1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    пожалуйста, если не знаете, то не напрягайтесь. решение должно быть, просто в СП оно отсутствует (впрочем как и ряд других правильных моментов), но могут быть в технических нормалях производителей СФТК. То, что было доступно, прочитано, не найдено, но это не означает, что решения нет
  2. boltachev86
    boltachev86
    boltachev86
    Подскажите. При сфтк на цоколе по эппс. Есть ли смысл использовать клей при формировании армированного слоя если в будущем отделка будет плиткой или керамогранитом. Я так понимаю что клей обладает свойством более высокой паропроницаемости, но на цоколе то это не такой существенный фактор? А армирование выполнить между 2 слоями цпс.
  3. Nicks239
    Nicks239
    Nicks239
    Обязательно делать. Смотрите тех. листы производителей, там есть пирог под облицовку и он отличается от пирога под декоративку
  4. g370363
    g370363
    g370363
    https://bau-store.ru/articles/albom-tekhnicheskikh-resheniy/albom-tekhnicheskikh-resheniy-quick-mix-lobatherm-m-r/
    раздел 2
    2.3 и 2.4
    Базовый слой (под клинкер) - выполняет определённые задачи (его отсутствие увеличивает риск разрушения системы).
  5. boltachev86
    boltachev86
    boltachev86
    Спасибо за оперативный ответ
  6. boltachev86
    boltachev86
    boltachev86
    И тут уважаемый сленг. Скидывал где то видео. На нем по углам произошло отслоение арм. Слоя. И комментарии мол не установлен уголок. Можете на пальцах объяснить как этого избежать. Если по технологи сначала выставляются уголки немного утапливаются в клеевом составе, потом наносится первый клеевой слой и на него стеклосетка. Т. е. фактически она не перевязывается с сеткой уголка. И получается что на вершине угла вообще какого либо годного, кроме как, клеевого соединения нет. Арм стеклосетка же не загибается по углу. А встречается так сказать концами на разных стенах.
  7. boltachev86
    boltachev86
    boltachev86
    Чего то мне усиленно предлагают эппс обработать бетоноконтактом для создания зашершавленой поверхности. А я аргументирую, что эту роль на себя возьмёт клей на предварительно зашкуреном Эппс. Кто перестраховывается?
  8. g370363
    g370363
    g370363
    Посмотрите альбом ВЕСЬ целиком!
    А тут видео монтажа.
    https://bau-store.ru/articles/videos/
    Вопросы скорее всего отпадут.
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Это только в России заказчик учит строителя как правильно выполнять работу. Если Вы обучаете рабочих, то Вы прораб. 30% з/п ваши.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Бетоконтакт на фасаде зло.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Грунт на ЭППС - лишний слой материала = как минимум доп расходы (мат + работа). Не понятное поведение в режиме эксплуатации.
    Сленг: Про 30% зарплаты - это сильно! Браво! Надо на вооружение взять.
    Стимул для рабочих что бы научится.
  12. Алексейфорум
    Алексейфорум
    Алексейфорум
    поселок Пятигорск
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В Ютуб много мусора. В тч и у компаний.
    Однако здесь это хороший маркетинг продажи пены. Пропенивание стыков, вообще лишняя процедура в случае хорошей стыковки листов. Пропенивание на всю глубину листа необходимо только на хреновых стыках для исключения мостов холода. То что вы видите на видео, это создание единой плоскости. Это склейка листов. Нужна ли эта процедура? Для перебдеть нормально.
  14. Ex1tra2
    Ex1tra2
    Ex1tra2
    Волгоград
    В ваших краях снег, дождь бывает?
  15. Mitya71
    Mitya71
    Mitya71
    Нижний Новгород
