1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    1) Сетка SSA 1363-4-SM CERESIT 110 (55 м. п.)
    https://stroytrading.com.ua/Setka-ssa-1363-4-sm-ceresit-110-fasadnaya-zelenaya-1115.html
    2) Сетка фасадная Capatect Gewebe 650, 50x1,1m (55m2)http://www.caparol.shop.by/203/1590/
    можно ли использовать?
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  3. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    Не хочу бить занудой но я переписывался, с Начальникои технического отдела "Хенкель Баутехник" (Беларусь) Заславль Метелица Дмитрий, а именно интересовался какую они использут сетку - его ответ:
    1) Основные требования для стеклосетки в системах утепления:
    - щелочестойкость
    - ячейка не менее 3х3 мм
    Наиболее распростаненная стеклосетка в нашей Республике СШ-160.
    Далее я сослался на Ваши рекомендации по поводу Вертекс, Валмиера, Баутекс, и спросил как стоят фасады
    его ответ:
    2) Новополоцк и китай более доступные по цене и качеству.
    Что касается СШ-160. Фасады не трескаются если правильно выполнять армированный слой.
    Основаная ошибка, или нарушение, когда стеклосетку просто "примазывают" к утеплителю. т. е. берут сетку и поверху намазывают клеящую смесь.
    Главный принцип армированного слоя - сетка должна быть по середине слоя клея.
    Это делается просто:
    1. Наносится смесь на утеплитель
    2. притапливается сетка и разглаживатеся смесь
    3. после затвердения либо после затвердения предыдущего слоя, наносится еще один слой клея 1-2 мм
    Особенно таких нарущений "не любит" минеральная вата - весь фасад будет в паутинках
  4. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Посоветуйте, как можно исправить трещины, которые появились сразу после высыхания защитного слоя по минплите. Трещины в 2 местах полукругом размером длиной около 8 см. Такое впечатление, что вследствии отслоения арм. слоя от минплиты.
    Вообще, какая технология ремонта трещин на мокром фасаде?
    Можно ли, допустим, наложить кусок сетки на трещину и нанести еще 1-2 мм клея?
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    а поконкретнее места образования трещин можно узнать?
    прежде чем ремонтировать, надо понять причину трещинообразования.
  6. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Вот. Две первые фотки. Это угол дома (слева солнце закрыл жестянкой). Длина трещины около 8-10 см
    Еще две вот такие нашел (третья фотка). Длиной около 25 см
    Хотелось бы правильно отремонтировать. Посоветуйте
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    на 2 первых фото отслаивание базы, на 3 скорее всего трещина по стыкам плит.
    видимо нарушение технологии, конкретнее можно определить только на фасаде.
    какие материалы использовались? как производились работы?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Самое важное что там внутри. На фотографии процессм обучения иностранных рабочих, задний фасад к соседу. У Ваших квалификация намного ниже, чем у этих ребят, они вов сяком случае делают косынки ит. д., соблюдают технологию!
    Перед устройством базы Вы грунтовали клеем поверхность минплиты?
    При таких слоях базы трещины неизбежны, делайте две сетки
  9. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Церизитом делали. Старались по технологии делать. Первый раз. Он же и последний (если не считать ремонта-переделки)
  10. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    Можно ли прочитать ваше мнение по поводу 561 поста
  11. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Клей СТ 190 втирали в минплиту (это вы называете грунтовкой?), потом слой клея, разравнивание зубчатым шпателем 6х6. Укладка сетки. Утапливание. Еще слой клея около 2мм. Разравнивание. Всё.
    Было жарко. Может это повлияло.
    Но так и не понял, что делать. Поверх еще слой по сетке наносить? По всей поверхности или только в местах отслаивания? Саму трещину разделывать, замазывать? Или так всё оставить?
  12. 111222
    Подскажите, стоит ли ставить профиль оконного примыкания ПВХ с арм. сеткой.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    да стоит!
  14. 111222
    ОлегЛьвович, спасибо. И еще вопросик по капельникам...нужно ли его ставить, если декор будет в следующем году?(извините, может быть не так сформулировала)
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сетку нужно использовать только специализированную. Я проверял куски Полоцкой сетки, вырезал из рулонов, качество не соответствует. У нас нормальные Вертекс, Валмиера (Прибалтика и Татарстан), Баутекс (только Еврофасад 2000), Тестиль Гласс (у этой сетки самый большой процент китайской подделки, оригинальная сетка самая неудобная в работе), Витрулан (его несколько лет не видно).
