1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Мишуткааа
    Мишуткааа
    Мишуткааа
    Nadegniy, добрый день! Подскажите пожалуйста, какую штукатурку для отделки фасада с утепление лучше использовать? Сейчас дом утеплен пеноплексом 5 см.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вначале нужно снять пеноплекс, и утеплить либо фасадным пенополистиролом, либо фасадной минплитой
  3. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    При мне забили 17 дюбелей - на 3 разлетелась головка, на 5 штуках она соскакивала. Забивали купленным мной резиновым молотком.
    Вот фотки чуда:
    Тут в фотошопе провел линию, чтобы было видно насколько прямой гвоздь.
    Хотя отдать должное- резьба есть, чего нету к зонтика Koelner например
    Вот так оно выглядит на стене с разбитым колпачком
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я даже не знаю что за девайс, но похож на Кёльнер только красный. Качество?
  5. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    Сам зонтик нормальный - из польши. А вот гвоздь беда - выше написал - китайский.
  6. Haba
    Haba
    Haba
    Nadegniy, посоветуйте, пожалуйста. В прошлом году готовил фасад под оклейку клинкерной плиткой по вашим рекомендациям - по технологии в два слоя (ct83, ct85) с двойным армированием. Сейчас хотели начать клеить плитку, выяснилось что на одной стене сильно накосячили, надо выравнивать основание, иначе плитка будет смотреться некрасиво. Думаю сейчас давать третий слой. Как лучше сделать, ct85 или подойдет ct83. надо ли третий слой в этом случае армировать сеткой? грунтовать ли основание (перед зимой загрунтовали все ct17). У меня получается местами для выравнивания надо дать слой в 1-1,5 см. можно в один слой такую толщину дать?
    спасибо.
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    К сожалению так не получится.
    1. Нужно заново сделать провеску, вбиваете арматуру, ставите вертикальные и скользящие шнурки, плиточники Вам подскажут.
    2. По этим шнуркам определяете самые большие бугры, на буграх срезаете базу полностью.
    3. Проверяете плоскостность и делаете фасад, как будто это голый пенополистирол.
    Выравнивание клемм с сеткой кроме бешеных затрат и нервов ни к чему не приведёт!
  8. Haba
    Haba
    Haba
    спасибо. с буграми понятно.
    а в местах где есть впадины как быть? можно их локально замазать (слой 5-10 мм). Надо ли армировать в этом случае?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Снимите бугры, постарайтесь чтобы впадины были не больше 5- 8 мм, сетку ставите из расчёта 3-5 мм на одну сетку.
  10. Haba
    Haba
    Haba
    Промерили стены, начали снимать базу, где это реально сделать. Одна стена совсем кривая, придется по всей плоскости базу долбить. Тех. специалист с церезита еще предложил вариант, где толстый слой нужен оштукатурить стену СТ24, предварительно прогрунтовав базу. Что думаете насчет этого варианта?
  11. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    1. Добрый день, можно в мокром фасаде с FAS4 не использовать стартовый профиль, а вместо него подложить рейку 1см на плиту фундамента, что бы создать зазор в 10мм, после дюбелирования, вытащить рейку, предварительно из под плиты выпустив сетку? Просто фундамент ровный и выгонять горизонт нет смысла стартовым профилем и тратить 10000 рублей на него жалко. Годится такой вариант?
    2. Для чего служат уголки примыканий к окнам, точнее какую основную функцию они выполняют, часто вижу фасады без них, у меня окна под дерево сделаны и белые примыкания будут бросаться в глаза.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Примыкания с сеткой Вы никогда не увидите, пластик снимается, остаётся элемент примыкания закрывается декоративной штукатуркой.
  13. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    А как насчет стартового профиля?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше его не использовать, сделайте выведение сетки из-под системы и капельник с сеткой.
  15. fatal83
    fatal83
    fatal83
    Минск
    Вопрос! А чем такой вариант предпочтителен, ну кроме того что явно дешевле? Есть ли смысл все же использовать цокольную планку (как у капарола с капельником), если стена кривая?
