1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    Пост именно ЭТОТ.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    ПОВТОР
    "Научить - нельзя
    Можно - научится"
  3. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Так я у вас и спросил что вы показали. Интересует чему у вас можно научиться.
  4. g370363
    g370363
    g370363
    Что тут скажешь.
    Подсказка - учится на документации.
    Альбом технических решений = для вас "не документация".
    Есть серьёзное подозрение что один и тот же человек пытается "умничать" под разными никами (предыдущие все заблокированы).
    Стиль общения, знания = очень схожи.
    Не так?
  5. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Не документация, слишком много ошибок, верней вещей, выполнение которых однозначно приводит к печальным последствиям.
  6. g370363
    g370363
    g370363
    @Soroksorok,
    Это не вы feofankandraty4, ProtivVetra?
    Становится ясно после данного поста:
    обвинение без доказательств
    повтор обвинения без доказательств
  7. Soroksorok
    Soroksorok
    Soroksorok
    Всё достаточно просто и происходит одинаково на всех объектах.
    Морозное пучение грунта поднимает отмостку, отмостка давит на цоколь, срывает облицовку с цоколя, дальше давление на ЭППС приводит к тому, что срывает ЭППС с цоколя, он давит на фасад и вначале на фасаде появляются горизонтальные трещины. Эти трещины идут в продолжение нижнего подоконного откоса первого этажа.
    Решением вопроса является разделение утепления цоколя и фундамента, разделение фасада и цоколя температурно-усадочными швами. Такое решение сейчас полностью заменило ранее неправильные технические решения. Температурно-усадочный шов между облицовкой отмостки и цоколем минимум 40-60мм, температурно-усадочный шов между фасадом и цоколем минимум 20мм.
    Вы постите на форуме чертежи и решения которые уже признаны устаревшими и неправильными.
  8. andr-ermilov
    andr-ermilov
    andr-ermilov
    Добрый день. Скажите, до каких температур можно проводить утепление по технологии мокрый фасад? У меня сейчас подготовка к базовому армирующему слою. Влияют ли ночные понижения до 0 +1 градусов? или главное чтобы при нанесении клея минуса не было?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Что ж Вы все зимой фасады начинаете?
  10. OSova
    OSova
    OSova
    Сленг, элементарно: стоишь в очереди, эта очередь сдвигается из-за каких-то перебоев по прежним заказам у фасадчиков, и в итоге: вместо того, чтобы делать в августе, делаешь в октябре, спешно и срочно
  11. g370363
    g370363
    g370363
    @andr-ermilov,
    В ТС и инструкциях
    - средняя температура + 5С (смысл в том что бы химические и физические процессы проходили при + температуре слоя грубо в слое как минимум не появились кристаллы воды) даже кратковременное падение температуры ниже 0 С на улице может не понизить температуру слоя из-за теплоёмкости конструкции. НО ЛУЧШЕ НЕ РИСКОВАТЬ!
    Если выхода нет = ДЕЛАЙТЕ ТЕПЛЯК.
    Всё равно дешевле чем переделывать.
  12. Mikekrb
    Mikekrb
    Mikekrb
    Добрый вечер! Требуется экспертное мнение специалистов насколько качественно выполнена работа, а то есть сомнения - при попадании солнца на стену видны неровности. Интересует что это: дефект стен? халтура рабочих? тени? IMG_20180922_162600_HDR.jpg
  13. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток!
    стены газосиликатные блоки д 500 300мм, город Воронеж.
    выбрал мокрый фасад в качестве отделки, сейчас выбираю толщину утеплителя.
    по калькулятору smartcalc
    100мм ПСБ 25ф - при влажности 55, зона конденсации в стене и в утеплителе начинается при уличной температуре -9
    150 мм ПСБ 25ф - при влажности 55, зона конденсации в стене и в утеплителе начинается при уличной температуре -14
    получается при указанных температурах и ниже конденсат будет в стене и как только температура поднимется конденсата не будет и это не критично? (соответствующие скрины во вложении)
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не качественно сделана подготовка под декоративку
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    150 мм ППС 16Ф
