1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нет мостика холода, нет инородного элемента в системе, есть возможность выровнить фасад...при больших толщинах утеплителя стартовый профиль не прогибается под собственным весом.
  2. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    А как быть с примыканием и установкой металлической двери с металлическим привареным наличником? Поверх наличника, вату не приклеить, отрезать наличники, не гуманно, установить дверь в вате и наличники поверх короеда, сопли. Какой тут выход?
  3. redprel
    redprel
    redprel
    А как монтируется минплита в два слоя?
    Расскажите технологию.
    Купить один слой нужной толщины не предлагать.)
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    только в один
  5. Buyer1980
    Buyer1980
    Buyer1980
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, прошу совета у надежный. Есть коробка дома 200 кВ метров построенный 2 года назад из пустотелого керамзитобетонного блока 20 см, утепленный снаружи 5 см ППС 35 под штукатуркой. Можно ли клеить второй слой ппс на имеющуюся штукатурку, какую толщину ППС применить?
  6. redprel
    redprel
    redprel
    Ну вот я и утеплил фасад пенопластом и минватой. Утеплял ровные стены в 2 слоя по 5 см, итого 10 см. Эркерные конструкции утеплил в один слой 5 см минватой. Очень долго получилось утеплять круглые стены, потому от утепления эркера вторым слоем отказался.
    На этой неделе начну отделку фасада, нанесение армировочного слоя. Закупил клей Кнауф Севенер, стеклосетку фасадную, угоглки со стеклосеткой и т. д.
    После этого планирую наносить финишную штукатурку Кнауф Диамант.
    Вопрос, когда клеить угловые и прочие архитектурные элементы, после декоративной штукатурки или до нее?
    А в топике с которого все началось, человек пишет, что утеплил в два слоя. Как он сделал?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше снимите и сделайте заново, если дом холодный, то первое утепление было сделано халтурно. Где находится дом?
  8. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Надежный, одна надежда на тебя? Как тут быть.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Наличники поверх короеда. Дверь придётся устанавливать на пластинах. Внутри нужно установить вторую дверь из дерева, из массива. Воздушное пространство между дверями будет работать как утеплитель, внутренняя дверь будет как пароизоляция, не будет наледи на внутренней поверхности наружной двери.
  10. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Шикарный выход из сложившейся ситуатции.
  11. Buyer1980
    Buyer1980
    Buyer1980
    Нижний Новгород
    Дело в том, что том еще недостроен предыдущий хозяин сделал такой пирог стены и не понять сейчас будет ли в доме холодно. Теория показывает что нужно еще минимум 50 мм. Как будет на практике не известно. Дом в Нижегородской области. Отопление будет газовое. Посоветуйте как поступить.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Скиньте много фотографий! Какой нахлёст на оконные блоки?
  13. fatal83
    fatal83
    fatal83
    Минск
    Добрый день, прошу совета у надежный. Вопрос по технологии допуски к плоскостям +-20 мм, но реалии совсем другие (особенно если это 20летний дом),что делать ?
    1. грунтовать кирпич и потом штукатурить (если да то каким раствором?)
    2. или делать подкладки под пенопласт более тонкими листами (но как такая конструкция себя поведет?)
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На моей странице в Яндексе и на моём сайте подробно показана технология выравниания плоскостей фасадов пенополистиролом. Делается провеска шнурками, две вертикальных, одна- две скользящие горизонтальные. Расстояние шнурки от фасада равно толщине утеплителя+ 5-10 мм (толщина клея). Приставляем лист, лишнее отрезаем при помощи "козы" - лучковая пила с режущей поверхностью в виде нихромовой струны 1,0 мм.
  15. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Добрый день, прошу совета: дом монолит, керамзитобетон, стена 0,5 м, неровности стены кое-где достигают 50 мм, в основном 20-30 мм, собираюсь отделывать фасад, выбираю между 2-мя вариантами:
    1) металлическая сетка на дюбелях, штукатурка раствором на речном песке по маякам, грунтовка, далее уже декоративная штукатурка.
    2) Выравнивание стен минеральной ватой, а по ним уже декоративную штукатурку.
    Чтобы вы выбрали на моем месте? Сам если честно пока склоняюсь к полностью каменной стене, хотя может и ошибаюсь.
