1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Это уже не так существенно - в пределах погрешности.
  2. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Значит что мы имеем! теплопотери через стены увеличиваются на 36 %
    Если утеплять. стену https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-31&hi=50&ho=80&ld0=70&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=4&mm1=450&mmla1=0.104&mmlb1=0.11&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=500&le2=1&lt2=0&mm2=573&ld3=150&le3=1&lt3=0&mm3=587
    если не утеплять https://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=229&rt=0&ct=0&os=0&ti=22&to=-31&hi=50&ho=80&ld0=70&le0=1&lt0=0&mm0=587&ld1=3750&le1=1&lt1=4&mm1=450&mmla1=0.104&mmlb1=0.11&st1=600&em1=149&bw1=250&sw1=2&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=587
    29.55кВт•ч и 40.00кВт•ч соответственно, это 36%
    В доме общие теплопотери через стены пол окна крышу в сумме сокращаются лишь на 10%.
    Если считать что теплорасчет сделан правильно
    то взяв зеленый столбик "теплопотери +20% ифильтрации" получаем 10 938 Вт•ч Потери тепла всего дома при средней температуре -4.1 град. С (ЭТО ПРИ УТЕПЛЕННОЙ СТЕНЕ Я УТОЧНЯЛ)
    Значит без утепления будет +10% это 12 031 Вт•ч, разица 1 093 Вт•ч *24ч*215сут=5 644 кВт•ч
    если топить электричеством то это 31 000 руб за отопит. сезон.
    Утепление стоит 180 000 материал + работа.
    Вопрос: утеплять или нет? Так же интересно как поведет себя шукатурка без утеплителя, не пойдут ли микротрещины или пятна на местах перемычек и армопоясе (выполнены U образным блоком) так же есть столб, силикатный кирпич, его тоже нужно штукатурить, прилегания к другому материалу трещать не начнет?
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    В расчёты ваши пока не вникал, но если верно посчитали, то можете прикинуть срок окупаемости своих вложений в утепление. Он равен дроби: сумма затрат на утепление/сумма ежегодной экономии. Если срок окупаемости составит не более 10 лет, то имеет смысл вложиться в утепление. С учетом инфляции этот срок будет короче. Плюс улучшите комфортность проживания (многие утепляются ради большего комфорта, вне зависимости от срока окупаемости).
  4. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    А по второй части вопроса что скажете?
  5. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Если всё сделать по технологии, трещин не будет. И гипсовая штукатурка для наружных работ непригодна, насколько мне известно.
  6. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    ну подставьте другую, это не повлияет на теплопотери. Это только для калькулятора
  7. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Здесь речь не про теплопотери, а про правильный выбор материала.
  8. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
    Штукатурку возможно буду использовать Ceresit силиконовую, подробно еще не разбирался в этом вопросе, может быть что то что то поменяется.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Пересчитывайте, уже другой тариф в Нижнем...(пересчет выйдет на 5 тыср. дороже, потом еще на 5 тыср. в связи с очередным увеличением и т. д., т. е. срок окупаемости утепления лет 7 не больше).
    Неоднородность стены учитывали? Кладочный швы на 10 % снижают эффективность.
    По технологии церезита перед базовым арм. слоем необходимо сделать штукатурный демпферный слой. Тоже не дешево, почти как утепление ватой слоем 50 мм...
    Если газа нет, то однозначно.
    Все Ваши расчеты могут на 20-30 % отличаться от фактического потребления тепловой энергии...
    Дом понравился! :super:. Рендер фасада делали?
  10. Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Arkadiy1974
    Все таки насколько допустимо делать штукатурку по PIR?
    PIR стеклохолст/стеклохолст толщиной 250мм, т. е. PIR будет обеспечивать 90+% термического сопротивления всех слоев стены.
    Что-то мнения очень расходятся, у некоторых производителей находил такое решение:
  11. otterhouse
    otterhouse
    otterhouse
    Добрый день, строим дом из керамики, керамика ЛСР 380мм. Весной планируем фасадные работы. Когда можно начинать фасадные работы в регионе СПБ?
    Какой правильный пирог фасада и какая последовательность действий, нужно ли делать черновую штукатурку перед установкой мин. ваты ? (по проекту утепление мин ватой 100мм, далее штукатурка)
  12. Bosy047
    Bosy047
    Bosy047
    Воронеж
    Если минватой утеплять фасад, зачем керамика?
  13. otterhouse
    otterhouse
    otterhouse
    Стены камень 380мм, далее 100мм мин вата, далее штукатурка
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А минвата зачем?
  15. otterhouse
    otterhouse
    otterhouse
    Для утепления фасада
