1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    @Bosy047, на фото вашего дома водостоки закреплены почти вплотную к стене. Зазор между водостоком и стеной не маловат? Какой толщины слой утеплителя делаете?
  2. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Да, маловато растояньице. Снимем, утеплимся, поставим с новым зазором. не проблема. Вата будет 8 см.
  3. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Ребята подскажите пожалуйста.
    Толщина базового армирующего слоя должна быть около 4 мм, так?
    Эта толщина формируется за один раз или в несколько этапов?
    Мне заармировали стену, сетку втапливали в клей с последующим разглаживанием, но итоговая толщина далеко не 4 мм. Как быть наносить второй слой, Когда? после полного высыхания первого?
  4. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Далеко - это сколько? Сетка должна быть примерно посередине этих 4мм.
  5. Binar
    Binar
    Binar
    Самара
    Мне кажется около 2. Нанести клей, втопиь сетку и разгладить ее примерно так и получится... Сетка просматривается.
  6. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Такс, спецы, напоминайте!
    Делаю утепление 100мм ватой, домик газосиликат с цементной штукатуркой сверху в нули (маяки ставил сам).
    Клею под гребёнку на СТ 180 (и часть на 190, не хватило), естественно прогрунтовав перед этим стену сначала разведённой, потом нормальной СТ17.
    По армированию (помимо косынок и выпусков сетки на примыкания) планирую протянуть первым слоем панцирку на 2 метра горизонтом, и вторым вертикально обычную сетку (поеду на днях к Надёжному докупать панцирку, сначала хотел в этом году сделать только кукушки, но вороне где-то бог послал кусочек сыра, в смысле нарыл ещё остатков минваты и клея по профсоюзной цене, и получилось сделать ещё одну стену). Так как Денис сейчас за границей отдыхает, не стал его вопросами мучать, а менеджерица его не очень словоохотливая, вопросы здесь:
    1. Дюбелить лучше через панцирку? всёравно вторым слоем перетягивать буду баутексом 2000?
    2. Количество дюбелей на квадрат? 5-7 достаточно?
    3. Декоративные элементы (хотел на следующий год оставить, но может погода даст) имитация фастферха планируется пенопластом. Клеить его естественно на клей уже после всех сеток? Уголки ставить после пенопласта, или до него тоже? Жаба хочет на минвате на них скроить, где декоративка сверху будет.
    4. Ну и отдельный вопрос, как оставить на зиму переход, где кончается утеплитель... Сейчас оставил на углу выпуски в шахматном порядке. Сразу сделать не получается в силу ряда причин - финансовых, временных (зима скоро) и что два козырька к стенам хочу пристроить на следующий год, соответственно утепление в тех местах будет мешаться.
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    1. Лучше через сетку, конечно.
    2. Я клеил пенопласт на пену. Сначала дюбелил, 4 дырки по углам и одна в центре, на кв. метр. Потом перестал дюбелить. Зачем столько дырок в стене. Просто на пену. Перестал дюбелить еще по потому, что когда надо было переклеить лист, фиг оторвал его от стены.
  8. id385660833
    id385660833
    id385660833
    Добрый день! Также волнует вопрос устройства "мокрого фасада", особенно с точки зрения технологии. Имеются стены из ГБ 250мм, соответственно требуется утепление, в мыслях утеплить каменной ватой 100-120 мм, плотность 100-150кг/м3 (судя по отзывам людей). После чего отштукатурить и покрасить краской на силиконовой основе. В моем случае выбор отделки фасада не велик...кирпичная кладка не подходит из-за невозможности залить доп фундамент под кладку, сайдинг - не эстетично и очень бюджетно. Насколько будет эффективна вышеуказанная конструкция в плане тепло и шумоизоляции, а также практичности? Были бы стены толщиной 40 см, голову бы не забивал с утеплением, а так приходится выкручиваться...Спасибо.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Очень даже реальная схема. Только утеплитель лучше 150 мм.
  10. id385660833
    id385660833
    id385660833
    вот тоже думал про 150мм, но не будет ли большая нагрузка на стены? блок D500, 3,5.
  11. id385660833
    id385660833
    id385660833
    рекомендуют ИЗОВОЛ плотность Ф-150, 150 мм. Утеплял кто таким?
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    хороший вариант
  13. morskoykrotik
    morskoykrotik
    morskoykrotik
    Люди это люди, они кушают в макдональдсах и смотрят рекламу по телевизору, ими очень легко манипулировать и даже заставить забыть все знания, полученные в школе и университете.
    Все специалисты по фасадам считают, что лучший утеплитель для газобетона плотностью от Д500 и выше это фасадный пенополистирол, для утепления газобетона Д300 и Д400 мнения разделяются, например Глеб Грин у себя на канале говорит, что можно утеплять пенопластом 100 мм и больше, Надёжный говорит, что нельзя, что в этом толщина пенопласта должна быть от 200 мм и выше согласно расчёту на возможное влагонакопление в конструкции стены.
    Я считаю, что нужно слушать специалистов.
  14. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    Подскажите как правильно сделать отлив окна у откоса в мокром фасаде. С загибом отлива на откос+герметик, пластиковая накладка или д. б. зарезка под утеплитель-?
  15. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Только не под утеплитель. Вы же будете штукатурить по сетке. Зачем штукатурку и сетку резать для отлива. Можно замочить утеплитель.
