1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Проследим
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Sika
  3. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Sleng, Вам вопрос как специалисту по ТексКолор
    Заказал для выкрасов фасадную силиклновую штукатурку Silicon Fassadenputz K
    1,5 мм и 2,0мм
    Фасадчики обратили внимание, что штукатурка 1,5мм гуще чем 2,0мм
    Причем к 1,5мм вопросов нет, а про 2,0 сказали, что жидковата, может стекать при нанесении.
    Посмотрел, действительно 1,5 мм гуще.
    Не сталкивались с таким?
    Снял небольшое видео,
  4. OSova
    OSova
    OSova
    как пользователь этой штукатурки, отмечу, действительно жидкая и стекает. пытались внутри тамбур ею оштукатурить, нанести ее было большой проблемой. борозчатый узор не получался. затею оставили. завод по рекламации не стали вызывать, т. к. "доблестный" прораб без нашего участия открыл все 38 банок. до сих пор гадаем, специально или нет(
  5. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Страшного ничего нет. Штукатурку одного зерна обязательно брать одной партии.
    Штукатурки в вёдрах перед нанесением обязательно перемешивать миксером. Если штукатурка вам покажется густой, то её разбавляете водой миксимально на 10%
  6. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Нанесли пробники на горизонтальный лист, больше понравилась 2,0мм
    Но она как раз жидковата.
    Вот и @OSova, подтверждает.
    Что перед заказом всего объема сказать поставщику?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Все ведра одной партии
  8. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Sleng, и все ведра одной партии будут жидкие!
    Какие волшебные слова сказать при заказе, чтобы погуще намешали?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А зачем? Если у кого-то не получилось нанести декоративку, она от этого не стала хуже
  10. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Декоративка, как оказалось, бывает разная
    Если к 1,5 претензий у фасадчиков нет, то 2,0 по их мнению жидковата
    То, что 2,0 жиже сам убедился (см. видео)
    Я не специалист и не понимаю, какая должна быть консистенция у декоративки
    Может и с такой справятся, а может нет
    Скажут: "мы тебя предупреждали"
    Зачем мне такие риски
    Хочу разобраться перед заказом всей партии
    Поэтому и задаю здесь вопросы
  11. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Позвоните на завод. Скажите, что у них плохая декоративка
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Так и сделаю)
  13. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    @Sleng, еще вопрос
    Какой реальный расход декоративки 2,0мм?
    На банке пишут 3кг на 1 кв. м
    В реальности сколько? Чтобы два раза не ходить...
  14. g370363
    g370363
    g370363
    В реальности! (читайте инструкцию дальше) Что расход ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ после нанесения на конкретном объекте. (Руки, способ нанесения, основание) 3,0 усреднённый теоретический, - 0,2 + может больше.
    Был прецедент когда при теоретическом расходе 1,8 "рабочие сразу "ЗАЯВИЛИ" заказчику 2,4 и самое интересное так и сделали. Но вопрос "на каком объекте"?
  15. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    +0,2 вообще не проблема
    Мне монтажники заявляют для шубы 4,5-5 кг
    На заводе советуют заказать из расчета 3кг и потом дозаказать сколько надо
    Обещают попасть в цвет
    Что бы Вы посоветовали?
