1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,26оценок: 19
Утепляю дом по технологии мокрый фасад - 2
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем K11A, 16.09.11.
  1. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    -еще вопрос, в одном видео по фасадам попалось что в первый день наносим слой и утапливаем в него сетку а во второй наносим следующий слой так тоже можно делать или нужно?
    Спасибо, уже ответили!
    -возможно ли внутренние углы делать без уголков или это чревато?
    База шикарно получилась, можно покрасить и без штукатурки декоративной ОК! :hello:
  2. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    можно и так и так делать, мы затираем базу, на следующий день.
    можно без уголков, но тогда сетку заворачивать, а это очень геморно.
  3. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Сделаю проще - отрежу сетки на 10см больше чем до угла, и вклею угол полностью, а потом следующую сторону приклею внахлест ! ок?
    Грунтовку базы можно заколеровать в цвет будущему финишному покрытию? Какой колер можно использовать?
  4. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    заворачивайте, но сразу предупреждаю, намучаетесь.
    грунтовку надо колеровать только под короед, под шубку колеровать не нужно.
    колеруйте там где будете брать грунт и декоративку. грунт колеруют немного светлее чем сам короед.
  5. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Грунт уже куплен не колерованный, CT-17 три банки. Колеровать хочу потому что финиш будет делаться через год, пусть лучше дом красивый стоит. Штукатурку буду делать 174 камешковую, думаю подойдет колер для водоэмульсионных красок, колеровочной машины у нас вроде нет, хотя узнаю...
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Лучше колеруйте хорошими колорантами, дешёвые быстро выгорят, они рассчитаны на внутрянку.
  7. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    не совсем правильный выбор грунта, должен быть кварцевый грунт СТ 16, под камешковую колеровать грунт не надо. я даже не совсем уверен в том, что СТ 17 хоть сколько то, заколеруется?
    колеруйте декоративку, либо окрашивайте силиконовой краской.
  8. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    nadegniy
    В том-то и дело, есть пристройка этого года постройки, к дому.
    как стыковать пенопласт правильно - если с перевязкой переходить с стены дома на стену пристройки,
    вследствии неравномерного проседания фундаментов - будет трещина в утеплителе.
    Как я понимаю, надо обрезать пенопласт ровно по стыку стен. Тогда как будет выглядеть декоративка в этом месте?
    может подыщете фото как правильно организовать шов или разъясните доходчиво ?
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Перевязку в этом случае не делаете, а делаете разрыв, можете поставить специальный элемент для температурно-усадочного шва, а лучше организовать его за счёт выведения сеток навстерчу друг-другу, сверху будет герметик по скотчу. фото так сразу не найду.
  10. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    вот такой элемент решает проблему-
    https://www.unikma.ru/assortment/fasad/ceresit_kr_prterm.shtml
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  12. Gora26
    Gora26
    Gora26
    Беларусь
    тоесть выведения сеток из-под системы, как в проемах дверей, окон с заворотм сетки на откос ?
    специальные элементы - у нас с этим большая проблема
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы правы стандартная "американка"!
  14. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    нашел накладную-грунт CT-16, извиняйте, что колеровать не нужно это я понял, но ведь и хуже не будет! :aga:
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    под шубку, не надо колеровать. лучше тоже не станет. только лишние расходы на колорант.
