1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. igor15rus
    igor15rus
    igor15rus
    Владикавказ
    А как помыть? Из шланга просто пролить водой? Или керхером надо?
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В теории может и так. Только за 15 лет работ, при свесах 70 см ни один даже трёхэтажный дом не имеет подтеков на стенах.
  3. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Все акриловые штукатурки при высыхании становятся темнее?
    Есть покрашенный образец Ceresit CT63, хочу купить штукатурку короед Штукатурка декоративная «Короед» Dufa Reibeputz и докрасить очень близким оттенком.
    Вопрос, подбирать цвет колеровки по моему образцу или наоборот, надо выбирать цвет посветлее т. к при высыхании он станет темнее?
    На всякий случай куплю по флакону красителя чёрного и белого, но посоветуйте какой оттенок выбирать при колеровке...
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нет. Зависит от производителя.
  5. GoodWin74
    GoodWin74
    GoodWin74
    Челябинск
    Да, странные чуваки - забанили у него и основной акк, и кучу дополнительных, а видео размещают.
  6. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Несколько раз Вы повторяете уже, что цокольный профиль не нужен. Как тогда первый ряд начинать? Отступить от цоколя, начать со 2 ряда по любому направляющему, а потом 1 приставить плотно снизу? Или как?
    Ну, например, если цоколь уже отделан, сейчас он чуть выступает, но он неидеально ровный и его нельзя принимать за 0.
  7. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Вот нафига здесь ставить дюбели? Не понимаю
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    С
    Сложно на пальцах объяснить. Если цоколь отделан не ровно, то его надо выровнить. Потом от него начинать монтаж. Если цоколя нет, то установить временную стартовую планку и начинать от неё.
  9. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    А нижнюю плоскость первого ряда закрыть уголком с капельником, и его вертикальную сетку сверху накрыть сеткой со стены?
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Так точно
  11. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    IMG_20170802_103139_HDR.jpg IMG_20170802_103128_HDR.jpg в принципе ровно, но верхушечку под 90 грудосов к стене придется болгаркой подровнять
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  13. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну я там сам шпателем чуть поверху разуклоночку сделал, а мож и оставить, потом все равно не видно, стык герметиком, а с капельника если и залижется, то до стыка даже не дойдет.
    С ватой решил. Осталось все остальное определиться:)]
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Разуклонку можно срезать. Не нужна она.
  15. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Согласен. Она нужна сейчас, пока выше нее ничего нет, чтобы вода за шиворот не текла. лишняя вода она никчему
