1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    и на заказ не возят?
    нашел сайт "титана", вот только представительства у них в Мск. и Спб.
    http://www.selenavostok.ru/cms/?__page_id=194
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    На заказ можно привезти что угодно, но это время.
    "Окольными путями" нашел остатки Илбрука. Но не хватает, если брать по заявленному расходу и нанесению клея по правилам, еще 10 балонов (из 22 необходимых).
    Хотя, думаю, что с учетом рондолей можно немного отойти от правил и не "мазать" серединую часть листа, ограничившись прохождением по краю.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    реальный расход СТ 84 около 7м2 с баллона.
    середину пропенивать обязательно, если в центре листа не будет пены, то можно рондолем "промять" лист по центру.
    на мой взгляд лучше не спешить, но сделать все как положено. везти долго будут?
  4. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Месяц как минимум.
    А почему продавит? Или это предположение?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    месяц, это на самом деле долго.
    продавит, потому-что, между листом и основанием в любом случае будет просвет в 5-10 мм., и когда вы начнете вкручивать рондель, то вероятнее всего ронделем прижмете лист к основанию.
    не выдумывайте отсебятину, за нас уже подумали технологи.
  6. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Откуда такой большой просвет? Это же не технологично.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    а вы думаете что зазор будет меньше?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Работайте под плёнкой, приклеивайте утеплитель, делайте базу, для финиша ждите сухие деньки.
    А Вы сами попробуйте...:)]:aga:
    Помимо церезита есть клей-пена приличная ещё у Пеносила, в прошлые года составляла существенную конкуренцию СТ 84, теперь выход с баллона стал очень маленький, не выгодно. А с Титаном приходилось очень много играться и в учебном центре, они привезли на семинар, приклеили листы, мы все ушли на обед, покушали, а они всё стояли со своим листом и ждали когда наконец пен схватится, потом привезли Илье на пробу несколько коробок, выяснилось, что половина остаётся в баллоне, привезли заново на пробу:aga:...смеялись мы много и долго!
    Подрезкой декоративного элемента, штукатурка лопнет.
  9. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Да скорее всего. 10мм. это ж целый см!
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    попробуйте. с учетом неровностей основания минимальный слой будет не меньше 5 мм, а с учетом того, что пену какое-то время "прет", если не уследить то зазор может увеличиться до 10 мм.
    потом чесать и чесать ППС :(
  11. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    А куда ее попрет, я ж Илбрук взял - клей-пена?
    Буду пробовать с Илбруком.
    Жаль, что так и не услушал конкретики по Кнауфу.
  12. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Что, прям отваливается? С такими "данными" в массовом порядке, наверное, тот же Севенер давно должны были снять с производства. Не знаю, просто это все же Кнауф, а не какие то непонятные смеси и производители их.
    Может все таки дело в кривых руках? В чем причина?
    Поэтому и говорю, что специалист бы, наверное, здесь выдал анализ недостатков конкуретной продукции.
  13. legacy741
    legacy741
    legacy741
    Магнитогорск
    Сам столкнулся с выбором, взял церезит ст85 и бергауф изофикс, сравнил, разницы пока не заметил, только в цене :aga:. Пока только цоколь отделал, посмотрим как перезимует.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Специалист будет работать с профессиональным материалом (Церезит, Капарол, Крайзель, Лаэс и т. д.), а не заниматься анализом низкокачественного!
  15. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    Ну а как вы определяете, что он низкокачественный то? Отвалилось у вас там что то, и все? Несерьезно как то.
