1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Площадь комнат в кв. м.
  2. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Где то на этом форуме видел информацию, что углы здания имеют большие теплопотери, а у меня их 10 наружных и 5 внутренних. Нужно ли их учитывать в расчете и как?
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Ну если крыша опирается на кирпич, то ставьте побольше радиаторов и живите дальше. Дом у вас делал тупой строитель
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В теплорасчете можно не учитывать, а вот при исполнении, обратить особое внимание.
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Тепловые потери определяются по площади наружных стен здания, а не по площади помещений. И вовсе не обязательно их рассчитывать по каждому помещению.
    На основании данных вашей таблицы производить какие-либо расчёты по требуемой мощности отопления не стоит. Все эти цифры не являются достоверными. Не ту программу вам подобрали.
  6. Nae7dnik
    Nae7dnik
    Nae7dnik
    Киев
    Ну не в воздухе же ей висеть. Через стену на фундамент, далее на грунт...
    Ладно, спасибо и на том. Буду искать острых строителей.
  7. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Возможно, эта таблица использовалась для определения количества обогревательных приборов в каждой комнате, в моем случае теплых полов и радиаторов отопления. И почему же, зная теплопотери каждой комнаты я не могу рассчитать общую теплопотерю дома? Да и в таблице вроде бы все рассчитано и стены и потолок и окна?
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Можно, если данные по каждой комнате достоверны.
    Но не понятно, по каким исходным данным это рассчитывалось.
    Вы когда вводили в "смарткалк" пирог стены, то получили расчёт теплопотерь через стены с 1 м2. Зная площадь фасадных стен, можно получить суммарные теплопотери через стены.
    Точно по таким же способом можно рассчитать теплопотери через крышу, окна и фундамент. Но у вас нет наких данных на эти конструкции. Тогда как подсчитывались через них теплопотери?
    И вызывает сомнение показатель "20% инфильтрации". Какая может быть инфильтрация через стены, пол и потолок? Да и чрез окна, если это герметичные стеклопакеты, такой инфильтрации быть не может.
    Вы можете дать точную площадь ваших фасадных стен (общая площадь фасада за вычетом площади окон и дверей)?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Обычно крыша опирается на несущую стену, а не на облицовочный кирпич. У вас сделано наоборот
  10. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    у теплоинженера все данные (проект) были и по фундаменту и по утеплению полов и крыши., видимо он эту табличку заполнял не просто из головы. По стенам где то 250м.кв. без окон и дверей
  11. Nae7dnik
    Nae7dnik
    Nae7dnik
    Киев
    Почему на облицовчный? Нет отдельного слоя облицовочного кирпича, всё единая стена с пустотами и перевязками.
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Расчёт от ваших проектировщиков отопления вызывает сомнения. Есть такая "формула", неизвестно кем и неизвестно откуда взятая, будто бы, мощность отопления рассчитывается исходя из площади помещения 100 Вт на 1 м2, либо по объёму помещения 41 Вт на 1 м3. Если расчёты велись по этим формулам, то доверять таким проектировщикам рискованно.
    Если ваша стена без утеплителя:
    то согласно расчёту на "смарткалке" теплопотери за отопительный сезон только через стены составят 39,31 кВт*ч с 1м2.
    https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-10&hi=50&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=0&mm1=450&ld2=70&le2=1&lt2=0&mm2=587
    При площади стен дома 250 м2 теплопотери через них будут 9827,5 кВт*ч. Это при средней температуре отопительного периода -4,1 оС.
    Суммарные теплопотери дома (помимо стен через окна, крышу, фундамент, вентиляцию) эту цифру превзойдут в 2-3 раза.
    При -31оС теплопотери возрастут ещё вдвое (в сравнении с -4,1 оС).
    А теперь посмотрим что выдаёт ваша таблица:
    Сумма в графе "чистые теплопотери" всего дома составила 9115.
    Попробуйте уточнить у ваших проектировщиков, что это за цифра "9115" и в каких единицах она измеряется.
  13. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Я узнал это цифра теплопотери всего дома 9115 Вт•ч через 1 м² за 1 час при средней температуре за отопительный сезон -4,1град.С.
    Так что примерно сходиться с калькулятором 39,31/215 дней/24 часа= 7,6 Вт•ч * 250 метров стены = 1900 Вт•ч это теплопотери только через стены и это очень приблизительно, так как в калькуляторе не учтено что это кладка. все остальное 7 215 Вт•ч через окна пол и потолок.
  14. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Возможно, подсчёт производился по-другому, а результат получен примерно тот же.
    Выходит, что доля теплопотерь через стены составляет порядка 20 % (1900 из 9115). Обычно эта цифра порядка 30%. А если у вас 80% тепла уходит "через окна пол и потолок", то при необходимости надо сосредоточиться над снижением теплопотерь именно через эти конструкции. Без этого дальнейшее утепление стен к заметному снижению затрат на отопление не приведут.
  15. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Ну еще калькулятор не корректно выставили данные, там нужно поставить кладку и цифра сразу увеличивается с 39,31 до 42,16 это еще 8%
