1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Надежда_Киев
    Киев Музычи
    Я бы посоветовала Вам делать фасад (ППС плюс декоративная штукатурка) только после всех "мокрых" работ внутри дома.
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    можно оставить в зиму, если конечно штукатурка и стяжка достаточно высохшая, естественно к малярным и плиточным работам приступать только после монтажа отопления.
    а вообще не вижу проблемы, если есть финансовые средства, почему бы не делать мокрый фасад с отстованием от черновой отделки в 1,5-2 месяца, естественно в летний период?
    больше всего влаги выделяется при заливке стяжки и последующем ее "созревании", после заливки ее надо держать укрытой пленкой и проливать водой (под пленку) по мере высыхания в течении 21 дня.
    штукатурка влаги выделяет в разы меньше чем стяжка, достаточно открыть окна на проветривание и все будет хорошо. если конечно ваши рабочие не будут поливать стены из пожарного шланга.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол и базу можно сделать сразу, финиш после окончания тяжёлых мокрых работ внутри дома.
  4. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    nadegniy
    Закупаю материалы для утепления, подскажите плз
    Клей капатек 190 и 190S. Что применять для приклеивания пенопалста и что для армирования (вроде S для пенопласта, но для армирования подойдет?)? Для приклеивания ваты только 190?
    Для пенопласта толщиной 15см хватит ли зонтика 20см или 22см см надо - стена 25см поризованная керамика? Действительно етсь ли толк в гвозде с термоголовкой или можно просто метал. гвоздь?
    Для ваты в 12см какой зонтик подойдет - 16см? Стена из полнотелого кирпича.
    Немного оп технологии. Правильно нанести сетку на клей, а потом зонтиками прижать и зонтики замазать или сначала зонтики
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По Капаролу лучше говорить с Капароловцами.
    Длинна дюбеля для многощелевых блоков и газосиликата утеплитель + 80-100 мм (длянна удлинённой распорной зоны) у Биского дюбеля она составляет 100 мм
    Длинна дюбеля для полнотелого кирпича, бетона утеплитель+ 50 мм (короткая распорная зона)
    Клеите утеплитель, зачеканиваете швы, ставите дюбеля, потом наносите клей, втапливаете косынки, потом сетку на основных плоскостях...и т. д.
  6. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Спасибо за ответ. А ваше мнение о термоголовке? СТоимость таких зонтиров почти в 2 раза дороже.
    У нас есть зонтики с удлиненной распорной частью такие:
    длина - 220мм
    распорная часть - 80мм
    толщина утеплителя 130-140мм
    длина 260мм
    толщина утеплителя 170-180мм
    Почему-то 240мм нету зонтиков :(
    Хватит 220мм или все же брать 260мм?
  7. б@тт
    б@тт
    б@тт
    Санкт петербург\Светлогорск
    Почитайте в руководствах по применению и большинство вопросов снимется https://www.tsk-spb.ru/products/utepl/opisanie в том числе как выйти из положения если нет 240 тарельчатых дюбелей!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Как называются дюбеля? Есть дюбеля с удлинённой распорной зоной 80 мм, например Термозит. Без термоголовки не дюбеля а полная фигня! Без термоголовки применение на фасаде запрещено!
  9. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    У нас в Беларуси нашел только такие - https://ekt.by/catalog/1572.htm
    Почитал про технологию капарол по ссылке выше... Там пишут следующее как пример:
    Пример для Закручиваемый (Schraubdübel), забивной (Schlagdübel) и универсальный (Universaldübel) дюбели:
    1. Изоляционная плита = 80 мм
    2. Слой клея = 05 мм
    3. Возм. старая штукатурка = 20 мм
    4. Глубина анкеровки = 25 мм
    Требуемая длина = 130 мм
    Применяемая длина = 135 мм
    Т. е. для анкеровки достаточно 25мм? Больше рпо длины ничего там не нашел. Дюбели универсальные и забивные. Я так понимаю у меня забивные. По технологии они могут применятс для бетона, полнотелого и пустотелого кирпича.
    Решил взять 220мм с удлиненной распорной зоной для пенопласта 150мм.
    Да, по клею 190S в технологии не нашел. Там есть только просто 190...
    По зонтикам советуют крепить в швы между плитами - это точно правильно? 8 зонтиков на м. кв.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Судя по цвету Вам предлагают купить Бравол. К нам поставляется только левак, что Вам привезут я не знаю. У левака распорная зона гладкая, Бравол бывает с распорной зоной 50 и 80 мм. А Термозит, Бийску, Эёт у Вас есть? Опасность в том, что купив дюбель большей толщины Вы можете просто его не забить, он не пойдёт глубже!
  11. Дострою
    Дострою
    Дострою
    День добрый! Нужно ли ставить косынки на доме из несъёмной пенополистерольной опалубке?
  12. Rashid_imam
    Rashid_imam
    Rashid_imam
    Казань
    Спасибо за ответ. А как быть с подшивкой свесов? Подшивать после утепления стен?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Обязательно и в местах провалов в дополнительный слой клея ставить дополнительные слои сетки из рассчёта не менее одной сетки на 4 мм доп слоя.
    Да после!
  14. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    У моих работников на 3 из 10 дюбелей раскалываются термоголовки... Может нужен там резиновый молоток какой?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А что написано на дюбелях? Попробуйте киянку:faq:
