1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Делайте в базовом армирующем слое, потом прогрунтуйте СТ 16 и можете оставить на несколько лет.
    В этом году первый семинар по утеплению фасадов состоится 3-4 сентября, все желающие могут записаться.
  2. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Благодарю! На выбор есть сетка 55, 90, 160г\кв.м. Белорусского производства, какая лучше подойдет?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Купите лучше фасадную
  4. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Рондоли все-таки оказались г-но...:)] Сегодня попытался прикрутить листы, в итоге в пенопласт не утапливается, приходится пережимать, в итоге он лопается. Выхода вижу два-делать небольшое углубление в пенопласте диаметром 50мм и глубиной 5мм, можно фрезой из наждачки или перкой, второй вариант -отрезать ножки от нормальных и прикручивать на шурупы. Попробовали усиление углов итд, не понял для чего на оконном профиле примыкания вторая липкая лента? есть вариант что для защиты окна на нее клеится пэ пленка...
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Каркасник перед базой на основных плоскостях
  6. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Ночью прошла буря с затяжным ливнем,
    наклеенная на одной из стен вата (Fasrock max) намокла, к сожаленью.
    Другая стена обошлась более легким подмоканием.
    Что делать и когда можна будет приступить к нанесению армирующего слоя? Какой критерий?
  7. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    А чёй-та в оконных проемах не надо делать наружные углы?
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ещё не успели поставить уголки с сеткой.
  9. Tarasiy
    Tarasiy
    Tarasiy
    Николаев
    Укривали накленную вату, под дождем в понедельник не промокла, но в бюрю и ливень в ночь на вторник дождь таки ее достал. Сохнет.
    Вопрос: Можно ли на стороне дома, где поверхность базальтовой ваты Rockwoll Fasrock на ощупь уже сухая – после легкого бокового засекания дождя поверхность уже подсохла)
    затянуть ее клеем СТ190 и армосеткой уже завтра? Какие последствия:
    а) вата до нормативной % влажности будет сохнуть дольше, но до холодов все высохнет?
    б) вата под клеем СТ 190 (даже паропроницаемым) окончательно не высохнет … ?
    в) и вата не высохнет и клей СТ190 не высохнет …?
    как в домашних условиях опредилить достаточно ли было 36 часов без дождя для минималной просушки чтоб приступить к армированию? Спасибо!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я думаю, что всё нормально с ватой, в ней есть немного гидрофобизатора и если не клали её в лужу, то всё будет хорошо.
  11. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    Nadegniy
    Расскажите, покажите как и где использовать термоусадочный шов Если можно фото
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Между фасадом и цоколем, между облицовкой камнем и декоративной штукатуркой, между системой утепления и штукатуркой...в месте температурно-усадочного шва в конструкции, в месте, где пристроено новое здание к старому.
  13. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Осталось заклеить верх под крышей выпуск сетки и будем делать базу.
    Оталось несколько важных вопросов, подскажите пожалуйста:
    -каким инструментом лучше наносить клей, какие дополнительные инструменты еще понадобятся?
    -как сделать верхний слой клея ровным, перетирать его как штукатурку его вроде не реально?
    -нужно ли и через какое время если нужно пройти готовый фасад наждачкой если получились неровности
    -как поступать с углами, сетку делать вровень с углом? клей на сам уголок тоже намазывать или делать плавное утоньшение клея к углу ?
    -внутренние углы не нужно предварительно заклеивать уголками с сеткой?
    Заранее спасибо, может еще какие моменты забыл, так что пишите! :hello:
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Рассечка из минплиты всётаки лишняя
    Наносите металлической тёркой и шпателем 100 мм почти на сдир, даёте подсохнуть и перетягиваете металлическим полутёрком. Шлифовку базы делаете тёркой из фанеры 400х600 мм с приклееной шкуркой Н-100
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    -большинство ребят в моей бригаде, работают шпателями длинной 45 см., некоторые стальной 60 см. кельмой. здесь скорее дело привычки, я шпателем работаю при нанесении базы, декоративка однозначно кельма!
    - мы делаем следующим образом: на следующий день после втапливания сетки, замешиваем клей чуть жиже обычного, шпателем наносим на сдир (больше 2 м2 за раз не наносить, быстро сохнет), и затираем пластиковой теркой такими же движениями как и при короеде. таким образом выравниваем все небольшие неровности, поверхность становиться более шершавой.
    - наврядли, полосы от шпателя убрать можно наждчкой либо срезать шпателем, а вот пупки скорее всего не получится, вы просто дотретесь до сетки и повредите ее.
    -сеткой доходить до пластикого уголка, клеем обмазваем весь, чтобы угол не оказался скошеным.
    -во внутренние углы, проще всего вклеить уголок.
    фото затертой базы.
