1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А где дом находится?
    Выравнивать стены нужно пенополистиролом, а дальше мокрый фасад...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    предлагаю вариант оштукатуривания тепло-звукоизоляционной штукатуркой "термосил", на основе пеностекла.
    вот здесь можете почитать более подробную информацию- https://www.forumhouse.ru/threads/151380/
    получите полностью каменную стену, с небольшим утеплением, при этом легкость раствора позволяет выравнивать практически любые неровности, даже на слабонесущих основаниях.
  3. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Дом в Саратове, климат сопоставим с московским, в том то и дело что к пенопласту как-то душа не лежит, поэтому и рассматриваю другие варианты, в доме есть цокольный этаж около 2-х метров под землю, в начале этой зимы температура держалась в районе -7 около недели, в результате когда приехали посмотреть что и как - на первом этаже бутылка с водой не замерзла, отопления в доме пока нет, получается греет немного земля :)
    Подскажите, будет ли штукатурный слой такой толщины нормально держаться (не трескаться и не отходить) при использовании металлической сетки или все же лучше рассмотреть варианты с минватой?
    спасибо, возьму на заметку, все же больше склоняюсь к решениям, неоднократно проверенным на практике.
  4. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Уважаемый nadegniy, прошу помочь советом, судя по ответам на форуме Вы человек действительно знающий свое дело, как лучше поступить, в идеале хочется вообще обойтись без минваты и пеностерола, но вот каким образом лучше сделать чисто каменную штукатурку, чтобы она продержалась хотя-бы лет 8-10, это пока вопрос.
    Предварительно видится крепление металлической сетки на дюбеля к стене и уже по ней выравнивать под маяки (кто говорит нужно с речным песком, кто говорит с карьерным), после готовую поверхность уже грунтовать (если необходимо) и на нее наносить декоративку.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Утепляться нужно пенополистиролом, минплитой. а сказки про тёплые штукатурки останутся сказками!
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В штукатурке нужны добавки. Обычная цементная штукатурка требует для затворения большое количество воды, вода испаряется, а штукатурка трескается...
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    а смесь требует меньшего кол-ва воды?
    если нормальный песок без глины, карьерный то проблем не будет.
  8. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Уважаемые nadegniy и ОлегЛьвович, я правильно понял из вашего небольшого обсуждения, что в раствор для оштукатуривания необходимо добавлять что-то дополнительно кроме цемента, воды и песка?
    Если использовать готовые смеси для выравнивания, что можете посоветовать чтобы относительно недорого (понимаю что дешевле самостоятельно приготовленного раствора точно ничего не будет :)) и надежно?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ПАВы, поверхностно активные вещества, профессиональные бригады берут их из стирального порошка.
  10. AllexS
    AllexS
    AllexS
    Это значит нужно добавлять стиральный порошок в раствор, если да, то в какой пропорции?
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Регулируется соотношение песок-цемент-добавки... по месту. Я Вам в этом не смогу помочь.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    порошок добавляется только в случае "тяжелого" песка для улучшения пластичности раствора, но он никак не влияет на появление трещин.
    в моем регионе, слава богу проблем с песком практически не возникает.
    откуда такие данные в 2 раза?
    что есть особенного в цемнтно-песчанной смеси чего нет в ЦПР.
    смесь имеет ту же насыпную плотность, что и ЦПР и никакая добавка не позволит уменьшить количество требуемой для затворения воды вдвое.
    не вводите людей в заблуждение, вот именно сейчас и проявляется ваша натура когда вы пытаетесь внушить человеку, что смеси это хорошо, а дешевый самодельный раствор это плохо.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно самодельная смесь лучше, ведь в готовой смеси нет глины, песок прошёл промывку и магнитную сепарацию... Вы вообще понимаете о чём говорите?
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    используйте хороший карьерный песок в пропорции 1 к 3.
    в хорошем песке не должно содержаться слишком много комковой глины, он должен быть желтого цвета, после замешивания не должен слишком быстро оседать-слеживаться в бадье или ведре.
    если это происходит то следует добавить порошок, количество подбирается по состоянию раствора.
    я понимаю, потому-что я штукатур и перепробовал достаточное количество рачзличных смесей, что бы сделать вывод в ползу ЦПР.
    и раскажите это все мастерам которые штукатурили дома простоявшии не одно столетие.
    и в конце концов приобрести очищенный песок в моем регионе не проблема:
    https://www.hpkvrn.ru/item166.html
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    полистав сайты различных производителей я обратил внимание вот на что:
    для затворения смеси М-150 требуется 0,18-0,2 л воды на 1 кг смеси,
    для смесей с содержанием мелкого песочка 0,23-0,25 л,
    а для цементных шпаклевок и того больше 0,33-0,35.
    для затворения знакомой вам СТ-85 0,26-0,28 л,
    а для СТ-29 0,24-0,26.
    из чего мы видим, что чем больше добавок и чем мельче песок тем больше воды требуется для затворения раствора, особенно это хорошо видно в сравнении М-150 против СТ-29, при равной плотности СТ-29 несмотря на содержания различных добавок требует на 25-30 % больше воды, чем самая обычная ЦПС.
    образование крупных трещин (не волосяных) ни коим образом не зависит от наличия тех или иных добавок в растворе, а напрямую завись от качества песка, пропорции замеса и рук рабочего который выполняет работы.
    вот я и говорю, что хотелось бы этот разговор отложить на как можно "попозже"
