1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Нашел тут картинку в интернете. И слегка офигел. Сама картинка с рекламного сайта, типа "обращайтесь в нашу фирму, а если будете делать сами, то получится как на картинке".
    А вот сама картинка меня впечатлила. Как такое вообще могло произойти? Пенопласт вроде не похож на экструдированный.
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это экструдер
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Как раз наоборот - это тот самый, экструдированный.
  4. AlexJJ
    AlexJJ
    AlexJJ
    Самара
    Раз окрашенный, значит XPC
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Нарушение технологии по всем параметрам! Результат на фото.
  6. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Пенопласт как рах однозначно экструдированный, а легко снимается потому, что оставлена не зачищенной (не снят гладкий слой) поверхность. Про клей и другие материалы по фото нельзя ничего слазать.
  7. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Какую взять для откосов?
    Штукатурка Ceresit СТ 174 силикатно-силиконовая камешковая 2,0мм 25кг.
    Штукатурка Ceresit СТ 174 силикатно-силиконовая камешковая 1,5мм 25кг
  8. g370363
    g370363
    g370363
    @masl,
    Игра была равна
    Играли два ...
    Это к вопросу качества.
    Какую задачу требуется решить?
    - если расход поменьше 1,5 надо брать
    Странный выбор материала на откосы.
    Почему? Прочитайте о свойствах силикатных продуктов (хотя в полной мере данный продукт не имеет к ним отношения, но именно силикатная добавка даёт отрицательный эффект).
  9. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Откосы наружные.
    Что посоветуете из других?
  10. g370363
    g370363
    g370363
    Тем же чем делали фасад (если делали)
    Если (период выбор материалов) то лучше силиконовый продукт
    Но "силикон" точнее его качество будет зависить от производителя.
  11. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    Другое - красить.
  12. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Силиконовая Церезит СТ 74 только под заказ. Нашел силиконовую, которая есть в наличии Производитель: Tex-Сolor
    Модель: SILICON FASSADENPUTZ
    База уже сделана Цетезитом CT16.
    Можно наносить на неё?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Можно. Лучше.
    Грунт не забываем!
    Колеровка в светлые тона.
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
  15. boltachev86
    boltachev86
    boltachev86
    Господа, одарите советом. Планирую мокрый фасад по ППС. Стена газоблок 300 мм плотность 500. Метаюсь между 100 и 200 мм плитами, вопрос не в цене. Облицовочный декоративный слой силиконовая штукатурка, регион Удмуртия. И еще не по теме, Планирую "задекорировать" углы плиткой (клинкер или его подобие, а то начитавшись насмотревшись понял что в России настоящего клинкера не производят), так вот на каком этапе его "садят" на стену: на финишный декор или на армированный клеевой слой перед декором?
