1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    На счет Вертекса - нашел два вида сетки, синию и белую какую брать?
    https://diy-himiya.com.ua/product/steklosetka-vertex-r-131-55m-3538mm-plotnost-160-gr/
    http://www.ua.all.biz/g427933/
    Да и насчет подделак Вертекса - что скажите
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Nadegniy,
    здравствуйте. хотелось задать вопрос Вам.
    В будущем хочу устройство мокрого фасада, но:
    периодически бываю в швеции и там этим никого не удивишь (мокрым фасадом) однако они задумались над одной проблемой грибок под плитой появляется какраз у дверных коробок окон и везде где обрывается лист пенопласта.
    Вопрос в следущем встречалось ли что-то подобное у нас?
  3. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Неужели никто не может подсказать как лучше поступить с такой трещиной?
    Тогда прокомментируйте варианты, которые приходят в голову
    1. Механически разделать трещину до минплиты и заполнить клеем церезит ст190
    2. Вырезать болгаркой весь кусок с трещиной до минплиты и заделать заново этот кусок с двойным слоем сетки (один внутри "раны", а второй с нахлестом на "здоровый" участок)
    3. Наложить сверху еще один слой на всю высоты стены и на ширину сетки (1 м)
    4. Забить на все, грунтовать и накладывать декоративную штукатурку (какую лучше?)
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    вскрывайте трещины, чтобы понять причину их образования, желательно найдите хорошего специалиста у себя в городе который на месте сможет объяснить причину трещин.
    кашпировских здесь к сожалению нет, конкретно в вашем случае определить причину трещин и вариант ремонта на 100% нельзя.
    забивать на все, однозначно не стоит, в дальнейшем это может вылиться в еще большии расходы!
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    какой декор будет?
    год перестоит можно и без капельников.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сколько общая толщина базы?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если сделать неправильно узел примыкания к окну, дверному блоку, то можно получить массу неприятностей, в том числе и грибок.
    На первой фотографии настоящий вертекс, на второй фотографии точно что не вертекс, низкокачественная сетка!
  8. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    4-5мм Думаю не больше и по общему расходу так получается в персчете на всю площадь
  9. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Продолжение истории. Вскрытие...
    Вырезанные куски оторвались вместе с ватой. Толщина слоя неравномерна от 3 до 6 мм (повлияло качество минваты и квалификация и опыт, вернее его отсутствие работников). Трещина образовалась в верхнем слое - над сеткой, с обратной стороны вырезки ее нет - изучал с лупой (на фото 021 она могла бы быть между двумя карандащными линиями). Трещина одного из двух образцов (ее центральная, горизонтальная часть) проходит аккурат над стыком плит, причем стык был заполнен кусочками ваты из-за неплотности прилегания соседних плит). Второй (который с дюбелем на фотке) еще не понял на стыке или нет. В остальном всё идентично.
    С нетерпением жду вердикта и советов опытных профессионалов, к коим не отношусь и за это дело взялся не из желания сэкономить, а вынужденно. Просто больше некому. А делать надо. Как говориться погода не ждет.
    Каким образом правильно закрыть вырезки? И вообще что еще необходимо сделать?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дюбель конечно хреновый:no: Какая плита использовалась, марка и плотность?
  11. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Материалы использовал те, которые удалось найти. Других нет. Собственно, в городе вообще не нашел кто занимался бы мокрым фасадом по минвате, только по пенопласту, но и те не берутся за работу - не тот объем.
    Дюбелей других вообще не видел.
    Минплита плотностью 150 толщина 100мм. Производитель местный - опять же другого нет, т. е. нет такого строительства - нет спроса - нет и предложения
    Сетку взял самую дорогую российскую (марку сейчас не могу сказать), рекомендованную среди прочего и для мокрых фасадов.
    Клей ст 190 церезит
  12. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    В ожидании ответов (нет сил сидеть без дела и ждать), отвечу себе сам - что бы я сделал, если бы прекратил работать интернет и телефон. Из общеинженерных представлений (и весьма поверхностных знаний в области строительства) сделал бы следующее.
    Расширил бы все обнаруженные трещины до 3-4 мм и забил бы их ст190 (может еще цемента бы добавил %30). Поверх наверное бы все-таки еще локально нанес слой клея 1-2мм с сеткой с перекрытием границ трещины на 10-15см
    Те куски, которые вырезал, тоже думаю заделал бы клеем (предварительно хорошенько прогрунтовав минвату) с установкой 2 сеток - одну внутри вырезки, а вторую поверх внахлест на 10-15 см, ну и тоже получится 1-2-мм над остальной поверхностью.
    Конечно, получатся неэстетичные припухлости. Но это не критично.
    Это как минимум
    Ну а максимум - при желании и возможности (опять же - некому качественно сделать) - можно и всю стенку еще слоем 2-3 мм с сеткой пройтись. Правда не уверен, что в собственном исполнении получится лучше (не было бы хуже). А еще не уверен, что вообще можно еще один слой поверх затвердевшего слоя наносить (тут и толщина общая выше рекомендованной получится - как это скажется, не могу предположить). Короче максимум вряд ли.
    Ну а потом либо рекомендованную по технологии декоративную штукатурку (после грунтовки ст 16 или ст17), либо (что мне больше бы подошло) фасадную шпаклевку и покраску силиконовой краской от церезита
    Вот так бы я сделал (а может и в самом деле сделаю).
    Как с точки зрения профессионалов?
  13. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    Если утеплять 180 м2 + декоративные элементы на проемы типа https://www.forumhouse.ru/attachments/139337/, сколько по вашему надо брать рулонов сетки, с учетом того что сетка пойдет и на декор. элементы на 10-ти проемах
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Kristall,
    видимо причина кроется в некачественной минеральной плите.
    подремонтируйте вырезанные места, желательно с удалением плиты в вырезаных местах, с двойным слоем сетки. загрунтуйте СТ 16 и оставьте до следующего года.
    если трещины будут ползти дальше, то либо переделка на ППС или сайдинг поверх сделаного, не будет трещин "добьете" мокрым фасадом. а на данном этапе, это может вылится в нескромные суммы выброшеные на ветер.
    наслаивать еще сетку нет никакого смысла, последствия могут быть еще хуже.
  15. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    ППС и сайдинг нежелательно, если не сказать противопоказано - основа из пенобетонных блоков
    Что вы имеете в виду - декоративную штукатурку (или как вариант шпаклевку с последующей окраской)? Или устройство еще одного слоя ст 190?
    А еще. Что делать с вертикальными трещинами-волосками? Засверлить концы, расширить на ширину 2-3 мм и на всю толщину до минваты и после замазать? Куском сетки нужно закрывать сверху?
