1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Пойдут трещины - СТ180 намного жестче 190.
    Или сдирать и делать по новой или делать сверху слой с СТ 190, первое лучше.
  2. i-peretykin
    i-peretykin
    i-peretykin
    ...сеткой дополнительно армировать СТ190?
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Обязательно.
  4. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, сколько должна весить пачка утеплителя Изовол Ф-120 (0,15 куб. м.). Купили, но пачки подозрительно легкие. Продавец в категоричной форме отказывается вести диалог, завод молчит.
  5. urist-shiganov
    urist-shiganov
    urist-shiganov
    Товарищи, помогите разобраться в чем проблема.
    Дано двух этажный газобетонный дом. Утепление пенопластом.
    Первый этаж отделка внешняя -искусственный камень, поэтому был сделан двойной базовый армирующий слой - две сетки последовательно наносили клей утопили перетерли подождали пока высохнет, потом опять клей сетка перетерли
    Второй этаж отделка внешняя - декоративная штукатурка - так как нагрузка небольшая решили обойтись только одной сеткой. Нанесли клей утопили сетку перетерли
    Проблем с фасадом пока нет, трещин по фасаду пока нигде нет.
    Дошло дело до пенопластового декора - наличники и карниз межэтажный
    Делали по принципу армирующего слоя - на декор наносили клей в него вытапливали сетку, перетерли клеем, заделали фасадной шпаклёвкой чтобы выровнять поверхности под покраску.
    И вот проблема на декоре микротрещины пошли и на откосах окон и дверей. Печалит то что пошли они буквально в течение недели с момента армирования клеем и сеткой
    Клей церезит ст85. Сетка на декоре была мягкая Бутекс. Фасадной еврофасад 2000 ну никак не получалось оборачивать декоры.
    Подскажите в чем может быть проблема ?
  6. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Может у кого то есть опыт приклейки псбс 25ф 100мм на клей пену к пеноблокам?
    Сам приклеил к пеноблоку (стенка 40), пена держит отлично (ломается псбс) от пеноблока пену только срезать.
    Вопрос в том что будет с пеной лет через 10? будет ли она держать псбс? или все же лучше использовать церезит клей?
    Сам склоняюсь к пене из-за сильного переда стен и большого расхода клея.
    и как быть с грибками если в пеноблоке дюбеля вообще не сидят. только саморез 100м в стенку.
    Можно ли все таки делать по технологии: пена-псбс-саморез (с шляпкой) сетка-короед?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может просто изучить технологию?
  8. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    основной вопрос в клей пене ст84 как она себя поведет через 10-15 лет...
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Через 10 будет жить, через 20 умрёт
  10. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    А что делать с дюбелем который в пеноблоке совсем не держится? саморез на 100 вогнаный в стену держится хорошо.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Дюбель купить правильный
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Киньте пожалуйста в личку что где когда почём, вату 80 мм к газику D500-му прибанчить
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Эйот закручивающийся
  14. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Оцените пожалуйста проблемы - интересны их причины, а главное - как лечить.
    Дом оштукатурили Ceresit 2 года назад, дом из газосиликата.
    Делали на мой взгляд как требуется - фасадный пенополистирол М25, сетка фасадная, грунт, штукатурка, камешковая декоративная штукатурка - все Ceresit.
    Через год с не большим практически во всех углах окон появились вот такие трещины (см фото).
    По моей оценке - трещина именно на декоративной штукатурке. Но не факт - не расшивал, не проверял еще.
    Главный вопрос - почему это произошло и как это можно полечить.
    Есть еще пара проблем по фасаду, о них в следующем сообщении хотел бы спросить.
  15. Bodyfier
    Bodyfier
    Bodyfier
    Челябинск
    Хорошо что на форум написал о проблеме, скорей всего косынки не добавляли) или сетка не очень качественная
