1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Искусственный камень+см16,17. Можно клеить на прогрунтованную повехность ст 16 или всеже лучше оставить полоску без ст 16 на базе?
  2. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    СТ 16 очень сильное покрытие, она укрепляет любое основание, на нее можно клеить.
  3. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    Выходит что ст16 может заменить обрызг?
  4. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    У обрызга лучше сцепление со штукатуркой, чем у бетон контакта и СТ 16. Хотя очень часто встречаю это у других, но сам всегда полагаюсь на обрызг с добавлением СС 81:super:
  5. РинатK7
    РинатK7
    РинатK7
    Тюмень
    Доброе утро!
    Имеется дом из пеноблока, утеплен ППС 100мм и короед. Подскажите как установить кондер и спутниковую антенну. Спасибо.
  6. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @КленДубовый, скажите, см117 вместо см16 для клейки иск. камня 30кг/м2 на фасад пойдет ведь? Все остальное исчезло куда-то, а надо доклеить малость.
  7. K11A
    K11A
    вечный строитель
    K11A
    вечный строитель
    Нижний Новгород
    На уже нанесенный ст64 как то можно примастить декор из ППС?, хочется сделать над входной дверью, а дверь на заказ прийдет через три недели, так что придётся сначало наносить ст 64.
  8. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Это одно и тоже, но в разных мешках, См 117 дороже См 16.
  9. КленДубовый
    КленДубовый
    КленДубовый
    Можно, но нужно вывести стеклотканевую сетку из-под декора чтоб клей с сеткой с обеих строн обнял пенопластовый декор. И не испачкать при этом остальную декоративку.
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    1. Кронштейны покупайте оцинкованные или нержавейку.
    2. Выбираете место установки, размечаетесь.
    3. Берете ПП трубу 20 и режете кусок такой длины, что бы он доходил до стены через пенопласт и выступал на пару мм. Сверлите отверстие в ППС 20 сверлом, ставите трубу и кронштейн прикручиваете уже спецкрепежем через эту трубу.
    4. Не забываем область между трубой и фасадом закрыть герметиком хорошенько.
    Рекомендую наружний блок установить на демферные резинки (отлично подходят полиуритановые из автомагазина) - ППС фасад хорошо проводит шумы при вибрациях.
  11. Чалат
    Чалат
    Чалат
    Московская область
    Как не считал, дела и случаи внесли в расчеты свои коррективы. Сделал за лето меньше чем рассчитывал, бег по лесам в одиночку, солнечная сторона внесли свои коррективы.
    В итоге 150 кв. м начисто + снятие - обрезка под новый размер - установка 4-х роллет на окна и 1 на балконную дверь. Практически вся работа в одиночку. Сборка\разборка лесов и декоративная штукатурка помог родственник. Осталось поставить 5 м отлива и на этот год все. Цоколь 2 зиму уходит на следующий год под СТ16.
  12. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Друзья, может кто подскажет.
    в том году сделали базу по псбс
    и покрыли грунтом
    сейчас решили нанести декоративку.
    обнаружили на откосах в серединах (не углы) в нескольких местах горизонтальные трещинки
    все работы вроде делались по технологии с сетками, эл-тами примыкания, нахлестами и т. д.
    выполнялось все церезитом.
    причина, по мнению, прораба - накосячили с толщиной слоя.
    вопрос что делать?
    можно ли как то привести в порядок до нанесения декоративки?
  13. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Если накосячили с толщиной слоя над сеткой то придётся делать дополнительной слой базы с сеткой
  14. Graveland
    Graveland
    Graveland
    @АзизХлебороб, я так понимаю сетку на фасад при этом не заводить, так как придется его также вытягивать ?
  15. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Если трещинки только на откосах, то сетку на плоскость не выводить.
