1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    почему не перевязывается ? сетка на фасадном уголке должна быть согнута на 90 градусов.
    мне даже попался уголок со сторонами 10х15 см. 15 см отлично закрывает например откос, где 10 см порой маловато
  2. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    как по мне лучше перебдеть) Под каждый лист не заглянешь как он приклеился. Особенно когда непонятно кто делает) И пока ходишь с пистолетом можно кое чего и найти. Я так вставку 25см вычислил, которую может сбили, а может клей уже последний выгребал из корыта. Держалась на честном слове. Пришлось оторвать и переклеить.
    Ага и по стыкам. Тут даже себе с уровнями, правилами, шнурками - и то клинья выскакивают пару мм где-нигде. Может у профи их вообще нету. Сложно представить.
  3. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    так волны не надо обходить. Сверху потом крепится угол (доборка) который и закрывает стык утеплителя и МЧ. А у Вас как расположен этот скат кстати ? Начинается от стены, или идет вдоль нее ?
  4. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Добрый день!
    Хотел в Крыму сейчас утеплять маленький домик минватой по технологии "мокрый фасад" и натолкнулся, что в жару не стоит этого делать. Сейчас тут +31 и далее так. Есть банеры 6х3 м, можно завесить от дождя и солнца, но воздух, все-равно горячий. Стоит ли сейчас этим заняться или подождать до осени?
  5. g370363
    g370363
    g370363
    Если есть "время" лучше дождаться более подходящей погоды.
  6. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    А если хочется быстрее сделать?
    то какие действия надо предпринять?
    или лучше подождать или по другой технологии делать утепление, типа минвата и сверху вагонка?
  7. g370363
    g370363
    g370363
    Охота - это когда охото, а когда не охото? (шутка из кф красная шапочка)
    В жарких странах монтаж вечером (после ухода солнца с объекта и темп меньше 30С) штукатурку разбавляют водой перед нанесением
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Понял, спасибо.
    небольшой интервал для работы остается...
  9. ace347
    ace347
    ace347
    Здравствуйте,
    В данный момент на моем доме (газобетон) делают мокрый фасад по мин вате (100мм).
    Возникли вопросы по технологии, т. к. рабочие опыта монтажа мокрого фасада до этого не имели (в основном внутренняя отделка-плитка).
    1. После создания базового армирующего слоя видны/прощупываются небольшие неровности в местах дюбелей. При закатном низком боковом свете вечером я вижу тени от неровностей.
    (Дюбели Termoclip (тип кажется 1MS) для газобетона, те сердечник у них не как дюбель гвоздь а больше похож на шуруп. Но монтажники одну стену их тупо забивали молотком, после того как я сказал, что шурупы обычно закручивают - начали закручивать. Но и в первом и во втором случае дюбели после монтажа в основном располагались глубже плоскости мин ваты на 2-8мм. Эти углубления с дюбелями были замазаны клеющим/армирующим составом сразу после монтажа плит минваты и дюбеления.)
    2. Какой толщины обычно наносится базовый слой. У меня мне кажется милиметра 3-4. Для втапливания сетки используют зубчатый шпатель 5-6мм те слой получается 2-3мм и затем еще раз уже обычным шпателем наносят тонкий заглаживающий слой думаю 1.5-2 мм.
    У меня кажется он через чур тонким, при простукивании просохшей стены звук как будто по картону и кажется что проминается пальцами чуть чуть и продавишь.
    Когда монтировали минвату приняли решение ровнять ее по правИлу а не по уровню т. к. стена отходила от уровня на сантиметр или более по всей высоте стены. И теперь неровности на стенах монтажники объясняют тем что плиты ровнялись по правилу.
  10. g370363
    g370363
    g370363
    @ace347,
    https://bau-store.ru/articles/videos/?tags=СФТК,
    Много интересного.
    Если рабочие НЕ имели опыта (ваш дом для них полигон для тренировки со всеми вытекающими).
    Посмотрите видео покажите рабочим.
    пусть потренируются на "образцах"
    Иначе фасад будет "не очень", а переделывать дорого.
  11. ace347
    ace347
    ace347
    Не все монтируют дюбели с использованием фрезы как в вашем видео
    (когда дюбель закрывается крышечкой из материала утепелния)
    В классическом видео по СФТК (которое они конечно же смотрели) делают и без фрезы
    https://youtu.be/p4GY5gXB3Yo?t=1961
    Вижу что они предварительно не промазывают места дюбеления, видимо это у нас создает бугры.
  12. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    @Sleng, Добрый день.
    Прошу подсказать в вопросе
    Можно ли сделать наклонную часть мансарды по технологии СФТК?
    Я это вижу так: осб, ппс на клей-пену, базовый армирующий слой, финишная отделка шпаклевкой, окраска.
    И допустимо ли использования ппс в жилых помещениях?
    P. S. Все материалы и технологии будут правильные
  13. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Внутри?
  14. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    Да
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я бы не стал делать с т. з экологичности. А технически без проблем, можно.
