1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    По описанию силикон-силикатная штукатурка, например СТ175/174 имеет некоторую эластичность (меньше будет сколов, чем на минеральной штукатурке и это хорошо).
    Но как ее лучше затирать, какая разница в технике нанесения и затирки СТ174/175
    по сравнению с минеральной,
    если эта штукатурка 174/175 эластичная, несколько тянеться при нанесении через эластичность?
  2. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Тщательно выбирайте профессионалов, а то будет как на фотографии
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Разницы особой нет, как с той, так и с другой чаще мойте тёрки!
    Приклеили на киллометровые ляпухи? :)]
  4. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    А по сроку годности СТ83,СТ85 что скажите - на упаковке написано 12 месяцев.
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Когда закончится отдайте на освидетельствование, продлят ещё на год. Речь о российском, белорусский явно не айс! Даже цвет непонятный:faq:
  6. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Подскажите, как в реале минимальный строк выжидания
    между проклейкой ваты и ее дюбелированием?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    3 дня, это вата!
  8. zhmaev
    zhmaev
    zhmaev
    Пермь
    Ладно бы приклеили.
    Пробили тарельчатыми дюбелями, а затем поверх шляпок зашпаклевали, тем самым увеличили толщину финишного слоя шпаклевки до 2-3 мм. Плюс планируется еще один слой покраски.
  9. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    Скажите, работали ВЫ с этим украинским производителем сетки VERTEX?http://www.profkomplekt.kiev.ua/
    Как качество?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если то, что на фотографии, то это настоящий Вертекс Vertex R 131, лучшая сетка на нашем рынке.
  11. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Можно ли чтоб выровнять стену при утеплении (вата 10 см на фасад) в некоторых западающих местах (там полуподвал, высота от 0,4 до 1 м от уровня земли, есть западание, так уж построили когда-то) начиная от стартовой планки в один заход проклеить вату 10 см + вату 2 см и еще +- 1 см уровнять за счет регулировки толщины клея? (Чтоб вся стена от + 40см и выше получилась ровная)
    Какие уголки лучше? Металлический (более жесткий, но не будет ли ржавчины со временем?) либо пластиковые?
    СТ190 ПРО (типа с армированными волокнами) – как он на практике, есть ли явные преимущества по прочности от СТ190?
    Да, а штукатурку (цемент+песок) двухлетней давности (прочная, но интенсивно впитывает влагу) есть ли смысл за несколько часов перед проклейкой ваты либо смочить водою под напором либо погрунтовать СТ17 с целью уменьшить водопоглощение?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  13. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Доброго времени суток!
    Cпасибо Вам, ув. Nadegniy!
    Производитель армосетки рекомендует на цоколь давать армосетку в 2 слоя (Купили сетку Ceresit, масса на м2 150-180). Другие рекомендуют вообще ниже 2 метров от земли давать сетку в 2 слоя (для большей прочности в наиболее склонных к поражениям местах)
    Как будет по здравому смыслу?
    И главное: В 2 слоя армосетка укладывается за один проход,
    либо нужно еще дополнительных ! 2-3 ! дня
    для просушки первого армировочного слоя клей-сетка-клей?
    P. S. В случае двойной армосетки, более толстого слоя клея, можно ли (если не брать к вниманию эстетику на тыльной стене) обойтись без отделочного слоя штукатурки? Или же защита минваты от атмосферных воздействий тогда будет явно недостаточной?
  14. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy, прочитал две темы но упустил -
    1. можно ли обойтись без капельника, и без установки отлива на окне ?
    2. как лучше производить монтаж сетки на угол здания ?
    3. и вообще как удобнее сетку монтировать - сразу на всю высоту стены, на ширину рулона, нанести клей, а потом накладывать целый кусок сетки равный высоте здания?
    4. на откосах, сетка которая выпускается из-под системы должна заворачиватся с переходом на основную плоскость или заподлицо с ней ?
  15. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Начал делать фасад, посмотрите все ли пока гут? Есть 1-2 мм перепад листов, клей выпирает в самый не подходящий момент, стали заранее ставить кружки с шурупами и слегка утапливать лист, после высыхания клея встает в уровень с ранее приклеенными. :hello:Чем шлифовать неровности, есть какая то специальная наждачка или сетка?
