1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    про "севенер" могу сказать только, что смесь "грубовата", песочек крупноват.
    отслоений, растрескиваний, осыпания не замечал. делали объект в 2008, все впорядке.
    смесь не понравилась по тактильным ощущениям, с 2008 года с ней больше не "встречался" может лучше стало, а может и хуже?
  2. Solaris
    Solaris
    SIPоделкин
    Solaris
    SIPоделкин
    Иркутск
    О, это уже ближе к искому ответу. То что она грубовата отметил сам на учебных роликах, видимо и Диамант сродни этому.
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нанесение декоратитвной штукатурки короед на фасад
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вот дальше, конечно не без маленьких ошибок, но в общем результат для первого раза удовлетворительный!
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А где косынки? Почему вначале делаете базу на плоскости при необработанных оконных откосах:faq:
  6. gkfnmt
    gkfnmt
    gkfnmt
    Я бы конечно ответила, если бы понимала что сие значит? Что есть косынки и база на плоскости:)?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А где фотографии?
    Вот косынки и конверты на углах оконных проёмов, они делаются раньше, чем базовый армирующий слой на основных плоскостях дома.
  8. gkfnmt
    gkfnmt
    gkfnmt
    Я так понимаю, эти косынки и конверты делают, когда экономят на сетке и затягивают только стыки, что бы не было трещин? А наши рабочие сеткой затягивали полностью всю поверхность пенопласта перед первым слоем клея. На всех углах и откосах использовались уголки из нержавейки с сеткой. На фото видны откосы до того как к ним прилипли еще пенопласт 2-ку для декора, которые потом и укрепили уголком с сеткой и нанесли базовый слой. После высыхания первого слоя клея, затягивали вторым слоем, и уже потом грунтовали - так что ошибки нет - только перестраховка и переплата, только и подробного фото как делали откосы и углы тоже нет, поэтому очевидно и вопрос.
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    давно так не смеялся :)]!
    уважаемый вы наш, гламурный строитель, это ваши умозаключения или рабочии так убедили?
    1. все декоративные элементы приклеиваются до нанесения базы (протягивания клеем с сеткой).
    2. после приклевания декоров, подчесывания неровностей, дюбелирования производится установка: косынок, уголков, примыкающих планок к окнам, конвертов, промазка дюбелей, протягивание базой с сеткой откосов и декоративных элемнтов.
    что за такой нержавеющий уголок с сеткой? можно фото или ссылку на сайт производителя?
    3. нанесение базы на плоскость фасада.
    4. перетяжка 2 слоем или затирка первого слоя.
    дальше все верно.
    косынки клеются по углам всех проемов диагонально, так как это места повышенных напряжений.
    без косынок по углам возможно на 99% возникнут диагоналные трещины.
    конверты несут практически ту же ответственность что и косынки, только они защищают от трещинообразования внутренние и внешние углы откосов и декоров.
    вы так быстро удалили фото, что я даже не успел толком разглядеть, а были ли приклеены Г-эшки по углам окон и проемов?
    а вот это фраза, я так понял означает, что они не обмазав ППС натянули сетку и уже по ней, не обмазав первоночально ППС протянули клеем!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Эти косынки и конверты делаются до устройства базового армирующего слоя на основных плоскостях дома! Засуньте уголки из металла Вашим рабочим в самое интимное место, потеряете фасад!
    У Вас рабочие вначале клали сетку и сверху замазывали её клеем? :faq: Сетка втапливается в клей, иначе делать нельзя!
  11. gkfnmt
    gkfnmt
    gkfnmt
    Результаты моего труда с самого первого кирпичика до логического завершения уже известны большинству на этом форуме, и даже обсуждались на 30 страницах, были оценены как "положительные" и гламурными строительницами и умными дяденьками инженерами. Вы все пропустили. :hello:
  12. Vinma
    Vinma
    Vinma
    Майкоп
    1.jpg Здравствуйте. Благодаря этой теме открыл для себя СТ 16, вещь-заполняет усадочные лопины, гидроизолирует, колеруется и очень крепкий. Наносить короед на него тоже нравится. Скажите, если колерованый короед оставить без покраски, как отразится на эксплуатации фасада?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Какой короед?
  14. Vinma
    Vinma
    Vinma
    Майкоп
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    СТ 35 нужно красить, СТ 64 и СТ 175 окрашены в обхъёме, я с ними работаю.
