1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. OSova
    OSova
    OSova
    @Magister, @P-tar,
    на форуме этот человек больше 15 лет. стоимость только работы была 3 900 за 1 кв. м. всего 320 квадратов. Дом классический прямоугольник, без эркеров, без декоративных прибамбасов (спасибо Сленгу, умница, на примере своего дома отговорил, и мы изменили проект, убрав всю эту пенополиуретановую лепнину). материал мой (каменная вата, штукатурка, цокольные шины, дюбеля, грунтовка, сетка и т. д.). Огромнейшее человеческое спасибо Сленгу за помощь в приобретении качественных материалов с завода. как бы сейчас он не вредничал, как человек - он золото, и я думаю, что половина мокрофасадников ему благодарна за помощь в приобретении качественных материалов (не реклама Сленгу, просто отделяю зерна от плевел). Также огромнейшее спаисбо всем форумчанам, а также и Вам за предоставленные вовремя образцы технических решений для правильного контроля того, что "творил" этот спец (вернее его бригада, сам он на объекте был два раза). Это завышенная цена за простую работу, но мы были согласны, пусть дорого, но качественно, чтобы 30 лет не думать о фасаде (и не видеть строителей, надоели эти бракоделы). аванс не сали давать, т. к. материал наш. Перед устройством сфтк вся плоскость фасада была зачищена и оштукатурена в ноль (перепад был порядка 5 мм на 11 метров, это в допуске, считайте идеальная плоскость), ибо таково было первое требование этого величайшего производителя работ по СФТК. Работы по подготовке стен делал не он (т.к. у него не было свободных людей), другая организация, но стены он принимал у меня по передаточному акту (к геометрии стен, оконных и дверных проемов у него не было претензий). на составлении передаточных актов настояла я. если следовать Вашей логике, то как только месье не захотел подписывать передаточные акты по стенам для производств работ, нужно было сразу давать ему пинка. он их со скрипом, но подписал.
  2. OSova
    OSova
    OSova
    за судебную экспертизу платит подрядчик по закону о защите прав потребителя, если потребитель правильную претензию до суда направил. не спорю, он выставил мощную артиллерию в виде судебных экспертов по сфтк, один даже был со степенью к. т. н. Естественно, проплаченные эксперты не "увидели" огромнейший перечень недостатков (которые есть) - на осмотре было даже смешно смотреть на жалкие потуги этого недоэскперта найти ровные участки стен, чтобы сфотографировать якобы отсутствие ям от дюбелей. да, благодаря юристу, это мерзкое заключение продажных экспертов обгрызли по юридическим составляющим (не будем лезть в юридическую тематику). решение в нашу пользу. из плюсов - только то, что великий и несравненный потратился на экспертов и свою свиту юристов, а также и судью походу дела (т.к. такую мизерную неустойку еще никогда не взыскивали). хотя если посчитать его только официальные понесенные затраты (если верить стоимости экспертизы со всем числом осмотров - 6 осмотров) - это как раз стоимость материалов и работа на демонтаж и монтаж. мог бы сразу переделать, и все были бы относительно довольны. Время жалко, конечно, зато теперь в свободное время буду выкладывать под каждым его видеоуроком этот судебный акт. просто из вредности, чтобы другие не попали. высокая цена и указание в договоре, что далее цитата "Качество работ и их результата по настоящему Договору должно соответствовать требованиям ГОСТов, технических условий, СП 12-101-98, СП 293.1325800.2017, иных применяемых к данному виду работ в том числе рекомендациям производителей Caparol, Ceresit, Texcolor." не является панацеей и защитой от классической человеческой непорядочности.
  3. g370363
    g370363
    g370363
    ППР - проект производства работ.
    Пример:
    - Подготовка основания (нанесения грунта "Тексколор" в два слоя" - 200 р/м2)
    Сделали - приняли (подписали акт) - оплатили
    И тд.
    Очень сложно?
    Нет ппр = есть НЕДОПОНИМАНИЕ (что делаем, как делаем, как принимаем, сколько и когда платим)
  4. OSova
    OSova
    OSova
    понимание с оплатой у нас было. цитата из договора:
    Стороны договорились, что оплата по настоящему договору производится в следующем порядке:
    в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты приемки работ в соответствии с подписанными Актами выполненных работ на основании выставленного подрядчиком счета. Срок оплаты по договору – 3 (три) рабочих дня с момента выставления счета на оплату работ (этапа).
    итого: загрунтовал, будь добр выставить акт для оплаты. приклеил, будь добр выставить еще один акт.
    а есть еще предмет договора, где четко прописано, что грунтуем, чем грунтуем, что клеим, как клеим и т. д. попунктно каждый вид работ, который должен сделать исполнитель. акты на подпись не выставлялись.
    а есть еще пункт про оперативный контроль заказчика, и заказчик оперативно выявлял недостатки и требовал их устранения, чтобы потом не лишиться права на указание на недостатки. это все игнорировалось исполнителем. отношения дотянулись только до базового армирующего слоя. а затем еще плохо закрепленными лесами проломили крышу балкона. вот это стало апогеем конфликта, и он скрылся с объекта
    так что нет ничего сложного, все очень просто. вывод один: чтобы не написали в договоре, все равно подрядчик не будет это делать. между прочим, фасадной сетки (за которую он ратует чуть ли не в каждом своем ролике для защиты от осадкой и солнца) - не было
  5. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Может в тему для юристов переедите?
  6. OSova
    OSova
    OSova
    юридически у меня уже все решено. я отвечала на вопросы форумчан
  7. Magister
    Magister
    Magister
    Нижний Новгород
    Договор с ИП. В договоре действительно нет слова "СФТК". Есть лишь список работ (грунтовка, монтаж утеплителя и т. д).
    То есть получается что можно было вообще ничего не делать, т. к. и до утепления объект был пригоден для эксплуатации? Или приклеить листы утеплителя по синусоиде с амплитудой в 5-10 см?
    Компания не "дешевая", да а косяки пока официально не отказались устранять. Вопрос был для самого наихудшего сценария.
    Акт принятия работ пока не подписывал.
  8. Magister
    Magister
    Magister
    Нижний Новгород
    Замеры ограничились прислонением к стене двухметрового правИла и постановлением что стена кривая. Что, собственно, и требовалось нивелировать с помощью СФТК.
  9. g370363
    g370363
    g370363
    Какая кривизна и как "планировалось" нивелировать?
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Начал делать фасад
    ППС 16Ф Мосстрой 31 150мм
    Материалы от Текс Колор (по совету @Sleng :hello:)
    клей 500R для приклейки ППС
    клей 1000R для армирования
    Заказывал на заводе
    Там же взял грунт, кварцевый грунт,
    дюбеля Инсепт (других не было),
    профиль угловой с сеткой, примыкание оконное с сеткой, профиль угловой с сеткой и капельником
    сетку Баутекс крепикс2000
    Вопрос: герметик такой подойдет?
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    По описанию подойдёт. А как на самом деле?...
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    ВЫ каким герметичном пользуетесь?
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Инсепт - очень плохо!
  14. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Почему?
    Обоснуйте
    У нас с термоголовкой можно купить только техкреп
    На ощупь инсепт лучше
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Раскалывается - рекламация и завод пока не отгружает новые партии.
