1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    знания, конечно, хорошо, но не панацея. бывают моменты, когда при начале производства работ (уже приклеена половина утеплителя), видишь недостатки, а потом методично их фиксируешь, чтобы хотя бы затянули базовым армирующим слоем, чтобы уйти в зиму, сохранив качество утеплителя, а с фирмой расстаешься не по-хорошему. .. потому что отстранение в начале производства работ повлечет за собой еще большие финансовые потери, никто не захочет потом придти на половинчатый объект.
  2. g370363
    g370363
    g370363
    Ещё одна ошибка.
    Если вы видели ошибку ТО её необходимо было УСТРАНИТЬ а потом делать дальше. Если ошибка "КРИТИЧЕСКАЯ" (которая точно приведёт к разрушению) зачем? надо было продолжать процесс.
    Финансовые потери ТОЧНО выше на рекламацию (переделывать).
  3. OSova
    OSova
    OSova
    это со стороны легко говорить, что можно выгнать исполнителей и сразу найти других. тем более в конце сентября (я на этих-то в очереди стояла, ожидала). нелегко, практически невозможно.
    говорила устранить, но не устранили (ошибка критическая- например, угловой элемент ПВХ с сеткой должен быть утоплен, а не примазан на клей, есть пустоты внутри уголка ПВХ. не передали, сверху примазали еще раствором штукатурки. и ряд еще других моментов - типа нетопленной сетки, дырочек в базовом слое, но теперь утеплитель закрыт в основной своей массе. за зиму буду искать новых исполнителей на ремонт фасада и нанесение силиконовой декоративки.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Вот ваш вариант.
  5. OSova
    OSova
    OSova
    не мой вариант, Сленг, у меня короед глубокоборозчатый. механизированный способ - сопло долго не проживет
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А. Да. Не ваш
  7. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    Уважаемые специалисты, подскажите: если добавить противоморозную добавку для базового слоя, испортится раствор? ночью -5, днём +5.
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @Ex1tra2,
    ХИМИЯ
    (- при любых условиях всегда всё одинаковое?) смешал 2 состава и получил требуемый результат?
    Если вы ТЕХНОЛОГ и знаете "предмет", предполагаю получится решить задачу. (технолог завода по производству сухих смесей)
    Если нет о чём вообще разговор.
    +5 / -5
    Если однозначно "качество" = Тепляк
    А если "на продажу" = как позволит совесть.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Без демагогии. Не надо
  10. s13igor
    s13igor
    s13igor
    День добрый! Подскажите выбор утеплителя для мокрого фасада в моем случае: Екатеринбург, газоблок D400, 300мм, штукатурка типа Короед.
    Склоняюсь к применению 100мм минераловатного утеплителя плотностью от 130, интересно услышать мнения экспертов
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Нормальный выбор.
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вы зайдите на сайт теплорасчет. рф и посчитайте толщину утеплителя для вашего региона.
  13. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Добрый день! Пробую рассчитать толщину утеплителя при -10 влажность внутри 30 снаружи 50 и получается что точки росы вообще нет в моей стене
    и только при -31 появляется в утеплителе. Это нормально?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Повторю фразу пятый раз. Точка росы, не черт из табакерки. Она не может исчезать и появляться. Она есть всегда. Изучите вопрос тщательнее. На форуме много информации
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Выкладывайте лучше ссылки на расчет, чтобы можно было оперативно поправить и показать в чем ошибка, если она есть.
