1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вот так рвется пенопласт с минерального клея.
  2. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    @ОлегЛьвович, на сколько дороже на практике выходит полиуретановый клей чем минеральный?
    И еще вопрос. Планирую строить одноэтажник стены из пескоблока и сверху стропильные фермы с приподнятым поясом (как на картинке. Подъем на 40 см), который будет обшит по бокам ОСП или фанерой.
    Как наклеить пенопласт с переходом со стены на пояс из ОСБ? Клеить все на полиуретановый клей?
  3. Andrey-More
    Andrey-More
    Andrey-More
    У меня с расчетами сложности. Коэффициентов некоторых не знаю - подскажите пожалуйста.
    Про блоки знаю - Плотность 900кг/м3, коэффициент теплопроводности 0.23 а остальные цифры не знаю. На сайте производителя блоков нашел про блоки другой плотности вот такие цифры:
    1. Плотность, кг/м3
    2. Коэффициент теплопроводности кладки в условиях нормальной влажности, Вт/м°С
    3. Паропроницаемость, мг/(м·ч·Па)
    1) 800
    2) 0,27–0,34
    3) 0,19
    1) 600
    2) 0,20–0,26
    3) 0,26
    Но у меня 900-е блоки и коэффициент папропроницаемости у меня наверное ниже чем 0.19 будет. Хотя на сайте теплорасчет - там указаны целые цифры минимум и максимум. А также теплоемкость.
    Подскажите пожалуйста корректные цифры для рассчета утеплителя оптимальной толщины.
    И для ППС 16Ф или 25Ф какие коэффициенты должны быть для рассчетной таблицы?
    Спасибо!
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да. Форум есть форум. И понять кто спец, а кто на дуде игрец порой сложно.
  5. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    День добрый всем. читал читал и запутался совсем. имеется дом 1 этаж из 180 бруса. хочется мокрый фасад, планирую 3 слоя базалита по 50 мм с перехлестами швов. 2 нижних 75 плотности а верхний 150 - непосредственно под штукатурку. имеет ли право на существование такое? пенопласт и подобное не хочу, не предлагать.
    крепление базалита предполагается разнодлинными грибами. вот только с палстиковым гвоздем дохловаты а с металлическим мостик холода не получится ли?
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Мёртвая система.
  7. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    в каком смысле?
  8. Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Teplotexnik1
    Мордовия
    Нельзя так делать. Треснет. У соседа в один слой на брусовом доме треснуло, а уж если в три слоя, точно лопнет.
  9. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    а какие варианты штукатуренного фасада для бруса есть не подскажете? или это в теме вентилируемых искать надо?
  10. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Я сделал утепление нескольких домов из бруса и бревна вкраце так: каркас, ОСП, минплита и далее всё по технологии "Мокрого" фасада".
  11. АнтонУУ
    АнтонУУ
    АнтонУУ
    Улан-Удэ
    а поподробнее нигде не расписано? каркас для укладки в него минплит и для крепления листов ОСП? может тема есть по какому нибудь конкретному объекту? заранее благодарю
  12. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    На моей странице есть соответствующий фотоотчёт. Есть инструкция от Церезит, но немного устаревшая. Я кое-что при работе изменил в технологии, но предварительно посоветовался с технологом Церезита.
  13. Grinlawyer
    Grinlawyer
    Grinlawyer
    Сочи
    Милые профессионалы снова я к вам с вопросами. Подскажите как сделать узел примыкания фасада к цоколю, а именно температурно-усадочный шов, когда цоколь выступает над фасадом?
  14. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Профи, сделан мокрый фасад по Ceresit CT64 короед, всем доволен. Благодаря удалённости от дороги, широким свесам кровли и отмостке фасад не пачкается.
    Но, умудрился посадить на него несколько капель лазури, цемента... растворителем не оттёрлось т. к фактура короед.
    Есть мысль сколеровать вручную цвет и подкрасить кисточкой.
    Подскажите какую для этого взять краску?
    В принципе, осталось ведро штукатурки колерованной CT64, но не знаю можно ли штукатуркой по штукатурке сверху промазать, например смочить место грунтовкой и мазнуть штукатуркой?
    Короче, посоветуйте.
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Механически удалить загрязнения, при этом это место станет светлым пятном. Только глубоко выдирать не нужно, удалить поверхностно.
    Затем набрать немного декоративки в баночку, добавить чуть воды, размешать и губкой подкрасить это место. Выделяться возможно будет, но я думаю что через пару недель вы уже забудете об этой проблеме.
