1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. павел2305
    павел2305
    павел2305
    Прошу совета:
    1. при установке панцирной сетки, дюбелирование производится через клеевой слой
    соответсвенно не видно не швов, ни формата пенопласта
    как правильно определить положение дюбелей на фасаде?
    2. сетка с декоративных элементах выводится под панцирную получается?
  2. Olegins
    Olegins
    Olegins
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой материал использовать для мокрого фасада? Стены толщиной в полтора керамического блока 2.1. Регион Татарстан.
  3. павел2305
    павел2305
    павел2305
    1. как правильно определить расположение дюбелей, когда через панцирную сетку ставишь?
    неважно, в край в середину? Не видно же.
    2. под декоративными элементами надо дюбелировать или насквозь через них?
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Дюбеля ставятся на расстоянии 250-300мм, второй ряд смещён относительно первого на пол шага.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Добрый день! а по термокалькулятору не подскажете. краснодар, дом по технологии несъемная опалубка. изнутри; гкл1,2мм (на профиле, т. е. воздушная прослойка 4-5см) пенопласт ПСБС25 5см, самомесный бетон 15см, псбс25 5 см и планируется короед. все это дело ввожу в калькулятор и у меня точка росы во внутреннем слое пенопласта? это нормально? или лучше добавить пенопласта 3 см?
  6. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если несъёмная пенополистирольная опалубка, то изнутри пожароопасно применять гипсокартон на профиле. Появляется вентзазор, а значит при пожаре возможна сильная тяга. Изнутри несъёмную опалубку либо штукатурить, либо гипсокартон на клей, причём в два слоя!
    А с точкой росы всё нормально.
  7. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Откуда она там? От плинтуса к галтели чтоли? Да ладно :aga:
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Если открытые окна.
  9. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Делаю перетяжку ст190 по базе ст85, что то покоя не дает мне сам этап перетяжки. Слой действительно получается покрепче, но не скажется ли эта слоистость на дальнейшем отслаивании нанесенных слоев?
  10. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    то есть во внешний слой пенопласта нету смысла переносить точку росы? а для тепла зимой и холода летом? или это экономически не выгодно?
    в деньгах это примерно 20-25 тыр+ месяц работы для меня:|:
    справедливости ради стоит отметить, что когда включаю вытяжку на кухне (900 куб. м\час) при закрытых окнах, то из розеток, довольно таки, сильно дует. возможно там и создается какое-то движение воздуха..но я не переживаю (почему-то:))
  11. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Эти два клея полностью совместимы.
  12. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Да я не про разность материалов, а про саму перетяжку, все же перетежку получается делать уже по затвердевшей базе, вот я и думаю про слоистость... Но это так запары...для дискусии
  13. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Не волнуйтесь, в этих клеях большое количество полимеров и добавок, эффект "холодной сварки" им не страшен, расслоения не будет.
  14. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Подошло дело до облицовки вокруг гаражных ворот и входной двери фасадным камнем Камрок скалистый грот, я чето уж подзабыл правила этого этапа, да кстати на какой клей его лучше клеить? И клеить как на базу или пройтись ст 16?
  15. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Можно клеить на СМ 16, СМ 17. Затирка малые швы СЕ 40, широкие СЕ 43, гидрофобизатор СТ 13 либо российский на растворителях. Грунтовать СТ 16 не обязательно.
