1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снимать облицовку и делать СФТК.
    Заливать пеноизол и потом делать СФТК
  2. Nae7dnik
    Nae7dnik
    Nae7dnik
    Киев
    Так отдельной облицовки нет, это всё единая стена (внутри пеноблок автоклавный D=400, снаружи силикатный кирпич, но они перевязаны между собой поверх каждого ряда пеноболка).
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Зазор есть?
  4. Nae7dnik
    Nae7dnik
    Nae7dnik
    Киев
    Есть.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для помощи, сначала внятно опишите задачу.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Тогда я описал два варианта решения проблемы. Всё остальное из области глупых фантазий
  7. Nae7dnik
    Nae7dnik
    Nae7dnik
    Киев
    Поставил в прослойку пеноизол, стало хуже.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=21&to=-5&hi=60&ho=85&ld0=30&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=424&ld3=500&le3=0&lt3=0&mm3=576&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=209&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=591&ld6=30&le6=1&lt6=0&mm6=149
    Кроме того насколько качественно можно его туда внедрить, не видя результата? Что с ним будет через пару лет. Здесь на форуме писали, что люди снимали окна, смотрели внутрь стены, а его там нет.
  8. Nae7dnik
    Nae7dnik
    Nae7dnik
    Киев
    Постараюсь:
    Есть стена шириной 380 мм, выполнена по методу "полтора кирпича" с пустотой.
    Горизонтальная перевязка через 300 мм. Внутренняя часть выполнена из автоклавного газоблока D 400 200мм, внешняя - силикатный пол кирпича, перевязка - красный кирпич. В перевязочном слое судя по калькулятору всё красиво, а вот в пеноблочном - зона конденсации на кирпиче (при утеплении 100мм ППС).
    Вопрос - допускается ли такое?
    Помогут ли дополнительные меры по пароограничению с внутренней стотороны? Внутренней отделки пока нет.
    Спасибо.
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вы по своей ссылке, по расчету, перейдите на вкладку Влагонакопление. Посмотрите что там пишется. И да, раз уж вы вставляете слой пеноизола, который планируете залить в замкнутую воздушную прослойку, то вы эту прослойку из расчета исключите.
  10. Nae7dnik
    Nae7dnik
    Nae7dnik
    Киев
    С пеноизолом стало намного хуже (по странному стечению обстоятельств).
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=21&to=-5&hi=60&ho=85&ld0=30&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=2000&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=500&le2=0&lt2=0&mm2=424&ld3=500&le3=1&lt3=0&mm3=576&ld4=1200&le4=1&lt4=0&mm4=209&ld5=1000&le5=1&lt5=0&mm5=591&ld6=30&le6=1&lt6=0&mm6=149
    Без пеноизола пишет, что удовлетворяет...
    Два месяца курю форум и чем дальше в лес тем больше помидоры.
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не увидел, что у Вас Д400. Тогда вариант с пеноизолом не прокатит. Ломайте кирпич, делайте СФТК или НФС с минватой
  12. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    В данный момент ведутся переговоры по подключению к газовой сети но вопрос может и не решиться. Выбираю пока альтернативный способ отопления. Есть проект отопления с использованием теплых полов с газовым котлом, производился расчет теплопотерь строения, дом 200 кв. м. высота потолков 3,2 м., газобетон 400 марки 375 мм. + штукатурка, при температуре -17 теплопотери + инфильтрация 41 ватт на метр кв., при -31 теплопотери 54 ватта. Задавал вопрос теплотехнику что ели 50 мм добавить минерального утеплителя, ответ снижение теплопотерь на 9%.
    то есть если топиться электричеством то в отопительный сезон расход в месяц примерно 25 000 руб., 9% это 2 250 в мес экономия, в год 7мес отопит. сезон - 15 750 руб. Затраты на утепление без штукатурки 180 000 работа + материал. Окупаемость 11,5 лет. Может где то ошибся?
  13. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Что за цифры в графе "Площадь, м2" в приведенной вами таблице?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нужно чётко понимать, что увеличив термосопротивления стены в два раза, мы в два раза снизим теплопотери через непосредственно стены. Но не общие теплопотери. С учётом того, что через стены теряется всего лишь 7-12 процентов тепла, то общее снижение может даже и 9% не достигнуть. Утепление стены эффективно тогда, когда стена из теплопроводного материала, бетона, кирпича, КББ. Вот тогда эффект заметен. В случае с газобетоном, при толщине оного в 375-400 мм., эффект от утепления стены будет практически не заметен.
  15. Nae7dnik
    Nae7dnik
    Nae7dnik
    Киев
    Я, конечно, не строитель, но думаю, что если из стены убрать кирпич, то крыша под действием гравитационной составляющей неминуемо встретится с фундаментом. :) Стена выполнена с перевязкой, в калькуляторе этого не возможно показать. Перевязочный ряд вопросов по влагонакоплению вопросов не вызывает.
