1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На плоскости расход сетки 1,4 м2/ м2, на декоративных элементах 1,8-2,0 м2/ м2 по развёртке декоративного элемента.
    Найдите нормальные дюбеля, не проблема найти Бийские, дюбеля через базу, сверху вторая база.
  2. 111222
    ОлегЛьвович, ОлегЛьвович, спасибо.
    Декор будет скорее всего не сложный прямой...сейчас делаем утепление уже второй день) потом база...грунтовка...и консервация на следующий год.
  3. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    делайте без капельников, за год ничего страшного не случится.
    ну если ППС по пеноблокам нежелателен, то сайдинг вполне подходит, у вас по сути получится вентфасад с минераловатными плитами.
    я имею в виду декоративную штукатурку или окраску. но учтите, что окраска требует гораздо больше усилий по подготовке поверхности.
    а сколько их вертикальных трещин?
    у вас плиты на клей приклеены? перед приклейкой огрунтованы клеем?
  4. 111222
    ОлегЛьвович, хорошо я поняла)...делаем все первый раз...многое конечно не понятно...но думаю справимся)
  5. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Спасибо, понятно
    Плиты огрунтованы и приклеены
    Трещин этих увидел штук 5
  6. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    сетка я думаю, тоже приклеена как положено, с нахлестами?
    ремонтируйте трещины, и оставляйте до следующего года.
    после зимы будет видно.
  7. kristall
    kristall
    kristall
    Караганда
    Конечно, с нахлестами
  8. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Уважаемый Nadegniy,
    Уважаемые форумчане, помогите советом по подбору штукатурки:
    Готовые силикатные и силиконовое штукатурки в ведрах (уже затонированы, например ст-72, ст-74, ст-174, ст-175) на минвату 10 см (интересует структура «барашек») - как они сравнительно с вариантом
    минеральная штукатурка (таже ст-35 или ст-137) + краска силикатная или силиконовая?
    Критерий – долговечность/цена.
    по заявлениях производителей в ст-72, ст-74, ст-174, ст-175 окраска получаеться на весь слой штукатурки (она покупается в ведрах уже разведенной краской). Поэтому увеличит ли это преимущество (краска во всей толщи штукатурки) расчетный строк службы (скол, осадки, солнце...)? Нет ли необходимости перекрашивать каждые 8-9 лет, чтоб сохранить необходимые для минваты защитные свойства штукатурки?
    Заранее благодарен за Ваши мнения.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Оптимально по цене и качеству СТ 174, СТ 175.
  10. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Спасибо Вам!
    Позвольте также спросить:
    СТ174/175 – насколько они специфичны в роботе и отличаются в работе по сравнению с СТ35? Какие ключевые отличия при нанесении следует учесть?
    Дело в том, что у меня уже был предварительный разговор с мастером который осматривал объект. Как я узнал, он работал только с сухими штукатурками (типа СТ35). Теперь, когда рассматриваю вариант использовать ст174/175 ставлю себе вопрос - Насколько настоятельно рекомендуется выбрать для нанесения СТ174/175 мастера с опытом работы с именно такими уже готовыми силикон-силикатными штукатурками в ведрах? (то есть насколько сложно среднестатистическому мастеру научиться этому? как на его первый в жизни объект с СТ174?
    И еще: для ст174 сколько нужно часов/суток выждать после завершения армирующего слоя? До нанесения ст 15 силикон? И главное – сколько выждать до нанесения штукатурки ст174? (достаточно чтоб грунт просто высох или нужно выждать больше время, а то инструкции СТ174 упоминается строк чуть ли не 7-14 дней)? Как тут быть?
  11. Гульнар
    Гульнар
    Гульнар
    Подскажите, пожалуйста, по утеплению фасада. Дом из пеноблока, если не ошибаюсь, D400. Заштукатурен Правильно ли я думаю, будет утепление:
    Грунтование - СТ16, клей СТ83, пенопласт ПСБ - Ф25, 100мм, штукатурка СТ85,стеклосетка, штукатурка короед. Можно ли работу по отделочной штукатурке оставить на следующий год или обязательно делать все сразу? Сколько примерно будет стоит вся эта работа за квадратный метр?
  12. anluk
    anluk
    anluk
    Достаточно часто поднимается вопрос о целесообразности использования утеплителя на г/силикате при отделке мокрым способом. У меня у самого дом из г/силикатных блоков и также стоит вопрос отделки фасада. Мне лично совсем не хочеться обклеивать его никаким утеплителем, т. к. толщины 375мм для МО достаточно - прошлая зима показала это наглядно. Я заинтересовался системой отделки фасада Баумит, кстати его рекомендует автор ветки про г/с блоки. Вот ссылочка Баумита с фасадными системами:
    https://www.baumit.ru/front_content.php?idcat=3262
    Там две системы толщиной 2-6мм и 20-30мм, предполагаю, что это в зависимости от качества кладки или геометрии блоков. Отсюда вопрос, скорее риторический, значит можно без утеплителя?
    И кстати, соглашусь с автором поста, который написал, что лучше уж рассматривать монолитный бетон 15см и пенопласт, чем 25см пенопласта на г/с блок - последнее, вообще маразм, на мой взгляд
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В качестве грунтовки используйте СТ 16. СТ 174 удобнее в работе, чем СТ 137, СТ 175 на много удобнее в работе, чем СТ 35. После завершения базы перед нанесением грунтовки нужно выдержать 72 часа, после грунтовки лучше сутки.
    Если дом из ячеистого бетона Д400 и оштукатурен, то нужно вначале вызвать на объект специалиста, а потом уже на основании его заключения будет ясно какой утеплитель и какая его толщина и возможно ли вообще утеплить такой дом?
    Толщины 375 мм газосиликата для Москвы конечно же мало, нужно 500 мм. Если не хотите утепляться, то есть более интересный вариант отделки:
    1. Проникающая грунтовка СТ 17/10 с водой в три захода
    2. Паропроницаемая штукатурка СТ 24/25
    3. Кварцевая грунтовка СТ 16/10
    4. Силикатно-силиконовая декоративная штукатурка СТ 174, СТ 175.
    На сегодняшний момент наиболее бюджетная из самых надёжных вариантов отделки.
  14. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    А можно ли взять СТ15 силикон на ґрунтовку под СТ174/175?
    Чем-то (кроме цены) отличается В Работе СТ15 силикон от СТ16 и в строках выдержки? (тоже 72 часа после базы и потом сутки до СТ174/175)?
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Мы работаем постоянно с СТ 16, СТ 15 нет в постоянном наличии.
