1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А СТ 29 при чём?
    На оштукатуривание нужно использовать СТ 24! Это совсем другой материал!
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    CТ-24 0,2-0,22 л на кг смеси против 0,18-0,2 л в М-150
    я пытаюсь в прямом сравнении донести до вас, то что количество воды необходимой для затворения смеси не уменьшается от добавления различных добавок а скорее увеличивается.
    да и вам ли не знать, о том что, чем дольше высыхает ЦПР тем крепче он становится.
  3. Argentum
    Argentum
    Argentum
    Здравствуйте! Нужен совет по мокрому фасаду.
    Сейчас есть дом, первый этаж - облицовка кирпичом, а второй должен быть с мокрым фасадом. Дом из поризованной керамики, по проекту конструктор добавил утепление ППС (это решение спорное, но обсуждать его не надо).
    В прошлом году был взят ППС 2см фасадный и в два слоя в разбежку приклеен на монтажную пену к кирпичу, далее забиты грибки довольно часто (плохо держали, пришлось сверлить кирпич, пенить в дырку, потом ставить грибки, так получалось прочно). ППС стоит «в уровень».
    Однако, т. к кирпичи имеют не ровный профиль, и стена перед наклейкой не выравнивалось. В результате, в ряде мест при нажатии ППС прогибается.
    Вопрос к опытным монтажникам, можно на этом делать мокрый фасад?
    Сам думаю, места сильно хлипкие проткнуть пистолетом и пены докачать, добавить грибков, далее по технологии поступить. Этаж второй, вроде мех. воздействий быть не должно.
    Помогите советами, а то уже подумываю всё сайдингом закрыть, нафиг)
  4. zagoraev
    zagoraev
    zagoraev
    Калининград 39 регион
    Вопрос по оконному примыканию ejot, клеим профиль к окну, сетку на клей, поверх клеим сетку от уголка. А далее что делать с оставшейся пластиасской толщиной пару милиетров, длинной 2 см с клеющей основой? Отдирать защитную бумажку и клеить пленку для защиты окна от краски или сгибать после короеда на 90 градусов и клеить к короеду?
    В сети так и не нашел описания.
    Оконные отливы когда устанавливать, до короеда или после и потом силиконить стыки.
    Может его загнать под сетку и короеда?
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это нужно демонтировать
    Полоска после нанесения декоративной штукатурки удаляется
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Как крепится внешний блок сплит-системы на стену, отделанную "мокрым фасадом"?
  7. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    Хочу сделать мокрый фасад и украсить дом архитектурным декором из пенопласта, покрытого латексным покрытием с кварцевой крошкой. Первый этаж к тому же хочу сделать типа кирпичиками, т. е мастерком как бы нарисовать кирпичики по линейке.
    Есть вопросы-
    1. Насколько пожароопасна такая конструкция,?
    Хотя смотрю в ОАЕ сейчас все виллы современные отделаны декором, хотя там может быть и не пенопласт.
    2. Какую финишную штукатурку выбрать, т. е. не будет ли слишком громоздко и аляповато смотреться диамант плюс декор плюс кирпичики. Может быть лучше отделать какой-нибудь обычной фасадной штукатуркой, гладкой, не декоративной?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На шпильки упор в трубки. Шпилькой притягиваете в трубку ипирается.
    Готовые декоративные элементы не покупайте! Это выброшенные деньги! Нужно ставить пенополистирольные декоративные элементы на фасад и обтягивать их непосредственно на фасаде стеклотканевой и архитектурной сетками! Всё остальное -деньги на ветер и куча расстройств!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/985/view
  9. nmk2000n
    nmk2000n
    nmk2000n
    А что-могут улететь? Но у нас действительно сильные ветра зимой-частое явление (Новороссийск).
    А нет у вас фотографий, как это делается? То есть это делается до декоративной штукатурки, на этапе приклеивания сетки? А потом накладывается штукатурка чисто на стену, а декор покрывается латексным (или каким-то другим) покрытием, а потом все закрашивается?
    А чем покрывается декор? Хотя некоторые фирмы, я знаю, продают этот состав.
    Хм, спасибо за совет...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У меня на сайте подробно показана технология. Приклеивается декор, обрабатывается базовым армирующим слоем с сетками...
  11. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Уважаемый Надежный!
    знакома ли вам система Tex-color если да, то как на ваш взгляд она соотноситься с системой на церезите.
    если можно тезисно- достоинства недостатки.
    Заранее спасибо.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Система Текс-Колор неплохая, но еслибы они имели своё производство хотябы одно, то наверное материал был бы интереснее...а так размещают на чужих заводах, и поэтому:|: Я тоже могу там покупать этот материал под любым брендом.
  13. ранет
    ранет
    ранет
    Челябинск
    Здравствуйте Дмитрий, хочу сказать вам спасибо за ту работу которую вы проводите отвечая на вопросы форумчан. Благодаря вам мы учимся, применять новые технологии и материалы. Я сам уже год "сижу" на этой ветке и "впитываю" то что вы рекомендуете. У нас в Челябинске найти бригаду работающею по правильной технологии такая проблема, они в заказах на весь сезон и почему-то это все сербы по национальности. Коробку дома построили в прошлый сезон, сейчас приступили к отделке фасада, Дюбель - гвоздь буду использовать вот такой как вы рекомендовали - с термоголовкой и удлиненной распорной частью, других у нас в городе просто нет. Пока провожу испытания армировочной сетки в мыльном растворе на щелочную устойчивость.
    Прочитал все статьи на вашем сайте, понял, но не всё т. к. они без фото. Есть вопросы о правильной установке косынок и их установке "на сдир" - это как, а также где наиболее напряженные места фасадов.
  14. afrol72
    afrol72
    afrol72
    For nadegniy
    Денис, добрый день! Подскажите пож-та где можно найти калькулятор для расчёта толщины утеплителя. В начале темы есть ссылка на сайт вашей компании, но она не работает...
    Или может быть сразу подскажете: у меня "гаражедом" из пустотных керамзитобетонных блоков 200 мм. Первый этаж собственно гараж, второй-жилая мансарда. Стены изнутри оштукатурены слоем 50мм. Снаружи хочу "мокрый" фасад по пенополистиролу. Какой толщины должен быть утеплитель?
  15. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    Прошу помощи.
    Вопрос возник такой, после монтажа мокрого фасада на стеклах окон осталось много клея, (шабаи не удосужились закрыть окна) в моем случае это Ceresit 85. Попытки удалить эти брызги клея механическим способом привели к тому, что стекла поцарапались, кто нибудь знает как удалить со стекол этот клей без повреждения стекла?
    Положение усугубляется:( эркерными окнами расположенными высоко над землей
