профилю крепят, а у вас крепить некуда.
  9. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    У меня ситуация интереснее с установкой отливов. 20 с лишним лет назад рукожопые установщики окон, пользуясь тем, что меня срочно отправили в командировку, прикрепили отливы к самой раме при наличии подставочного профиля. Переделывать тогда не стал. Сейчас при утеплении фасада делаю как должно быть.
    Фото того, что было обнаружено под одним отливом. Кошка лет десять пыталась выкопать яму в подоконнике, стараясь добраться до "Микки", который выдрал всю пену, выстроил два гнезда, постоянно шуршал и что-то долбил :).
  10. Spraymix
    Spraymix
    Spraymix
    В дикой природе много желающих утеплиться современными материалами за счёт человека :)].
    Особенно грызуны и муравьи.
  11. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Там у меня птицы жили. Пришлось им новый дом делать, скворечник повесил.
    Надеюсь теперь не поковыряют :)
  12. Домик123
    Домик123
    Домик123
    Ребят подскажите пожалуйста кто занимается мокрым фасадом!
    Строю Дом в Московском регионе и сейчас встал вопрос об утеплении и штукатурки. Можете что нибудь посоветовать или к кому обратиться?
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так задавайте вопросы.
  14. Домик123
    Домик123
    Домик123
    Всю технологию я впринципи уже и сам понял перечитав не один десяток страниц. Но в гордом одиночестве я боюсь что я долго буду делать.
    Я имел ввиду - кто занимается этим профессионально? Кто может сделать?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот он может в Москве https://www.forumhouse.ru/members/813620/
    Ближе к Рязани можно обсудить со мной. Но только в личке, а то забанят.
