1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Что, как сделано? Какая система? Зачем Вам это? Какой внешний вид хотите получить?
  2. Rosfeer
    Rosfeer
    Rosfeer
    Блоки собирались на клей. далее грунтовка. Потом на клей крепилась мин. плиты и дополнительно спец. дюбелями. Все заармировалось. Потом планируем грунтовкой, дек. штукатуркой под покраску...
    Но возникла мысль (только мысль, поэтому тут и интересуюсь.)..а может второй этаж оббить деревом..?
    Зачем надо? ...даже и не знаю что сказать) после такого вопроса сижу и думаю..и зачем действительно?)
    видела такие варианты, очень симпатично смотрится. вот и подумалось...только не знаю как это делается..в нашем случае, и можно ли это, да и надо ли уже)
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Уж извините, что повторяю...
    "Willy, давайте по теме и конкретно по вашему заявлению в пос. 299(но не было там утеплителя)подтвердите со ссылкой на источник. Или ваша ссылка это -"Никита - молодой руководитель..."-если так, то не далеко и до г-на НАДЕЖНОГО, извини за сравнение."
    Но вот не задача, вчера в итоговых новостных передачах на всю страну, факт горения утеплителя в высотке подтвердил Петр Бирюков (надеюсь этот чиновник Вам известен, если нет даю подсказку-он первый заместитель мера г. Москвы) и Вячеслав Глазычев и даже прошли коментарии надзорных служб сетовавших о том, что применяют горючий утеплитель, вместо не горючего, а В. Глазычев назвал его даже сверхгорючим(Этот пожар выявил, что там используется свехгорючий материал, а это категорически исключено при строительстве таких зданий, говорит Вячеслав Глазычев)
    Вопрос?
    Вы и после этих коментарий настаиваете "(но не было там утеплителя)?-хотелось-бы услышать ответ.
    Отредактировано
  4. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И Вы после таких ссылок еще можете называть себя экспертом?
    А что тогда Вам мешает ссылаться на бабок, сплетничающих на лавках?
  5. belovn
    belovn
    belovn
    Интересно что думают профессиональные фасадчики о использовании в системе мокрого фасада гибкого кирпича типа "ElastoBrick"
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-...да все достаточно прозаично,не хочется слушать на форуме болтунов не отвечающих аргументированно за заявленное.
    2-и с чего вы меня приписали к экспертам? администрация форума не назначала, сам на эту роль ни когда не претендовал (это кстати тоже пример, но уже вашего безответственного заявления)
    3-но если для вас даже заявление зам. гл. мера Москвы о горевшем утеплители и понятно, что мин. ватные плиты гореть не могли. -"это ссылаться на бабок, сплетничающих на лавках"...какие уж тут коментарии.-это говорит о том на сколько широко шагает ППС по стране и вы ребята вместе с ним.
  7. Rashid_imam
    Rashid_imam
    Rashid_imam
    Казань
    Добрый вечер. Посоветуйте пожалуйста техническое решение. Планирую строить дом по проекту архитектора Шильникова https://www.forumhouse.ru/threads/38196/, но с другим пирогом стен. Будут наружные стены в полтора полнотелого красного кирпича с последующим утеплением по технологии мокрый фасад. В проекте есть монолитный балкон, как быть с примыканием ППС к монолиту балкона? Утеплять ли саму плиту балкона снизу, по торцам, сверху (пол балкона)? Очень волнует снег который неизбежно будет лежать на балконе и по весне таять. Так же вопрос по подшивке свесов кровли, их зашивают после окончания утепления стен?
  8. Willy
    Willy
    Willy
    Если будете строить по проекту, то в самом проекте должны быть разработаны все узлы и решения (и решаются все эти вопросы комплексно).
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Балкон утепляется снизу мокрым фасадом, утепляется с торца, сверху ставится ЭППС 100 мм и делается плавающая армированная стяжка из хорошего материала, в стяжке деалется разуклонка, сверху лучше обмазочная цементная гибкая гидроизоляция, потом плитка на гибкий клей. Если этого не сделать, то балкон становится мостиком холода.
  10. Sanekkk
    Sanekkk
    Sanekkk
    Курск
    Добрый вечер Денис. Прочитал всю ветку, но ответа на свой вопрос не нашел. У меня стоит коробка из полнотелого кирпича 250мм. Летом хочу сделать фасад из ПСБ-С 25ф толщиной 150мм, сделать базовый слой и погрунтовать, штукатурный слой делать пока не буду, так-как нет отделки в доме и отопления в этом году не будет. Живу я в Курске. Можно ли так сделать или это может привести к проблемам? Заранее спасибо.
  11. mikle77
    mikle77
    mikle77
    Ukraine
    Доброе время суток!
    Надежный, вопрос не совсем в тему, не хочу новую открывать. Посоветуйте, пожалуйста.Кладка клинкерного кирпича, на одном из них заводская микротрещина (поперек кирпича, шириной менее 1 мм).
    Чем ее можно залепить, чтоб зимой сам кирпич не порвало. Можит клеем для плитки, прямо поверх нее?(дефектный кирпич находиться с той части дома, где его не видно с улицы, т. е. можно прямо поверх кирпича замазать, без подбора цвета)?
  12. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Если в дальнейшем в доме будут мокрые внутренние работы (стяжка, чистовая стяжка, штукатурка стен), то влаги внутри дома будет не просто много, а очень много. В зависимости от времени года выводиться она будет через открытые окна (теплое время года) или при помощи хорошей приточно-вытяжной вентиляции при включенном отоплении (холодное время года). Если вентиляции не будет, влага пойдет в кирпичные стены...
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Не знаю?
    Если не будет вентиляции, то дом умрёт!
  14. Sanekkk
    Sanekkk
    Sanekkk
    Курск
    Получается, в принципе можно бросать на зиму, а штукатурку стен и заливку полов начинать делать только летом при открытых окнах. Я правильно понял?
  15. Sanekkk
    Sanekkk
    Sanekkk
    Курск
    Я бы не против, но моих знаний к сожалению не хватает, а где почитать не знаю. Значит, надо фасад не делать пока в принципе, а сделать черновую отделку. Но опять возникает вопрос- можно ли бросать дом в зиму без отопления?
