1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    Спасибо.
    Вопрос экологичности меня в целом больше напрягал.
  2. Graveland
    Graveland
    Graveland
    а что с ппс в помещении? он же ничего не выделяет вроде
  3. shtaket868
    shtaket868
    shtaket868
    Перед утеплением фасада ППС складировал и ровнял в доме. Запах был не очень приятный, уверен не полезный.
  4. ace347
    ace347
    ace347
    Так все таки какой толщины обычно наносится базовый слой? У меня мне кажется милиметра 3. Для втапливания сетки используют зубчатый шпатель 5-6мм те слой получается 2-3мм и затем еще раз уже обычным шпателем наносят тонкий заглаживающий слой думаю 1-1.5 мм.
    У меня кажется он через чур тонким, при простукивании просохшей стены звук как будто по картону и кажется что проминается пальцами чуть чуть и продавишь.
  5. sekans
    sekans
    sekans
    Добрый день. Подскажите на балконе (лоджии) утепление минватой и штукатурка короед. Хочу на штукатурку приклеить деревянные бруски на одну стену 40х50мм с промежутком 30мм. Вопрос. Выдержит такое произведение штукатурка? Заранее спасибо.
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Армирующую сетку ставили? Я на пробу штукатурил кусок пенопласта приклеенного к куску ОСБ. Так он у меня уже года три валяется на улице. И периодически сомневающиеся дяди на нем прыгают. Пока не сломался.
  7. ace347
    ace347
    ace347
    Да ставили щелочестойкую сетку Баутекс Крепикс Фасад 2000 4*4 ячека, плотностью 165г/м2 кажется
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    После нанесения слоя декоративной штукатурки будет как камень.
  9. Magister
    Magister
    Magister
    Нижний Новгород
    Добрый день,
    Подскажите пожалуйста какие существуют нормативы по ровности стен для мокрого фасада (отклонения по горизонтали и вертикали, допустимые отклонения от плоскости и т. п.) и в каких нормативных документах они описаны?
    Строители мне сделали кривой фасад, на 1.5-метровое правило отклонения бывают больше сантиметра, откосы не выведены по горизонтальному и вертикальному уровням. Хочу понять на основании каких нормативов я могу не принять работу по договору.
    Спасибо.
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если в договоре эти условия не прописаны, то как вы собираетесь не принять работу? Какая разница в каких СП прописаны нормативы? У вас то в договоре нет этой ссылки.
  11. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    В договоре может быть прописана общая фраза, типа «качество работ должно соответствовать установленным нормам»
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Каким? Кем? Когда? Подтяните свои знания в юриспруденции.
  13. OSova
    OSova
    OSova
    @P-tar, @Magister,
    даже если в договоре ничего не прописано, что применяется
    ст. 4 Закона "О защите прав потребителей" - если требования по качеству не прописаны в договоре, то тогда качество определяется обычно предъявляемым требованиям и пригодностью для целей, для которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется. В рамках судебной экспертизы все равно будут проверять на соответствие СП 12-101-98 и предельное отклонение толщины армирующего и иных слоев (вот здесь и вылезут косяки), СП 293.1325800.2017.
    как правило, ни один объект не выдерживает проверки, даже если выполнялся невидимыми бойцами фасадного фронта (кто в теме, тот понял о ком я, и по какому объекту было накосячено, и кто потом некрасиво слился, отказался исправлять критические недостатки сфтк, да еще умудрился строительными лесами проломить крышу балкона)
    как правило, если возник конфликт, то уже никто ничего переделывать не будет. но в суд сходите, по крайней мере. будете освобождены от обязанности платить за некачественную работу
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В данном случае фасад выполнен с отклонениями по плоскости, но он пригоден для дальнейшей эксплуатации. Ни один суд в данном случае не выйдет на сторону заказчика. Проверено ни в одном суде.
  15. OSova
    OSova
    OSova
    все будет зависеть от толщины армирующего слоя, точки росы и компетентности сопровождающего юриста, который сможет сделать фасад по бумаге непригодным
