1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Минимум 150 мм ППС.
  2. boltachev86
    boltachev86
    boltachev86
    Еще вопросик. Местные штукатурщицы говорят покрыть слой декоративной штукатурки матовым лаком. Для того чтобы меньше загрязнялась и легко мылась. Имеет ли смысл применения этого лака при применении силиконовой штукатурки?
  3. alekkiryanov
    alekkiryanov
    alekkiryanov
    150 - вполне хватит. Сначала монтируется угловой декор, потом финишная декоративная штукатурка.
  4. Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Svetlana_Taici
    Saint-P
    По материалам посоветоваться (вата как демпфер): Paroc linio15 20 мм можно использовать? Обещанная плотность 90. Это нормальные плиты по качеству?
    И другая часть дома 50 мм, что выбрать - технофас коттедж, рокфасад или Paroc linio15? Заявленную плотность я у них вижу, вопрос скорее к качеству самой плиты. Что лучше?
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    При любой штукатурке не имеет смысла.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лучше понять что вы хотите. Пока ваши вопросы ни о чём.
  7. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Имеем дом на ленточно-плитном фундаменте. В самом низком месте фундамент и стена начинаются почти на уровне земли (7 см - так получилось - перепад от угла до угла большой 80 см почти). Зимой разумеется вплотную к стенам лежит снег.
    Планируется сделать мокрый фасад - по минеральной плите. Утепление 100 мм. Но везде пишут что фасад должен начинаться МИНИМУМ в 30-40 см над уровнем земли. Типа начальный профиль ниже не крепить СТРОГО.
    Внимание вопросы:
    1. Можно ли утепление стены начать снизу стены, даже если она в 10 см от земли? Вдруг это перестраховка производителя от разрушения фасада. Может туда декоративный камень снизу наклеить?
    2. Если нельзя тогда что делать? И как утеплить нижнюю часть стены?
    Помогите плииз, а то утепляться пора.
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Попробуйте поменять тип теплоизоляции
  9. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    На что? Пенопласт мыши съедят у земли и не "дышит" он. Да и как это может повлиять на финишные слои - все равно по чему штукатурить по пенопласту или по минплите - слои то одинаковые. А как я понимаю производитель не допускает контакта фасада со снегом вплотную.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Да. Лёгкие у пенопласта отсутствуют. Не хотите думать...
  11. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пенопласт ПСБ25Ф дышит и еще как. А вот ЭППС не дышит вообще. Поэтому цоколь от земли мокрым фасадом на ЭППСе на высоту 30 - 40см. А выше мокрый фасад на ПСБ или на вате. Если боитесь мышей то можно клинкерной плиткой эти 30-40 см защитить или плитой ацеита. Сам так сделал лет уже 6 назад. Но закрыть цоколь плиткой или плитой все руки не доходят. Мыши не погрызли, штукатурка цела.
  12. Mishgun21
    Mishgun21
    Mishgun21
    Мытищи
    Прямой контакт снега с фасадом есть? Весной особенно когда тает или чистите все по отмостке? Прямо за 6 лет ничего не отвалилось? Чем делал, в смысле составом каким?
  13. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Если делать мокрый фасад (МФ) правильно, то ничего не отвалится. Могу фотки показать. У меня цоколь закрыт МФ на ЭППС (5 см) на 1 метр от отмостки. Снег насыпает на 70 см в высоту бывает. Естественно вплотную к МФ. Потом идет ПСБ 25 Ф (10см) до свеса крыши. Состав простой, клей пена, ПСБ, штукатурка, сетка, штукатурка, декоративная штукатурка Короед. Никаких продухов. В полуподвале тепло и сухо. В комнатах тепло и комфортно и очень инерционно при изменении погоды.
  14. Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    Вячеслав_1966
    @Sleng, Здравствуйте. Подскажите, если 3-4 года фасад подготовленный под декоративный слой, простоит без декоративки, надо ли перед декоративным слоем кварцевую грунтовку пройти грунтовкой ст 17 ? Или это лишнее
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Во первых, 3-4 это много.
    Под декоративное покрытие используется только кварцевый грунт.
