1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    Поправка: МЕНЬШУЮ толщину утепления (ашипси).
    Почему плотность 600 теплее плотности 400?
    Выходит, что плотность 1300 еще теплее?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На фасад Вы сможете применить Парок Фас 4, Фас 3 не подходит! Разница составляет разницу стоимости между ватой и ПСБ-С, разницу расхода на приклейку, на вату больше на 1 кг/ м2, на базовый армирующий слой, на базу больше на 2 кг/ м2... потом на вату идёт более дорогой клей, более дорогая декоративная штукатурка, она должна быть паропроницаемой!
  3. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    МОНОЛИТНЫЙ железобетон (300мм) утепляют 140мм пенопластом. Этот расчет дает проектный институт, которому до лампочки на ваши требования по экономности применения.
  4. Tanjuska
    Tanjuska
    Tanjuska
    Эстония
    Изображение 054.jpg Помогите исправить некрасивость фасада. На самом деле он еще страшнее.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это только вторым слоем декоративки.
  6. Tanjuska
    Tanjuska
    Tanjuska
    Эстония
    Изображение 057.jpg nadegniy, Можно ли еще что-то исправть?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Немного шлифануть и нанести второй слой. Дать люлей работягам, они остановились вовремя нанесения декоративной штукатурки и леса у них стояли близко к фасаду!
  8. Tanjuska
    Tanjuska
    Tanjuska
    Эстония
    Точно, леса у них стоят на моих любимых цветочках, близко у стене. Штукатурка наносилась в два приема, с перерывом на обед. Было очень жарко и результат на лицо, вернее на стене. Я в отчаянии.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Так возьмите с исполнителя деньги за это!
  10. Wg1962
    Wg1962
    Wg1962
    Всем доброго дня
    Подскажите, кто в теме,
    1 какая система для "мокрого фасада" предпочтительнее: CaparoL или Ceresit
    2 половина фасада утепляется мин. плитой, половина ППС (по ППС в дальнейшем декоративная отделка клинкерной плиткой) что лучше использовать: минеральная штукатурка +силикатно-силиконовая краска или колерованная силикатно-силиконовая штукатурка или Ваш вариант
    Заранее благодарен
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно вторая система. Конечно силикатно-силиконовая декоративная штукатурка, минералка прошлый век, используется только в бюджетных объектах.
  12. Ланнистер
    Ланнистер
    Лорд
    Вестерос
    Нехило...С таким то воздушным зазором...А что сказал ГАСК?
    Дайте угадаю:
  13. Witalyi
    Witalyi
    Witalyi
    Красноярск
    Здравствуйте, планирую отделку фасада дома, стены обычный полнотелый кирпич 60 см, таджик-строй с перепадом в несколько см. Посоветуйте что лучше, какая толщина утеплителя (Красноярский край)?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол/ минераловатная плита толщина 120-150 мм, базовый армирующий слой, декоративная штукатурка.
  15. fatal83
    fatal83
    fatal83
    Минск
    Вопрос. По технологии приклейка ППС допускается Ceresit CT 85 или Ceresit CT 83, какой из материала все же предпочтителен ?
