1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Ну он же просто некорректно выразился, а Вы точности формулировок от неспеца требуете вместо помощи) Вопрос-то очевиден.
    @Mitya71, точка росы это функция от температуры и относительной влажности воздуха (применимо к утеплению дома) и показывает температуру, при которой влага из воздуха выпадет в виде росы.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну попробуйте корректно...
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @Mitya71,
    даже "менеджеры ютонг" (лучший по качеству ГСБ) начинают говорить о строительстве дома с блока D500.
    Второе кто вам посоветовал на наружный слой ГИПСОВУЮ штукатурку да ещё и толщиной 10 мм?
    Какой "доктор" посоветовал поставить влажность 30% и 50% на улице.
    Поставьте более корректные значения. (правильные влажность и температуры и правильный пирог со всеми слоями). Картинка поменяется.
    Эти вопросы к тому что при таком подходе РИСК получить "изделие" с качеством близким к рекламационному очень близок.
    Но самая проблемная часть монтаж
    и количество затрат на монтаж СФТК на прямую будет зависеть от состояния основания.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ошибка. Не говорят они такого.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @Dimastik25,
    Странно - вы рядом со мной стояли на семинаре?
    @Dimastik25,
    Разговоры МЕНЕДЖЕРОВ от производителя есть 2х типов
    - для покупателя
    - со специалистами
    Разницу понимаете?
    @Dimastik25,
    И следующий вопрос
    Все "менеджеры" одинаково разбираются в вопросе?
    Их для этого и учат что бы были более грамотные.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    То есть, Итонг сворачивает программу выпуска блоков плотностью D400?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    нет с чего такой вывод?
    "рекомендуют" D500
    а продавать будут всё что покупают.
  8. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Ну извините что не понятно выразился, вот и прошу подсказать что не так я сделал в калькуляторе, и почему точки росы нет в стене.
    Спасибо, буду очень признателен если кто нибудь поможет разобраться.
  9. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Влажность поправил на 50 внутри и 80 снаружи. Сдвиг есть но не большой.
    Изменение толщины на 7мм не влияет на результат. Кроме гипсовой что можно поставить?
    Вот все, что там есть при выборе:
    Растворы, клеевые и штукатурные смеси
    • Гипсовая штукатурка
    • Гипсоперлитовый раствор
    • Глино-опилочная смазка
    • Глино-песчаная смазка
    • Глино-шлаковая смазка
    • Известково-песчаный раствор
    • Поризованный гипсоперлитовый раствор 400 кг/м³
    • Поризованный гипсоперлитовый раствор 500 кг/м³
    • Сложный (песок, известь, цемент) раствор
    • Цементно-перлитовый раствор 1000 кг/м³
    • Цементно-перлитовый раствор 800 кг/м³
    • Цементно-песчаный раствор
    • Цементно-шлаковый раствор 1200 кг/м³
    • Цементно-шлаковый раствор 1400 кг/м³
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-10&hi=50&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=70&le3=1&lt3=0&mm3=587
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-10&hi=50&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=150&le3=1&lt3=0&mm3=155 Вот так.
  11. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Сопротивление теплоизоляции превышает Rт в 1.42 раза.
    Я так понимаю что все гуд, толщины более чем достаточно и с точкой росы тоже все нормально?
  12. g370363
    g370363
    g370363
    @Mitya71,
    Дом строите "для себя"
    Значит основное внимание обратить на соответствие САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИМ нормам - это как раз влажность и температура в помещениях.
    Теплопотери: калькулятор "показывает" теоретические процессы в стене во время эксплуатации.
    (поставьте температуру - 25С и посмотрите на график и зону конденсации).
    Теплопотери "КОНКРЕТНОГО" здания рассчитывает теплотехник.
    (примерная толщина слоя утеплителя для нормальной работы системы утепления начинается от 100-120 мм, рекомендованная 150 мм)
    Вы выбрали технологию СФТК.
    Посмотрите её (описание, требования и материалы).
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-10&hi=50&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=4000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=155
    А вот посмотрите ещё такой вариант. ;)
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стоп-стоп-стоп. В калькуляторе, температуру и влажность, не трогаем от слова совсем. Все процессы в стене не одномоментные, а растянутые по времени, то же влагонакопление считается за весь период отопления, а никак не в тот момент, когда температура за бортом опустилась до -20 градусов.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    @Dimastik25,
    График можно и очень полезно смотреть на максимальных значениях, ДА это статические показатели для выставленных значений. НО они показывают "вероятность" что может произойти.
    Если в таком режиме "влага" не доходит до конструктива, то в режиме эксплуатации никогда не окажет своего отрицательного воздействия.
    Далее конструктив он что всегда в идеальном состоянии? те же ГСБ на момент монтажа не всегда соответствуют требованиям + не соблюдение технологии монтажа и в результате получаем ИЗНАЧАЛЬНО переувлажнённую конструкцию. Или вы со 100% гарантией можете заявить что строение СООТВЕТСТВУЕТ требованиям по конструктиву так и для монтажа СФТК?
    По этому теория НЕОБХОДИМА!
    НО и ПРАКТИКУ не забываем (сюрпризы бывают очень "весёлые")
    Именно так научили уважаемые специалисты (разработчики системы утепления).
