1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. АБеляков
    АБеляков
    АБеляков
    Нижний Новгород
    @Bodyfier, да секта думаю нормальная. Вот такую брал
    Стеклосетка фасадная пропитанная GW545 4*4-165-100-050-N-RF (2000) 50м2
    По периметру окон использовали угловой профиль с сеткой...
    Что интересно, началось это дело от угла окна, а потом уже перешло в трещину по углом 45 градусов.
    Предположу, что причина в том, что пенопласт в районе углов окон сделан не буквой Г.
    Сейчас нашел старые фотографии - почти во всех углах 2 куска пенопласта, но косынки сделаны.
    Предположу, что из-за того что в углах не целый кусок пенопласта - трещина пошла сначала от места стыка кусков пенопласта, а потом уже перешла на угол.
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Подскажите, пожалуйста, как лучше отрезать мокрый фасад?
    Пирог такой: стана, минвата на клею и дюбелях, базовый слой с сеткой, декоративка.
    Нужно срезать примерно 5 сантиметров от верхней части, но по длине около 10 метров.
    Вот примерно как на картинке красным цветом.
    Можно балгаркой, или лучше как-то подругому?
    сверху над срезом будет металлический отлив. Можно потом просто клеем промазать торец аккуратно?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Покажите эт фото.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    @АБеляков,
    Ответ в сообщении.
    "Классическая" причина/ошибка. Почему трещины на углах проёма.
    Как лечить?
    - демонтаж
    - монтаж согласно технологии
    и не забудьте
    - добавить "усиление угла проёма"
    - монтажников "нормальных" (которые ЗНАЮТ и УМЕЮТ делать)
  5. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    В стену сколько запускать, распорная зона 50 мм достаточно? На таких дюбелях можно без клея? Стена 1 этаж.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Можно без дюбелей, но нельзя без клея
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Отсутствие Г-шек, отсутствие косынок или не правильно сделали, стыки пенопласта не пропенили (т.е. не склеили между собой), в целом плохо пенопласт приклеили...
    Еще может быть проблема, связанная с монтажом окон. Плохо пропенили или пену срезали, а пароизоляцией на закрыли, в результате влага идет наружу со всеми вытикающими...
    Про лечение не скажу, т. к. диагноз не понятен...
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @Sleng,
    В исключительных случаях можно (при корректном расчёте)
    У меня брус + 100 мм МВП + рондоль на саморезах по схеме 4 по углам + 3 по телу плиты.
    Александров А. В. считал нагрузку и климатику.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    @Bosy047,
    Тест "на выров" = только может подтвердить или опровергнуть.
    На объекте сделали тест
    Эйот в "монолитный бетон"
    20 мм = не достаточная зона
    35 мм = показатели на грани (не достаточная)
    50мм = достаточная
    Хотя в официальных документах для бетона ДОЛЖНО хватать и 20 мм
    Вывод: вот такой "МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН" на высотке.
  10. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Могли и разморозить, всякое бывает.
    180 мм брать? 80 в вате, 100 в газике. Думаю заглаза. Sleng говорит на 1этажное можно с клеем и без дюбелей. Тогда что, 100 в стену перебор? 150 взять и не ломать голову?
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @Bosy047,
    Распорная зона у дюбелей - разной длины зависит от производителя.
    Главная мысль была - что тест на выров покажет более корректно и ломать голову не придётся.
    Бийский около 95 мм (при распорной части в 100мм чёрного цвета)
    Багирус около 87 мм (зелный)
    Эйон TID 55 мм
    STR U примерно 45 мм
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    140 пойдет значит
  13. g370363
    g370363
    g370363
    @Bosy047,
    уверены?
    Эйот TID = завинчивающийся, вряд ли найдёте в наличии
    И у эйота размеры 115, 135, 155 и тд
  14. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Ну значит 155
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    135
